Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: ESP32: website Buttons um-designen
Baum-Darstellung
    HaWe
    hallo,
    ich versuche gerade ein webserver-html-example für meine Zecke umzudesignen, kann aber leider kein html...
    Der Beispielcode funktioniert, aber ich möchte nicht pro LED je 1 Button, der wechselweise eine LED an- oder ausschaltet,
    sondern jeweils 2 getrennte Buttons pro LED nebeneinander, je einer für an und einer für aus.
    Auch soll sich nicht mehr die Farbe des Buttons je nach led-status ändern (der aktuelle LED-Zustand wird ja oberhalb des betr. Buttons angezeigt).
    Wer kann mir das bitte umschreiben?
    Funktion String SendHTML(uint8_t led1stat,uint8_t led2stat){} ab Codezeile 208
      String ptr = "<!DOCTYPE html> <html>\n";
      ptr +="<head><meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1.0, user-scalable=no\">\n";
      ptr +="<title>LED Control</title>\n";
      ptr +="<style>html { font-family: Helvetica; display: inline-block; margin: 0px auto; text-align: center;}\n";
      ptr +="body{margin-top: 50px;} h1 {color: #444444;margin: 50px auto 30px;} h3 {color: #444444;margin-bottom: 50px;}\n";
      ptr +=".button {display: block;width: 80px;background-color: #3498db;border: none;color: white;padding: 13px 30px;text-decoration: none;font-size: 25px;margin: 0px auto 35px;cursor: pointer;border-radius: 4px;}\n";
      ptr +=".button-on {background-color: #3498db;}\n";
      ptr +=".button-on:active {background-color: #2980b9;}\n";
      ptr +=".button-off {background-color: #34495e;}\n";
      ptr +=".button-off:active {background-color: #2c3e50;}\n";
      ptr +="p {font-size: 14px;color: #888;margin-bottom: 10px;}\n";
      ptr +="</style>\n";
      ptr +="</head>\n";
      ptr +="<body>\n";
      ptr +="<h1>ESP32 Web Server</h1>\n";
        ptr +="<h3>Using Station(STA) Mode</h3>\n";
       if(led1stat)
      {ptr +="<p>LED1 Status: ON</p><a class=\"button button-off\" href=\"/led1off\">OFF</a>\n";}
      else
      {ptr +="<p>LED1 Status: OFF</p><a class=\"button button-on\" href=\"/led1on\">ON</a>\n";}
      if(led2stat)
      {ptr +="<p>LED2 Status: ON</p><a class=\"button button-off\" href=\"/led2off\">OFF</a>\n";}
      else
      {ptr +="<p>LED2 Status: OFF</p><a class=\"button button-on\" href=\"/led2on\">ON</a>\n";}
      ptr +="</body>\n";
      ptr +="</html>\n";
      return ptr;
    Komplettcode von der ESP32 github repo (library examples):
    // Create A Simple ESP32 Web Server In Arduino IDE
    // https://lastminuteengineers.com/creating-esp32-web-server-arduino-ide/
    #include <WiFi.h>
    #include <WiFiClient.h>
    #include <ESPmDNS.h>
    #include <ArduinoOTA.h>
    #include <WebServer.h>
    #include <WiFiServer.h>
    /*Put your SSID & Password*/
    const char* ssid = "WLAN";  // Enter SSID here
    const char* password = "1865844";  //Enter Password here
    char www_username[64] = "admin";
    char www_password[64] = "esp32";
    #define     this_ip_4    202      // <<< static webserver  ip (4th byte)
    IPAddress   this_ip(192, 168, 2, this_ip_4); // <<< static local IP of this ESP-webserver
    IPAddress   gateway(192, 168, 2, 1);         // <<< LAN Gateway IP
    IPAddress   subnet(255, 255, 255, 0);        // <<< LAN Subnet Mask
    #define wwwport 8008
    #define lanport 8081
    WebServer  webserver(wwwport);   // router http port www
    WiFiServer wifiserver(lanport);  // router wifi port lan
    // allows you to set the realm of authentication Default:"Login Required"
    const char* www_realm = "Custom Auth Realm";
    // the Content of the HTML response in case of Unautherized Access Default:empty
    String authFailResponse = "Authentication Failed";
    uint8_t LED1pin = LED_BUILTIN;
    bool LED1status = LOW;
    uint8_t LED2pin = 12;
    bool LED2status = LOW;
    void handleNotFound() {
      String message = "File Not Found\n\n";
      message += "URI: ";
      message += webserver.uri();
      message += "\nMethod: ";
      message += (webserver.method() == HTTP_GET) ? "GET" : "POST";
      message += "\nArguments: ";
      message += webserver.args();
      message += "\n";
      for (uint8_t i = 0; i < webserver.args(); i++) {
        message += " " + webserver.argName(i) + ": " + webserver.arg(i) + "\n";
