Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: kann ein Arduino asymmetrische Taktgeber oder Stromstossrelais ersetzen?
    Neuer Benutzer
    Frage kann ein Arduino asymmetrische Taktgeber oder Stromstossrelais ersetzen?
    ich bin Bildhauer und baute bislang die Schaltungen für meine Maschinen, die mit 12V funktionieren, immer mit asymmetrischen Zeitschaltrelais zusammen.
    Nun erfuhr ich, dass ein Arduino solche Schaltungen ersetzen können soll.
    In meinem konkreten Fall brauche ich drei Druckschalter die jeweils einen 12V Motor für eine bestimmte Zeit antreiben sollen.
    Ich habe gelesen, dass ein Arduino nur 5V Ausgangsspannung hat, die Relais für die Hutschiene schalten aber erst ab 8V?
    Oder gibt es Arduinos mit höherer Ausgangsspannung?
    Oder kann der Arduino direkt die Motoren ansteuern?
    Wo finde ich dazu Literatur?
    Mit besten Grüßen in das digitale Neuland,
    Marodeste
    HaWe
    hallo,
    ein Arduino-Pin ist zu schwach (von der Stromstärke), um Verbraucher direkt zu schalten (außer LEDs), egal ob 5V oder mehr oder weniger.
    Man kann aber mit Arduino-Pins Transistoren oder MOSFETS oder H-Brücken ansteuern, die dann ihrerseits die stärkeren Verbraucher schalten, z.B. auch Motoren oder Relais, und dann auch mit weniger oder mehr als den Arduino-eigenen 5V (oder 3,3V bei manchen anderen Typen), z.B. auch 8V oder 12V oder 230V.
    Um diese höhere Spannung zu schalten, muss dann natürlich auch eine zugehörige zusätzliche höhere Spannungsquelle her.
    http://www.elektronik-kompendium.de/...lt/1201131.htm
    Neuer Benutzer
    Canada
    Danke für die Empfehlung. Sehr gut!
    Dietfurt
    Ein Arduino ist Microcontroller basiert und benötigt deshalb ein Programm das Du vermulich selber schreiben musst.
    Dann sind aber die Möglichkeiten schier unendlich - Ich denke aber, das war Dir schon bewusst!
    Neuer Benutzer
    Hallo HaWe,
    Danke für die Informationen.
    Habe mir nun also eine Arduino-Kit zugelegt und bin nun doch etwas verblüfft.
    Zwar kann man easy asymmetrische Taktgeber ersetzen, Funktionen in Reihe schalten und mit Relais stärkere Stromkreise schalten, jedoch ist es nicht möglich gleichzeitig mehrere Schaltungen durchzuführen.
    Also in meinem konkreten Fall: kann ich mit drei Schaltern zeitgleich drei Motoren separat für eine bestimmte Zeitspanne schalten oder benötige ich dafür drei Arduinos?
    Eine andere Frage ist, gibt es eine Möglichkeit die Schaltimpulse anzusammeln?
    Danke im Voraus,
    Marodeste
    HaWe
    Zitat Zitat von marodeste Beitrag anzeigen
    Hallo HaWe,
    Danke im Voraus,
    Marodeste
    ja, das geht, und zwar sogar auf verschiedene Weise.
    Zum Einen kann man sog. Timer-Interrupts programmieren, die alle unabhängig voneinander ihre eigenen Schaltzeiten haben (z.B. alle 2sec, alle 5 Minuten oder alle 3 Stunden). Die werden unabhängig von der Haupt-Loop aufgerufen, sobald sie ihren Timerwert erreicht haben.
    Zum Anderen kann ein Schaltvorgang auch mit sog. Pinchange-Interrupts erreicht werden die ohne feste Zeit auf "äußere Signale" reagieren (Schalter, Ultraschall- oder RFID-Sensoren).
    Weiterhin kannst du über die sog. millis()-Funktion auch selber für jeden Vorgang in der Loop eigene Stoppuhren programmieren ("wait without delay").
    Außerdem ist mit bestimmten Arduinos (Arduino Due, Zero, ESP32 oder Nano33) auch sog. Multithreading möglich, wo du für jeden Schaltvorgang eine eigene Loop programmierst, die dann sowohl auf Zeitintervalle als auch auf Sensorsignale gesondert reagieren kann, und alle Loops laufen quasi gleichzeitig und unabhängig nebeneinander (über sog Zeitscheiben-Scheduler).
    Alles das erfordert aber schon einen relativ tiefen Einstieg in die Programmier-Materie.
    PS,
    was du mit "ansammeln" meinst, verstehe ich jetzt nicht, aber probier erstmal die einfacheren Schritte, der Rest findet sich später... Bild
    PPS,
    wenn dein Interrupt (edit: per Timer oder Sensor) irgendwann auslöst, kannst du über die zugehörige Funktion (die du ntl auch schreiben musst) z.B. auch 2, 3 oder 10 Pins gleichzeitig schalten, die dann ihrerseits zugehörige Motoren ansteuern.
    Geändert von HaWe (29.08.2020 um 15:53 Uhr)
    Neuer Benutzer
    Besten Dank, Meister HaWe!
    Ja, das ist Stoff genug ! Vielleicht sollte ich freiwillig in Quarantäne geraten!
    Mit "ansammeln" meine ich, dass wenn der Schalter 5x gedrückt wird und einmal drücken schaltet den Motor für 10s ein, dass dann der Motor eben 50s läuft.
    Quasi die Impulse addieren, um insgesamt die Laufdauer davon abhängig zu machen, wie oft im Vorfeld der Schalter gedrückt wurde.
    Ist das verständlich?
    Nun wollte ich auch nochmal fragen, ob es denn ein richtiges Erklärungsbuch für den Arduino gibt, in dem auch die diversen Ebenen erläutert werden?
    Nochmals besten Dank,
    Marodeste
    Wenn Du was generelles zum Einstieg suchst, kann ich Dir dieses Einsteigerkit empfehlen: Arduino Starter Kit für Anfänger K040007
    Das Buch enthält viele Schaltungen mit Programmbeispiel und die benötigte Elektronik.
    Ich habe das auch immer noch im Schrank, zum Nachschlagen, vieler alltäglicher Problemlösungen.
    Darüber hinaus tut es dann das Internet, wo man weitere in die Tiefe gehende Informationen findet.
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 21.03.2016, 22:38
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.03.2013, 06:43
  3. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 09.11.2009, 10:41
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 01.06.2007, 12:39
  5. CCI & CCII - Ersetzen,Vereinen oder mit der "Kleine
    Von Papa Schlumpf im Forum C-Control II
    Letzter Beitrag: 30.04.2006, 07:37
