update:
Im obigen Beispiel wird ja ein webserver auf Port 8008 verwendet, um die website aufzubauen und mit ihr zu kommunizieren, was auch funktioniert.
Nun zum zusätzlichen ESP8266 als client:
Hier habe ich übers WE nochmal verschiedene Dinge probiert, ausgehend von meinem alten esp8266-Server plus ESP8266 Client-Code:
Im alten Code wurde mit dem esp Client über einen wifiserver auf Port 8081 verbunden und kommuniziert:
WiFiServer server(8081); // Port für die esp clients
Dazu wurden unter anderem Funktionen wie
server.on()
server.send()
verwendet, aber die gibt es bei der esp32-wifiserver-Lib nicht mehr.
Mit diesem Code kann sich aber mein ESP8266 Client immerhin einwandfrei mit dem (bisherigen, alten) ESP8266 Server verbinden und auch über die Website kommunizieren.
Daher habe ich dafür stattdessen einen 2. webserver auf Port 8081 instanziiert, der für die ESP8266 clients zuständig ist:
webserver server(8081) // Port für die esp clients
Der Code des ESP8266 Clients ist gleich geblieben.
Ergebnis:
Nun lässt sich zwar der esp32-Server Teil kompilieren, aber der ESP8266 kann sich dennoch nicht mit dem esp32 verbinden.
Möglicherweise ist auch der alte ESP8266 Kommunikationscode nicht mehr für esp32-Server geeignet.
Ich Suche daher nach wie vor funktionierenden esp32 Server-Code (plus passenden ESP8266 Client-Code), über den sich beide ESPs miteinander und über die Website verbinden lassen.
- - - Aktualisiert - - -
Hier sind meine letzten Versuche, die aber wie gesagt noch nicht funktionieren - vlt fällt ja jemandem auf, wo der Knackpunkt ist:
ESP32 Server:
Code:// Create A Simple ESP32 Web Server In Arduino IDE // https://lastminuteengineers.com/creating-esp32-web-server-arduino-ide/ #include <WiFi.h> #include <WiFiClient.h> #include <ESPmDNS.h> #include <ArduinoOTA.h> #include <WebServer.h> //#include <WiFiServer.h> String version = "0.03a"; /*Put your SSID & Password*/ const char* ssid = "WLAN"; // Enter SSID here const char* password = "18658"; //Enter Password here char www_username[64] = "admin"; char www_password[64] = "esp32"; IPAddress this_ip(192, 168, 2, 202); // <<< static local IP of this ESP-webserver IPAddress gateway(192, 168, 2, 1); // <<< LAN Gateway IP IPAddress subnet(255, 255, 255, 0); // <<< LAN Subnet Mask #define wwwport 8008 #define wifiport 8081 // Port für die esp clients WebServer webserver(wwwport); // www website: website http port WebServer server(wifiport); // client comm: router wifi port // allows you to set the realm of authentication Default:"Login Required" const char* www_realm = "Custom Auth Realm"; // the Content of the HTML response in case of Unautherized Access Default:empty String authFailResponse = "Authentication Failed"; uint8_t LED1pin = LED_BUILTIN; bool LED1status = LOW; uint8_t LED2pin = 12; bool LED2status = LOW; // c4out1 volatile int8_t c4out1=0, C4OUT2=0, C4OUT3=0; // Client4; actual output pin states; stop=0, fwd=1, rev=-1; //---------------------------------------------------------- void handleNotFound() { String message = "File Not Found\n\n"; message += "URI: "; message += webserver.uri(); message += "\nMethod: "; message += (webserver.method() == HTTP_GET) ? "GET" : "POST"; message += "\nArguments: "; message += webserver.args(); message += "\n"; for (uint8_t i = 0; i < webserver.args(); i++) { message += " " + webserver.argName(i) + ": " + webserver.arg(i) + "\n"; } webserver.send(404, "text/plain", message); } //---------------------------------------------------------- void setup() { Serial.begin(115200); delay(1000); pinMode(LED1pin, OUTPUT); pinMode(LED2pin, OUTPUT); Serial.println("Connecting to "); Serial.println(ssid); //connect to your local wi-fi network WiFi.begin(ssid, password); WiFi.config(this_ip, gateway, subnet); // static IP //check wi-fi is connected to wi-fi network while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(1000); Serial.print("."); } Serial.println(""); Serial.println("WiFi connected..!"); Serial.print("Got IP: "); Serial.println(WiFi.localIP()); ArduinoOTA.begin(); webserver.on("/", []() { if (!webserver.authenticate(www_username, www_password)) //Basic Auth Method with Custom realm and Failure Response //return webserver.requestAuthentication(BASIC_AUTH, www_realm, authFailResponse); //Digest Auth