Ich habe es vorgestern in der Firma getestet.
Hat alles funktioniert, habe es aber nur kurz mit verschiedenen Leistungen getestet. Stromaufnahme ist in Ordnung (ca. 5A auf der Analoganzeige vom Prüftrafo) bei eingestellten 1kW. Habe es nur kurz getestet weil ich nur eine Kaffeetasse gefüllt mit Wasser hatte, Wasser wurde aber warm.
Habe nur die beiden Dioden und einen 470uF Elko getauscht. Andere Teile habe ich nicht getauscht.
Heute bringe ich dem Besitzer die Mikrowelle. Dann sehe ich ob sie auch bei längerer Laufzeit einwandfrei funktioniert. Was mich wundert ist das die Sicherung im Gerät nicht defekt war.
MfG Hannes
Zitieren
