Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: 3-pol. Stiftleiste (für GPIO-Jumperkabel), je 10-12 pins
    HaWe
    hallo,
    um GPIOs für r/w aus einem Gehäuse nach außen durchzuführen, Suche ich eine 3-pol. Stiftleiste (für GPIO-Jumperkabel), je 10-12 pins.
    1 Reihe für die einzelnen GPIOs, 1 Reihe durchverbunden für GND und 1 dto. für Vc.
    Die GPIO-Leiste darf m/m, m/w oder auch w/w sein. Sie soll in einen passenden länglichen Schlitz im Gehäuse eingeklebt werden (Sekunden-, Epoxy- oder Heißkleber etc.).
    Wer kennt so was?
    HaWe
    im Prinzip ja, aber die Stifte müssten auf beiden Seiten lang sein (für weibliche Jumperkabel, bzw. alternativ w-Buchsen), und 2 der 3 Reihen müssten über die ganze Länge durchverbunden sein (nur 1 GND- bzw. Vc-Zuleitung für alle)
    PS,
    sah gerade: manche von den 3-Reihern hier wären gar nicht schlecht vom Design, nur wie gesagt mit je 2 durchverbundenen GND/Vc-Reihen und alle Pins lang genug für w Jumperkabel.
    Geändert von HaWe (30.07.2020 um 17:04 Uhr)
    Fertig wirds das nicht geben.
    Du könntest sie selbst verlöten und dann mit Kunststoff vergießen.
    Oder du bestellst dir ne passende Platine.
    HaWe
    löten kann ich nicht - konnte ich schon früher nicht, aber jetzt wegen einer progredienten Augenerkrankung jetzt erst recht nicht mehr, daher Suche ich was fertiges.
    Einkleben in ein passendes Loch wird aber grade noch gehen
    Tja, dann wirds schwierig. Such dir doch einen, der dir das macht... Fertig gibts da sicher nichts.
    HaWe
    kenn hier keinen, der das macht, und ich bräuchte auch insgesamt 5 Stück davon pro 10-12er Länge.
    Hier sowas vielleicht:
    Buchsenleiste
    Aber zusammenlöten muss es dir doch jemand. Fertig gibts da garantiert nichts. Außerdem musst du ja noch die Verbindung zum Pi hinkriegen - das wird mit den kurzen Beinchen schwierig.
    Mach doch nen Aushang im Rewe - Suche Tüftler, der mir ein paar elektrische Bauteile lötet...
    HaWe
    dankeschön für deine Mühe!
    Dennoch muss ich die Kabel, die vom µC kommen, einfach von hinten dranstecken können, genau wie die Kabel, die dann vorne rauskommen, also (fremd-)Löten ist hier leider nicht das einzige Problem.
    Dann kommst du an einer Platine eh nicht vorbei, denn die Pins sind an der GPIO-Leiste ja kreuz und Quer durcheinander.
    Geh zur nächsten Schule, schenke denen zwei Pis und als Gegenleistung soll der Lehrer die Schüler eine Platine entwerfen und bauen lassen. Zwei für sich, eine für dich. Herstellung sponserst du auch.
  1. Verhalten unkonfigurierter GPIO-Pins
    Von Donevan im Forum Raspberry Pi
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 22.02.2017, 02:28
  2. [ERLEDIGT] Raspberry Pi, Stromversorgung über GPIO Pins?
    Von pointhi im Forum Raspberry Pi
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 24.03.2013, 23:08
  3. Raspberry Pi, Stromversorgung über GPIO Pins?
    Von pointhi im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 10.02.2013, 15:51
  4. [ERLEDIGT] GPIO Pins über Python Programieren
    Von avus17 im Forum Raspberry Pi
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 07.02.2013, 15:22
  5. Schutzschaltung eines GPIO Pins
    Von pinsel120866 im Forum Raspberry Pi
    Letzter Beitrag: 24.01.2013, 12:42