Method with realm="Login Required" and empty Failure Response //return webserver.requestAuthentication(DIGEST_AUTH); //Digest Auth Method with Custom realm and empty Failure Response //return webserver.requestAuthentication(DIGEST_AUTH, www_realm); //Digest Auth Method with Custom realm and Failure Response { return webserver.requestAuthentication(DIGEST_AUTH, www_realm, authFailResponse); } handle_OnConnect(); }); /* webserver.on("/inline", []() { webserver.send(200, "text/plain", "this works as well"); }); */ webserver.on("/led1on", handle_led1on); webserver.on("/led1off", handle_led1off); webserver.on("/led2on", handle_led2on); webserver.on("/led2off", handle_led2off); webserver.onNotFound(handle_NotFound); webserver.begin(); Serial.println("HTTP webserver started"); server.on("/client/client1/", handleClientIOs); server.on("/client/client4/", handleClientIOs); server.begin(); Serial.println("ESP server started"); } //---------------------------------------------------------- void loop() { ArduinoOTA.handle(); webserver.handleClient(); if(LED1status) {digitalWrite(LED1pin, HIGH);} else {digitalWrite(LED1pin, LOW);} // LED2 jetzt nicht mehr lokal, sondern auf remote ESP8266 /* if(LED2status) {digitalWrite(LED2pin, HIGH);} else {digitalWrite(LED2pin, LOW);} */ handleClientIOs(); delay(1000); } //---------------------------------------------------------- void handle_OnConnect() { LED1status = LOW; LED2status = LOW; Serial.println("GPIO13 Status: OFF | GPIO12 Status: OFF"); webserver.send(200, "text/html", SendHTML(LED1status,LED2status)); } //---------------------------------------------------------- void handle_led1on() { LED1status = HIGH; Serial.println("GPIO13 Status: ON"); webserver.send(200, "text/html", SendHTML(true,LED2status)); } void handle_led1off() { LED1status = LOW; Serial.println("GPIO13 Status: OFF"); webserver.send(200, "text/html", SendHTML(false,LED2status)); } //---------------------------------------------------------- void handle_led2on() { LED2status = HIGH; c4out1 = HIGH; Serial.println("clientIO Status: ON"); handleClientIOs(); webserver.send(200, "text/html", SendHTML(LED1status,true)); } void handle_led2off() { LED2status = LOW; c4out1 = LOW; Serial.println("clientIO Status: OFF"); handleClientIOs(); webserver.send(200, "text/html", SendHTML(LED1status,false)); } //---------------------------------------------------------- void handle_NotFound(){ String message = "File Not Found\n\n"; message += "URI: "; message += webserver.uri(); message += "\nMethod: "; message += (webserver.method() == HTTP_GET) ? "GET" : "POST"; message += "\nArguments: "; message += webserver.args(); message += "\n"; for (uint8_t i = 0; i < webserver.args(); i++) { message += " " + webserver.argName(i) + ": " + webserver.arg(i) + "\n"; } webserver.send(404, "text/plain", message); //webserver.send(404, "text/plain", "Not found"); } //---------------------------------------------------------- String SendHTML(uint8_t led1stat,uint8_t led2stat){ String ptr = "<!DOCTYPE html> <html>\n"; ptr +="<head><meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1.0, user-scalable=no\">\n"; ptr +="<title>LED Control</title>\n"; ptr +="<style>html { font-family: Helvetica; display: inline-block; margin: 0px auto; /*text-align: center*/;}\n"; // text-align ptr +="body{margin-top: 50px;} h1 {color: #444444;margin: 50px auto 30px;} h3 {color: #444444;margin-bottom: 50px;}\n"; //ptr +=".button {display: block;width: 80px;background-color: #3498db;border: none; color: white;padding: 13px 30px;text-decoration: none;font-size: 25px;margin: 0px auto 35px;cursor: pointer;border-radius: 4px;}\n"; ptr +="p {font-size: 14px;color: #888;margin-bottom: 10px;}\n"; ptr +="</style>\n"; ptr +="</head>\n"; ptr +="<body>\n"; ptr +="<h1>ESP32 Web Server</h1>\n"; ptr +="<h3>Using Station(STA) Mode</h3>\n"; ptr +="<h1><p>version=" + version + "</p></h1><br>\n"; ptr+="<p>"; if(led1stat) {ptr +="LED1 Status: ON_ ";} else {ptr +=" LED1 Status: OFF ";} ptr += ("<a href=\" /led1on\"\"> <button style=\"height:70px;width:140px\" > ON </button></a> "); ptr += ("<a href=\" /led1off\"\"> <button style=\"height:70px;width:140px\" > OFF </button></a> "); ptr+="</p>"; ptr+="<br><br><p>"; if(led2stat) {ptr +="LED2 Status: ON_ ";} else {ptr +=" LED2 Status: OFF ";} ptr += ("<a href=\" /led2on\"\"> <button style=\"height:70px;width:140px\" > ON </button></a> "); ptr += ("<a href=\" /led2off\"\"> <button style=\"height:70px;width:140px\" > OFF </button></a> "); ptr+="</p>"; ptr +="</body>\n"; ptr +="</html>\n"; return ptr; } //---------------------------------------------------------------------------- void handleClientIOs() { //printUrlArg(); //fuer Debug Zwecke double ftmp; String msgtok; //Werte auch bei Url-Aufruf zurückgeben String message="***"; message += "&c4out1="+(String)c4out1 ; message += "&LED2status="+(String)LED2status ; // alias message += ";###"; Serial.println(message); server.send(200, "text/plain", message); }
ESP8288 remote Client:
edit,Code:/* ESP8266 NodeMCU ESP8266WiFi Client für Remote Sensor Werte Client 4, Port 8081, wifi server .202 Quelle website: http://www.mikrocontroller-elektronik.de/nodemcu-esp8266-tutorial-wlan-board-arduino-ide/ Als Server (also Empfaenger) kann ebenfalls ein NodeMcu-Board verwendet werden. Ein Beispiel-Empfaenger empfehlen wir das Script "NodeMCU-Server-TFT-Temperatur" auf unser Projektseite. Arduino IDE 1.8.9 */ char * clientname = "Client 4"; // char * ver = "4.014-"; //---------------------------------------------------------------------------- #include <Wire.h> #define ESPSDA D2 // GPIO4 #define ESPSCL D1 // GPIO5 //---------------------------------------------------------------------------- // IO pins //---------------------------------------------------------------------------- #define PIN_OUT0 D6 #define PIN_OUT1 LED_BUILTIN #define PIN_OUT2 D8 //---------------------------------------------------------------------------- // OLED SSD1306 #include <ESP_SSD1306.h> // Modification of Adafruit_SSD1306 for ESP8266 compatibility #include <Adafruit_GFX.h> // Needs a little change in original Adafruit library (See README.txt file) #include <Fonts/FreeMono9pt7b.h> #include <Fonts/FreeMono8pt7b.h> ESP_SSD1306 display(-1); //---------------------------------------------------------------------------- // outputs + signals int16_t c4out0=0, c4out1=0, c4out2=0; int32_t timeoutcnt; //---------------------------------------------------------------------------- #include <ESP8266WiFi.h> /*Put your SSID & Password*/ const char* ssid = "WLAN"; // Enter SSID here const char* password = "18658"; //Enter Password here const char* hostIP = "192.168.2.202"; // Server der die temperatur empfangen soll const int wifiPort = 8081; // Port für die esp clients const char* script = "/client/client4/"; // URL/Verzeichnis das wir gewaehlt haben //---------------------------------------------------------------------------- const int MAXLEN = 1024; const int TOKLEN = 64; int16_t strstrpos(char * haystack, char * needle) // find 1st occurance of substr in str { char *p = strstr(haystack, needle); if (p) return p - haystack; return -1; // Not found = -1. } //------------------------------------------------------- char * cstringarg( char* haystack, char* vname, char* sarg ) { int i = 0, pos = -1; unsigned char ch = 0xff; const char* kini = "&"; // start of varname: '&' const char* kin2 = "?"; // start of varname: '?' const char* kequ = "="; // end of varname, start of argument: '=' char needle[TOKLEN] = ""; // complete pattern: &varname=abc1234 strcpy(sarg, ""); strcpy(needle, kini); strcat(needle, vname); strcat(needle, kequ); pos = strstrpos(haystack, needle); if (pos == -1) { needle[0] = kin2[0]; pos = strstrpos(haystack, needle); if (pos == -1) return sarg; } pos = pos + strlen(vname) + 2; // start of value = kini+vname+kequ while ( (ch != '&') && (ch != '\0') ) { ch = haystack[pos + i]; if ( (ch == '&') || (ch == ';') || (ch == '\0') || (ch == '\n') || (ch == ' ') // <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< for login! || (i + pos >= strlen(haystack)) || (i > TOKLEN - 1) ) { sarg[i] = '\0'; return sarg; } if ( (ch != '&') ) { sarg[i] = ch; i++; } } return sarg; } //---------------------------------------------------------------------------- char * dashboard(int mode) { // OLED } //---------------------------------------------------------------------------- // SETUP //---------------------------------------------------------------------------- void