Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: Koryphäe für Transistorschaltungen gesucht
    Hallo zusammen!
    Ich habe da ein spezielles Problem, dass ich nicht nachvollziehen kann.
    Es handelt sich um Transistorschaltungen.
    Ich hatte da was, vor einiger Zeit, ausprobiert, das sich aber jetzt, anwendungstechnisch, so nicht bestätigt.
    Ich würde gerne ganz genau wissen, warum das so ist, wie es ist.
    Eventuell mache ich einen Denkfehler, weiß bloß nicht wo.
    Es ist nicht so, dass es nicht funktionieren würde, bloß nicht genau so, wie ich dachte.
    Falls sich jemand in Transistorschaltungen wohl fühlt und dem kein Problem untergekommen ist, was er nicht lösen konnte,
    würde ich mich sehr über eine private Nachricht freuen, damit wir das klären können!
    Vielen Dank!
    Bin ich sicher nicht, aber zeig doch mal die Schaltung und beschreibe das Problem.
    MfG Klebwax
    Das würde nichts nützen. Ich habe schon überlegt, was und wie ich das formuliere. Copy & Paste von Wikipedia oder Sonstiges bringt mich nicht weiter. Wo ich Einzelberechnungen finde, weiß ich. Standardschaltungen für bestimmte Zwecke kenne ich. Aber ich habe eine besondere Zusammenschaltung mehrerer Transistoren, wo ich am Ende nicht genau weiß, warum dort Dinge anders sind, als wenn ich nur zwei Transistoren in Folge schalte.
    Jemand, der wirklich was davon versteht und Erfahrung hat, kann auch sehen, wo meine Schwächen im Verständnis von Transistorschaltungen sind und wie man sich an komplexe Schaltungen, mehrerer Transistoren untereinander herantastet / wie man sich dort durchwurschtelt, dass genau das dabei heraus kommt, was man beabsichtigt.
    Vielleicht mache ich im Grunde auch alles "richtig" und die Ursache ist evtl. in der Platine zu suchen /Leiterbahnenbreite, - dicke, Leiterwiderstände, was auch immer.
    Wenn du dein Problem jemandem im privaten Chat erklären kannst, warum kannst du es dann nicht hier?
    Wer das mit den Dioden verfolgt hat, wird sich nicht wundern, dass ich das auf die Weise nicht noch mal versuchen will.
    Aber ich habe mir überlegt, dass ich ja wenigstens die Fakten nennen kann.
    Das will ich mal machen, also:
    Zwei Transistoren in Folge, Emitter speist die Basis des zweiten Transistors.
    Normalerweise ist, am Emitter, die Spannung (gegenüber der Basisspannung) 0.7V niedriger.
    Nach dem zweiten Transistor, am Emitter, nochmals 0.7V.
    Ich habe das in der Vergangenheit schon mal auf einem Steckbrett ausprobiert und habe das daher so in Erinnerung behalten.
    Ich messe jetzt aber, auf der Platine, am ersten Emitter 0.5V weniger und am zweiten Emitter 0.33V weniger.
    Statt also 0.7+0.7 = 1.4V sind es nun 0.5+0.33 = 0.83V.
    Wobei mein Meßgerät ein 0815 Digitalvoltmeter ist, mit Anzeige zwei Stellen nach dem Komma.
    Der wohl größte Unterschied besteht jetzt darin, dass ich als zweiten Transistor keinen Einzeltransistor habe, sondern mehrere Transistoren parallel geschaltet habe. Wobei die Emitter der Folgetransistoren offen sind.
    Geändert von Moppi (20.08.2020 um 12:49 Uhr)
    Hallo Moppi,
    hast du mal versucht das Problem mit Simulationssoftware nachzubauen?
    Evtl. bringt das etwas Licht ins dunkel?
    mfG
    Mario
    Wenn das die Lösung sein soll...
    ...will ich mein Problem zurück !!!
    nahe Dresden
    das kann doch nur damit zu tun haben?
    misst Du die 0,5 spannungabfall am ersten transistor bei bereits dazugeschalteten mehreren folgetransistoren? Wieviele sind es überhaupt? Zwei?
    gruß inka
    Schaltplan ist die Sprache des Elektronikers, Prosa ist was für Juristen.
    MfG Klebwax
  1. bestimmt Rollen gesucht - Bezeichnung gesucht
    Von amieXchen im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 23.03.2014, 08:14
  2. Software gesucht zum Konstruieren, Testen gesucht
    Von manchro im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 02.10.2007, 11:32
  3. GPS gesucht!
    Von tubsids im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 01.03.2007, 20:16
  4. Theoretische Frage zu Transistorschaltungen
    Von sunshine im Forum Elektronik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 17.06.2006, 18:01
  5. fet gesucht
    Von Mac Gyver im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 01.01.2005, 18:38
