Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: unipolarer Schrittmotor M42SP-6T dreht sich falsch
    Hallo habe Schritt-Motor nach Skilltronics Prinzip mit uln 2803 angeschlossen mit Qbasic angesteuert. ABER er dreht sich nur hin und her also z.B. bei SChritt 1 eins nach vorn bei SChritt 2 steht bei Schritt 3 eins nach Hinten, usw.
    Danke
    Das Problemm habe ich selber gerade gelöst. Schlechte Verbindung.
    Gruß Michi.
    Wo war die schlechte Verbindung ?? Habe ähnliches Problem
    Danke
    Stefan
    vermutlich war die schlechte Verbindung beim Richtungssignal CW/CCW, wenn das nicht richtig angeschlossen ist, zittert der Motor, weil er keine klare Richtung bekommt !
    * human knowledge belongs to the world *
    www.domspage.de - Robotik - TobiSAt8