setup() { Serial.begin(115200); delay(10); pinMode( PIN_OUT0, OUTPUT); pinMode( PIN_OUT1, OUTPUT); pinMode( PIN_OUT2, OUTPUT); pinMode( LED_BUILTIN, OUTPUT); // alias // I2C + OLED //Wire.begin(ESPSDA,ESPSCL); // SDA, SCL Wire.begin(); // default delay(1); display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C); // initialize with the I2C addr 0x3C (for the 128x64) display.setRotation(2); display.setFont(); display.setTextSize(1); display.setTextColor(WHITE); display.clearDisplay(); display.setCursor( 0, 0); display.print("OLED TEST OK"); display.display(); // WiFi start Serial.println(); Serial.println(); Serial.print("Verbinde mich mit Netz: "); Serial.println(ssid); WiFi.begin(ssid, password); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); } Serial.println(""); Serial.println("WiFi Verbindung aufgebaut"); Serial.print("Eigene IP des ESP-Moduls: "); Serial.println(WiFi.localIP() ); display.setCursor(0,15); display.print("WiFi Verbindung aufgebaut"); display.display(); delay(500); // debug } //---------------------------------------------------------------------------- // LOOP //---------------------------------------------------------------------------- // Bei deepSleep wird die loop Schleife eigentlich nur einmal durchlaufen void loop() { static float ftmp; static unsigned long tms=0; static unsigned long dtms=0; unsigned long timeout; if(timeoutcnt>60*30) { // > 30min timeout Serial.println("\n timeout => restart \n"); display.print("timeout => restart"); ESP.restart(); } WiFiClient client; delay(10); //--------------------------------------- // msg string String vals = ""; // for sensor values //--------------------------------------- // connect to ESP8266 webserver int versuche=1; int IOres=0; do { Serial.print("Verbindungsaufbau zu Server "); Serial.println(hostIP); IOres =client.connect(hostIP, wifiPort); if (!IOres) { versuche++; timeoutcnt++; dashboard(1); Serial.println("Verbindungsaufbau nicht moeglich!!!"); if (versuche>10) { Serial.println("Klappt nicht, versuche es spaeter noch mal!"); client.stop(); delay(1000); } } delay(1000); } while (IOres!=1); //--------------------------------------- // msg string to server String url = script; //Url wird zusammengebaut: script = "/client/client4/"; url += "?pw="; url += password; url += vals; Serial.print("Folgende URL wird aufgerufen: "); Serial.println((String)hostIP + "?pw="+"*****"+vals); client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" + "hostIP: " + hostIP + "\r\n" + "Connection: close\r\n\r\n"); timeout= millis(); while ( !client.available() ) { timeoutcnt+=1; if( (millis()-timeout < 20000)) { Serial.print("Timeout svr count: "); Serial.println( timeoutcnt ); Serial.println("Rueckmeldung von Server verzoegert, ich warte noch..."); //client.stop(); delay(1000); } else { Serial.println("\nAbbruch, keine Rueckantwort vom Server!\n"); break; } } timeout=millis(); String msgline; Serial.println("Rueckgabe vom Server:\n"); if(client.available()) { timeoutcnt=0; while(client.available()) { msgline = client.readStringUntil('\r'); //Serial.print("msgline="); Serial.println(msgline); } String Sargval=""; char carg[TOKLEN], ctok[TOKLEN], cmsg[MAXLEN]; Sargval=""; msgline.toCharArray(cmsg, MAXLEN-1); Serial.println(); Serial.print("cmsg="); Serial.println(cmsg); c4out0=0; // default c4out1=0; c4out2=0; if(cmsg!="") { cstringarg(cmsg, "c4out0", carg); // alert pin (D6) switch on/off Sargval=(String)carg; if(Sargval!="") { c4out0=Sargval.toInt(); } cstringarg(cmsg, "c4out1", carg); // switch on/off Sargval=(String)carg; if(Sargval!="") { c4out1=Sargval.toInt(); } cstringarg(cmsg, "c4out2", carg); // switch on/off Sargval=(String)carg; if(Sargval!="") { c4out2=Sargval.toInt(); } } // debug Serial.println( (String)"c4out0=" + (String)c4out0 + " <<<<<<<<<<<<" ); Serial.println( (String)"c4out1=" + (String)c4out1 + " <<<<<<<<<<<<" ); Serial.println( (String)"c4out2=" + (String)c4out2 + " " ); if(c4out0==0) digitalWrite(PIN_OUT0, LOW); else digitalWrite(PIN_OUT0, HIGH); if(c4out1==0) digitalWrite(PIN_OUT1, LOW); else digitalWrite(PIN_OUT1, HIGH); if(c4out2==0) digitalWrite(PIN_OUT2, LOW); else digitalWrite(PIN_OUT2, HIGH); } // if(client.available()) client.flush(); client.stop(); Serial.println("\nPausiere jetzt ... \n"); delay(3000); }
nochmal aufgehübscht
Zitieren
