Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Laserdrucker schmiert... How to fix that?!
    Lkr. Rottal/Inn
    Moin.
    Ich hab ein Problem mit einem Farb-Laserdrucker, Samsung CLP-315.
    Kurz: Er schmiert.
    Auf Ausdrucken sind deutliche Querstreifen drin, es ist auch oft noch Text erkennbar, der von 2-3 Ausdrucken davor stammt.
    Ich hab mal ein Bild angehängt, wie das aussieht, da man sich das durch Beschreibungen nur schwer vorstellen kann.
    Diese Schlieren sind meistens schwarz, ab und an auch mal mit gelb. Cyan/Magenta kamen sie bisher nicht vor.
    Die Textreste zwischen "Test gelb" und "Test grün" hab ich noch etwas verpixeln müssen, da man hier tatsächlich noch lesen konnte, was da 2-3 Blätter davor noch gedruckt wurde.
    Was könnte hier defekt sein?
    Einen neuen kaufen will ich eigentlich nicht, da ich zum Einen mal kaum glaube, dass ich da was vergleichbares kleines krieg.
    Zum Anderen hab ich für den noch einiges an Ersatztoner da.
    Hätte zwar schon ein "Ersatzmodell" gesehen, nur wenn da ein 4-er Set Toner 299 EUR kostet (nur weil 2 Buchstaben draufstehen), hörts auf... Für meinen Zahl ich für ein 4er-Set 89-99 EUR.
    Stefan
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken testausdruck_clp310.jpg
    #ifndef MfG
    #define MfG
    NRW
    133
    vielleicht nur Schmutz auf Bildtrommel:
    https://www.toner-dumping.de/know-ho...ommelreinigung
    oder auch:
    https://www.superpatronen.de/laserdr...ruckt-streifen
    Es gibt bei vielen Lasern einen Modus zum Reinigen der Trommel. Einfach mal in der Anleitung suchen. Wenn das nicht hilft, bleibt nur die Trommel auszutauschen. Dann kauf dir lieber einen neuen. Ich kann den Kyocera Ecosys 5026cdn empfehlen. Relativ preiswert und sehr zuverlässig. Hatte schon seinen Vorgänger und der hatte viel gedruckt, da ich manchmal auch ein Handbuch mit 500 Seiten auf den Drucker schmeiße.
    - - - Aktualisiert - - -
    ...und ich würde immer nur NoName-Toner nehmen. Ein Drucker, der das nicht zulässt, würde ich nicht kaufen.
    Also vorher mal Ebay oder Amazon befragen.
    Lkr. Rottal/Inn
    Moin.
    Die üblichen Tips aus den Links hab ich mir alles schon mal angeschaut. Die Toner sind sauber, dicht.
    Die blau/grüne Transferwalze ist auch sauber, ohne Kratzer.
    Ein Reinigungsprogramm gibts leider nicht. Weder mit XP-Treibern noch mit Win10 oder den Onboard-Funktionen.
    Was den NoName-Toner angeht ist der Drucker auch genügsam. Das juckt den nicht, der hat (ausser denen im Auslieferungszustand) keinen Original-Toner gesehen.
    Nen neuen Drucker will ich halt - solange es geht - noch vermeiden.
    Aber, es gibt zumindest was neues.
    Was mir aufgefallen ist: Der Resttonerbehälter ist nach all der Zeit immer noch nahezu leer; gerade mal so 4-5mm drin. Hab ich sonst nie so wirklich drauf geachtet.
    Ich hatte dann die Transferwalze mit dem Gehäuse "stehend" auf dem Tisch gelagert. Dabei ist sie umgefallen (nicht auf die Walze selbst) und hat beim Einschlag eine richtig schöne Tonerwolke produziert. Ich hab dann rausgefunden, dass in dem Griff/Gehäuse Unmengen an Toner drin waren. Geschätzt leicht ne halbe bis 3/4 Tasse voll.
    Diese Menge ist schon rausgebröselt beim nur leichten Aufhebeln des Gehäuses:
Hits:	13
Größe:	56,3 KB
    Das Gehäuse zerlegt, gereinigt, wieder alles zusammengekloppt: Schmiert immer noch.
    Nochmal alles zerlegt und dahinter noch das schwarze Transferband gesehen. Auch das sah auf den ersten Blick perfekt sauber aus. Nach dem Ausbau und auf den Tisch legen kam auch hier ne Wolke raus.
    Auch das mal zerlegt. Da gibt es einen Bereich, in dem der überflüssige Toner abgewischt und "eigentlich" mit einer kleinen Förderschnecke in den Resttonerbehälter befördert werden sollte... Eigentlich.
    Dieses Rohr war komplett zu mit Toner, der auch zum Grossteil "geklebt" hat, als wäre das Zeug mal feucht geworden (kann aber eigentlich kaum sein).
    Erklärt aber, wieso der Resttonerbehälter fast leer war... wenn nix kommt...
    Auch das komplett gereinigt, wieder alles zusammengebaut.
    Die Schmierstreifen sind jetzt nicht mehr gaaanz so langgezogen, aber immer noch da.
    Und was mich da eben wundert: Warum sind diese Schmierstreifen nur bei schwarz und zeitweise gelb, aber nie bei cyan oder magenta, obwohl diese Farben auch in dem Staubhaufen mit dabeiwaren und nahezu gleich häufig gedruckt werden... Die Vermutung mit diesen gelben Tracer-Punkten hatte ich zwar, aber der CLP-315 hat das nicht.
    Die Fixiereinheit wäre das letzte Teil, will ich aber eigentlich nur ungern zerlegen. Mach ich aber vielleicht noch, wenns mal wieder bisschen kühler wird.
