Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: MAX31855 via SPI ansprechen
    Zitat Zitat von dj_cyborg Beitrag anzeigen
    Bei den ersten Messungen habe ich folgende Abweichung feststellen können:
    Bei 25°C - ca. -2,5°C Abweichung
    Bei 100°C - ca. -5°C Abweichung
    Bei 250°C- ca. -10°C Abweichung
    Ist das Normal?
    mfG
    Mario
    Wie hast du das ermittelt?
    Hiernach ist das nicht normal:
    http://www.temperaturblog.de/2017/11/20/grenzabweichung-typ-k-thermoelement/
    Hast du ein (gutes) DVM?
    Für die verschiedenen Thermoelemente gibt es Tabellen.
    mfG
    Willi
    Bei 25°C - ca. -2,5°C Abweichung (Abweichung zur Referenztemperatur des Max31855 und Raumthermometer)
    Bei 100°C - ca. -5°C Abweichung (Ermittelt im Backofen mit einsteckbarem Thermometer und die automatische Abschaltung des Backofens bei erreichen der Zieltemperatur (interne Messfühler oder Bimetall))
    Bei 250°C- ca. -10°C Abweichung (Ermittelt im Backofen mit einsteckbarem Thermometer und die automatische Abschaltung des Backofens bei erreichen der Zieltemperatur (interne Messfühler oder Bimetall))
    ich habe folgenden K-Typ Sensor:
    https://www.amazon.de/gp/product/B00...?ie=UTF8&psc=1
    Interessante Tabelle, zumindest würden die 2,5°C Abweichung bei Raumtemperatur stimmen.
    Ich könnte das ja Softwaremäßig kompensieren...
    mfG
    Mario
    Wenn das die Lösung sein soll...
    ...will ich mein Problem zurück !!!
    HaWe
    ist ja offenbar recht linear, -2,5K Abweichung pro +75K = -3,3%, ausgehend von 25°C =~ 300K
    Nullstelle wäre rechnerisch bei ca. -50°C =~ 225K
    o.K., dann ist das erklärbar.................
    Besorge dir für die Keramikanwendung ein paar verschiedene Segerkegel (so um 1000°C) und kalibriere damit.
    Das ist Zielführender.
    mfG
    Willi
    Ok, mir ist grad eingefallen das mein Messgerät Temperaturen bis 1000°C messen kann. (Obs der mitgelieferte Sensor kann, muss ich erstmal sehen.)
    https://www.amazon.de/Profitec-MY-64.../dp/B00GL37U1W
    Ich denke das sollte reichen um bis 1000°C zu kalibrieren und die restlichen 200°C werde ich liniear erweitern. (Sofern ich solche Temperaturen erreichen sollte...)
    Segerkegel musste ich erstmal googeln... wieder was gelernt.
    Danke
    mfG
    Mario
    ich muss das Thema noch mal aufwärmen da ich noch Probleme mit der Temperaturmessung habe.
    Ich benutze als Basis den hier geposteten Code von WL (Danke nochmal...)
    Am Anfang waren die gemessenen Werte noch relativ Plausibel (wenn auch mit ein paar Grad Abweichung), aber seit einiger Zeit fangen die Messwerte an, stark zu springen. Teilweise mehrere 100°C.
    Ich dachte erst das ich ein Zeitproblem mit der Messung und meinen Interuppts bekommen habe, daher habe ich das reine Temperaturmessprogramm auf dem MC gespielt. Funktioniert auch nicht besser.
    Dann hatte ich eine unsaubere Spannungsversorgung unter Verdacht. Habe verschiedene Netzteile, USB-Versorgung, Eigenbaulösung, Kondensatoren und Batterien versucht. Funktionierte auch nicht besser.
    Ich habe ein neues MAX31855 Modul und MAX6675 bestellt. Funktionierte auch nicht.
    Hat jemand eine Idee / Erfahrungen woran das liegen kann?
    -Pullup Widerstände am Spi?
    -könnte die Spi am MC kaputt sein?
    -Die Module/Spi können doch mit 5v betrieben werden, oder? (lt. schlecht übersetzter Beschreibung habe ich was vom integrierten Level Shifter 3,3-5V gelesen)
    Vielen Dank für eure Hilfe
    mfG
    Mario
    Geändert von dj_cyborg (09.09.2020 um 12:29 Uhr)
    Hallo Mario,
    die Temperaturerfassung ist doch nicht im ms-Takt notwendig.
    Wenn du die Ausreisser herausfilterst und gleichzeitig die Werte mittelst wird das für den Regler ausreichen.
    Selbst 10 Sekunden Zykluszeit würde reichen.
    mfG
    Willi
    Hallo Willi,
    danke für deine Antwort.