      webserver.send(404, "text/plain", message);
    void setup() {
      Serial.begin(115200);
      delay(1000);
      pinMode(LED1pin, OUTPUT);
      pinMode(LED2pin, OUTPUT);
      Serial.println("Connecting to ");
      Serial.println(ssid);
      //connect to your local wi-fi network
      WiFi.begin(ssid, password);
      WiFi.config(this_ip, gateway, subnet);   // static IP
      //check wi-fi is connected to wi-fi network
      while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
      delay(1000);
      Serial.print(".");
      Serial.println("");
      Serial.println("WiFi connected..!");
      Serial.print("Got IP: ");  Serial.println(WiFi.localIP());
      ArduinoOTA.begin();
      webserver.on("/", []() {
        if (!webserver.authenticate(www_username, www_password))
          //Basic Auth Method with Custom realm and Failure Response
          //return webserver.requestAuthentication(BASIC_AUTH, www_realm, authFailResponse);
          //Digest Auth Method with realm="Login Required" and empty Failure Response
          //return webserver.requestAuthentication(DIGEST_AUTH);
          //Digest Auth Method with Custom realm and empty Failure Response
          //return webserver.requestAuthentication(DIGEST_AUTH, www_realm);
          //Digest Auth Method with Custom realm and Failure Response
          return webserver.requestAuthentication(DIGEST_AUTH, www_realm, authFailResponse);
        handle_OnConnect();
      webserver.on("/inline", []() {
        webserver.send(200, "text/plain", "this works as well");
      webserver.on("/led1on", handle_led1on);
      webserver.on("/led1off", handle_led1off);
      webserver.on("/led2on", handle_led2on);
      webserver.on("/led2off", handle_led2off);
      webserver.onNotFound(handle_NotFound);
      webserver.begin();
      Serial.println("HTTP webserver started");
    void loop() {
      ArduinoOTA.handle();
      webserver.handleClient();
      if(LED1status)
      {digitalWrite(LED1pin, HIGH);}
      else
      {digitalWrite(LED1pin, LOW);}
      if(LED2status)
      {digitalWrite(LED2pin, HIGH);}
      else
      {digitalWrite(LED2pin, LOW);}
    void handle_OnConnect() {
      LED1status = LOW;
      LED2status = LOW;
      Serial.println("GPIO13 Status: OFF | GPIO12 Status: OFF");
      webserver.send(200, "text/html", SendHTML(LED1status,LED2status));
    void handle_led1on() {
      LED1status = HIGH;
      Serial.println("GPIO13 Status: ON");
      webserver.send(200, "text/html", SendHTML(true,LED2status));
    void handle_led1off() {
      LED1status = LOW;
      Serial.println("GPIO13 Status: OFF");
      webserver.send(200, "text/html", SendHTML(false,LED2status));
    void handle_led2on() {
      LED2status = HIGH;
      Serial.println("GPIO12 Status: ON");
      webserver.send(200, "text/html", SendHTML(LED1status,true));
    void handle_led2off() {
      LED2status = LOW;
      Serial.println("GPIO12 Status: OFF");
      webserver.send(200, "text/html", SendHTML(LED1status,false));
    void handle_NotFound(){
      message += "URI: ";
      message += "\n";
      //webserver.send(404, "text/plain", "Not found");
      ptr +="</style>\n";
      ptr +="</head>\n";
      ptr +="<body>\n";
       if(led1stat)
      else
      if(led2stat)
      else
      ptr +="</body>\n";
      ptr +="</html>\n";
      return ptr;
    PS,
    den Farbwechsel zumindest kann man durch auskommentieren der 4 Zeilen verhindern:
    Jetzt braucht man nur noch 2 getrennte on/off Buttons pro LED
    Geändert von HaWe (21.06.2020 um 08:42 Uhr)
  1. ESP32 mit plug+play-Cam, Videostreaming auf html website?
    Von HaWe im Forum Arduino -Plattform
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.02.2020, 11:06
  2. Buttons in anderen Programmen Betätigen
    Von DragonTHB im Forum Open Source Software Projekte
    Letzter Beitrag: 25.01.2014, 15:28
  3. Verstecke Buttons
    Von avus17 im Forum Anregungen/Kritik/Fragen zum Forum und zum Wiki RN-Wissen
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 05.10.2011, 17:28
  4. Einseitige Platinen mit Eagle designen. Kabelbrücken?
    Von petermetertr im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 16.09.2009, 19:58
  5. Eeprom und buttons
    Von TaiChipY im Forum PIC Controller
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 10.02.2005, 18:53
