Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: atmega8 anfängerprogramm
    Ich hab mit Bascommal etwas herumexperimentiert und bin bis hieher gekommen, nun zu meiner Frage:
    Funktioniert dieses Programm?
    Was ist falsch in diesem programm??
    Programm::
    $regfile = M8def.dat
    $crystal = 7372000
    $baud = 9600
    Dim I As Byte
    I = 1to 2
    Dim T As Byte
    T = 2 To 4
    Dim U As Byte
    U = 4to 6
    Config Pina.3 = Output
    Config Pina.4 = Output
    Config Pina.5 = Output
    Porta.3 = I
    Porta.4 = T
    Porta.5 = U
    Do
    Loop
    Error is your friend!
    Was möchtest du genau machen?
    I = 1to2 ??
    wenn du die Variable I von 1 bis 2 hochzählen wilst,
    gehört sie in eine For Next Schleife.
    Dim I As Byte
    For I = 1 to 2
    Next i
    Gruß,MX3
    Wels
    und zwischen DO und LOOP gehört der code rein, also die schleifen.
    gruss knacki
    Danke für die verbesserung gibt es sonst noch was??
    Geändert von techboy (22.10.2011 um 20:14 Uhr)
    einselne Pins konnen nicht den wert 2 haben, da musste schon den ganzen port nemen z.B. Porta = 2
    porta.0 = 0 oder porta.0 = 1
    pina.0 = Input
    Ich verstehe nicht ganz was du meinst..???
    In meinem Programm steht nirgends portd.0=2....!!!!
    Geändert von techboy (22.10.2011 um 20:15 Uhr)
    ja aber in den variablen I, T und U, die du auf die ausgänge ausgibts...
    Neuburg / Donau
    Hallo Attila,
    schau mal folgenden Thread an:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=8043
    als Antwort von uwegw auf das Lauflicht von teslanikola sind hier mal die Pegel der Ports einzeln beschrieben. Vieleicht wirds dann etwas klarer.
    Nachtrag: Zum Einstieg empfehle ich http://www.rowalt.de
    Gruß Bernd (Gandalf
    Gruß Bernd (Gandalf)
    Schrott im Keller macht das Erfinden schneller. ( Dietrich Drahtlos )
    Vielen dank für den link !!!
    Ich werde das programm morgen ausbessern..
    Neuburg / Donau
    Grundlagen AVR und Bascom
    Hallo Attilla.
    Auf http://www.qsl.net/pa3ckr/index.html gibts eine gute Einführung in Bascom und die Programmierung. Ist zwar auf Englisch, kann ich trotzdem nur empfehlen.