    Stefan
    #ifndef MfG
    #define MfG
    1
    Mit dem Resttoner hatte ich beim Monochromdrucker mal Probleme. Der wurde wohl nicht abtransportiert. Dadurch druckte er immer blasser bis es nicht mehr zu gebrauchen war. Reinigungsprogramm am Drucker half hier nichts. Ich habe die Trommel samt Toner ausgebaut und eine riesen Sauerei veranstaltet, um alles zu reinigen. Man sollte das nur mit Atemschutzmaske machen. Ich hatte auch Tonerüberschuss an der Patrone, wie festgedrückt / komprimiert. Den Drucker innen habe ich ausgesaugt. Danach die Stellen, hier war es der LED-Streifen etc. habe ich mit Wattestäbchen gereinigt. Dann noch mal Reinigungsprogramm, druckte dann einwandfrei. Die Streifen hatte ich, als Toner auf der Belichtungseinheit war, nach der Reinigung dort, waren die weg.
    Ich vermute, dass Du noch nicht alles richtig sauber bekommen hast.
    Lkr. Rottal/Inn
    Ich hab die Transferwalze nochmal ausgebaut und nochmal da reingeschaut, wo ich das erst gereinigt hab.
    Waren schon wieder Unmengen an Toner drin.
    Hab die Walze dann mal von der Achse genommen und dann das Plastikgehäuse mal mit "sanfter Gewalt" geöffnet.
    Da hätt ich fast nen Vogel gekriegt... da war nochmal im ganzen Gehäuse mehr oder weniger fester Toner verteilt, von der Menge her locker nochmal 1 Hühnerei voll.
    Scheinbar wird der Toner, der von der Transferwalze übrig bleibt, da einfach in das Gehäuse gestopft (quasi "Hauptsache weg"); da ist so ne Mechanik mit nem Schieber, der sich über ein Zahnrad bewegen lässt.
    Das wird dann vermutlich der Grund sein, warum man das Teil nach 20k Seiten wechseln soll; da ist nicht die Walze schwach, sondern das Gehäuse voll.
    Ich hab das Gehäuse mal mit Wasser gespült; da ist keine Elektronik/Metall drin, die Walze lag auch in Sicherheit.
    Liegt jetzt beim Trocknen, mal schauen, ob das dann was gebracht hat.
    Aber irgendwie bringt mich das schon zum Denken... wenn ich da seh, wie viel Toner ich da insgesamt rausgeholt hab bisher... hätte leicht für 1-2 Tonerkassetten gereicht.
    Eigentlich hätte man das in nen s/w-Drucker füllen können. Ob der jetzt Text schwarz oder braun oder dunkelgrau druckt ist ja egal.
    Fast so ne Sauerei wie bei Tintenstrahlern dieser Reinigungsschwamm hinter der Parkposition.
    Stefan
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Lkr. Rottal/Inn
    so, kleines Update hier:
    Nachdem alles gereinigt war, lief der Ausdruck wieder ohne Schmieren.
    Ziemliche Sauerei und Aufwand, aber dafür Kohle gespart.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    1
    Mal sehen, ob das bei Deinem Drucker dann von Dauer ist, bei meinem war das nicht, habe dann einen neuen Drucker gekauft.
    Drücke mal die Daumen!
    HaWe
    ob das so besonders umweltverträglich ist mit dem Toner ins Klär-Abwasser?
    Grüß Dich Stefan
    DAS ist mal was toll Nützliches!
    .. Problem mit einem Farb-Laserdrucker, Samsung CLP-315 .. Kurz: Er schmiert ..
    .. Nachdem alles gereinigt war, lief der Ausdruck wieder ohne Schmieren .. Ziemliche Sauerei und Aufwand, aber dafür Kohle gespart.
    Bei meinem - ähnlichen - Problem bitte ich Dich um Ratschläge oder Hinweise "was" und "wo".
    Mein SW-Drucker, HP LaserJet 4000 N ist uralt. Ursprünglich ausgemustert von der FirmenEDV bekam ich den 2003? mit neuer Tonerkassette geschenkt für meine Tocher zu deren Studiumsanfang. Nach deren Abschluss (ca 5000 S Ausdrucke) und ersten Arbeitsjahren (nochn paar tausend? Seiten) wurde ihr der zu langsam (seriell 115k2) und ich nahm den. Umpopeln auf Ethernet (100 Mbit/s), vor nem Jahr ins Homenetz über WLAN/Repeater/Ethernet. Noch n paar tausend Seiten - und die Tonerkartusche ist noch immer nicht leer. Aber etwa Mai d.J. sind erste Schatten aufgetreten die mittlerweile den linken Rand deutlich mustern (klick). Die sonstige Funktion ist bestens, 500 Seiten Papierschublade, etc.
    Gut, nicht Samsung sondern HP, aber könntest Du bitte etwas genauer raten ob Du a) vermutest dass dies reparabel ist und b) was ich zur Reparatur demontieren muss.
    Danke im Voraus
  1. Was ist das für ein Bauteil? (aus Laserdrucker)
    Von Kesandal im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 31.05.2012, 19:46
  2. laserdrucker und ohp-folie
    Von CapSob im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 12.06.2008, 23:10
  3. Laserdiode im Laserdrucker
    Von H.A.R.R.Y. im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 11.10.2007, 11:27
  4. Laserdrucker umbauen - Platinendirektdruck
    Von Wolf82 im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 24.06.2007, 20:43
  5. Laserdrucker für Platinenherstellung
    Von f0 im Forum Elektronik
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 18.01.2006, 20:19