    Da gebe ich dir Recht, aber die Zeit ist auch nicht das Problem (das war nur meine erste Vermutung). Betreibst du deine Module an 5V?
    Ich lese im Hauptprogramm die Temperatur alle 500ms aus und in deinem Programm jede Sekunde und trotzdem bekomme ich so wilde Werte das da auch mit Filtern nichts zu machen ist. (Im Hauptprogramm ist ein Filter drin)
    Selbst die Referenztemperatur passt überhaupt nicht mehr...
    Hier mal dein angepasster TestCode und ein paar Werte (bei Raumtemperatur ca. 22°C):Atmega328P_MAX31855.TXT
    '******************************** MAX31855 *************************************
    '************************** 25.08.2020 by CYBORG *******************************
    $regfile = "m328pdef.dat"
    $crystal = 8000000
    $hwstack = 40
    $swstack = 40
    $framesize = 40
    Baud = 9600
    '*************************** UART - Interrupt **********************************
    Dim Iuart As Integer
    On Urxc Onrxd                     'Interrupt-Routine setzen
    Enable Urxc                      'Interrupt URXC einschalten
    Enable Interrupts               'Interrupts global zulassen
    '************************* I2C - DISPLAY 1602 **********************************
    $lib "YwRobot_Lcd_i2c.lib"       'My I2C driver for the LCD
    Const Pcf8574_lcd = &H4E         'Defines the address of the I/O expander for LCD
    Dim Lcd_backlight As Byte
    Lcd_backlight = 1                 'Hintergrundbeleuchtung einschalten (1/0)
    Config Scl = Portc.5             'Configure I2C SCL
    Config Sda = Portc.4             'Configure I2C SDA
    Config Lcd = 16 * 2              'nicht unbedingt nötig
    Config I2cdelay = 1
    Waitms 300                        'warte bis Kondensator bei Ta0 geladen, auch für LCD-Init!
    '**************************** SPI - MAX31855 ************************************
    Config Spi = Hard , Interrupt = Off , Data_Order = Msb , Master = Yes , Polarity = High , Phase = 1 , Clockrate = 16  , Noss = 1
    Spiinit
    Config Portb.3 = Output
    Max_cs Alias Portb.3
    Max_cs = 1
    Dim Text11 As String * 40
    Dim Temp_s As Single
    Dim Element As Integer
    Dim Element_l As Byte At Element Overlay
    Dim Element_h As Byte At Element + 1 Overlay
    Dim Referenz As Integer
    Dim Referenz_l As Byte At Referenz Overlay
    Dim Referenz_h As Byte At Referenz + 1 Overlay
    print "Start"
    Locate 1 , 1
    Lcd "Start"
    wait 1
    '**************************** HAUPTSCHLEIFE ************************************
    Do
    Max_cs = 0
    Spiin Element_h , 1
    Spiin Element_l , 1
    Spiin Referenz_h , 1
    Spiin Referenz_l , 1
    Max_cs = 1
    cls
    Text11 = Bin(referenz)
    print text11
    Locate 1 , 8
    Lcd Text11
    Text11 = Bin(element)
    print text11
    Locate 1 , 1
    Lcd Text11
    Shift Referenz , Right , 4
    Temp_s = Referenz \ 16
    Text11 = Fusing(temp_s , "#.#")
    print text11
    Locate 2 , 1
    Lcd Text11
    Shift Element , Right , 2
    Temp_s = Element \ 4
    print text11
    Locate 2 , 8
    Lcd temp_s
    waitms 1000
    Loop
    end
    '**************************** UART - Interrupt *********************************
    Onrxd:
      Iuart = Udr
      Print "+++ Empfangen: " ; Iuart
      Select Case Iuart
      'RESET
      Case 123
         Print "+++ Reset: " ; Iuart
         Goto &H3C00       'M328
      Case Else
         Print "+++ Unbekannter Befehl: " ; Iuart
      End Select
    Return
    Nein, die gesamte Schaltung wird mit 3,3V versorgt (wegen LCD).
    Auf deinem Modul scheint der Kondensator am Eingang zu fehlen.
    Löte doch mal einen 10 oder 100n an die Klemmstelle.
    mfG
    Willi
  1. LCD über I2C ansprechen
    Von Reissdorf im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 30.12.2012, 19:48
  2. RFM ansprechen
    Von runner02 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 11.03.2012, 11:01
  3. PCF 8474 ansprechen ?
    Von Goliath im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 23.03.2008, 14:17
  4. USB Ansprechen
    Von DHigh im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 05.10.2006, 20:37
  5. RS232 ansprechen
    Von Goblin im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 25.04.2005, 08:24
