Ergebnis 1 bis 10 von 91
Thema: abstandhalten mit 433MHz
    NRW
    Hi, wie gesagt ich teste nochmal mit externen Antennen, muss mir noch nen 2. wemos zusammenloeten (Steckerleisten) mache ich heute abend und morgen kommt dann der feldversuch 😂
    NRW
    so hat doch was gedauert, laut meinen Test sind 100m drin. länger ist meine Strasse leider nicht, aber es war eine gerade Strecke ohne was dazwischen. Nachbarn schauten schon schief, als ich da rumrannte und die LED die Farbe wechselte. ;D, der Sender stand auf dem Dach meines Auto, mit dem, 3,7 V Lipo dran. den Empfänger habe ich mit nem MicroUSB auf 5V bedient.
    Datendurchsatz ist bei diesem Test egal bzw. irrelevant, weil ich nur die bestehende Verbindung getestet habe, auch ein Reconnect hat geklappt nach einem Reset, aber dazu musste ich was dichter sein, glaub es war bei 70-80m .
    cYa pig
    nahe Dresden
    das klingt ja super! Ich hatte es schon gehofft und die gehäuse dafür angefangen zu drucken... jetzt geht's weiter...
    danke für deine hilfe Bild
    gruß inka
    nahe Dresden
    die 3.7V vom lipo waren an den 3.3V oder 5V?
    würden die beiden module automatisch nach dem unterschreiten der "abbruch"-entfernung wieder kontakt aufnehmen, oder braucht es da einen reset?
    gruß inka
    NRW
    hi am WEMOS Battery Shield, daher denke ich am 3.3V . müsste man mal nachlesen.
    ja das machen Sie automatisch, ist ja eine Sache der Programmierung.
    cYa pig
    nahe Dresden
    ich habe noch vergessen zu erwähnen, dass beim verwenden dieser zeilen beim server
    uint8_t rssi = WiFi.RSSI();
      Serial.println (rssi);
    nur "31" ausgegeben wird. Egal, ob das "client"-modul eingeschaltet ist, oder nicht. Die module liegen dicht beienander...
    Habe dann nach ursachen gesucht, keine finden können, deshalb der versuch mit dem zählen der verbundenen geräte...
    Wo könnte ich da ein problem haben?
    EDIT:
    ok, RSSI wird am client detektiert, da läuft es, reagiert auf veränderungen der entfernung...
    Geändert von inka (30.06.2020 um 10:20 Uhr)
    gruß inka
    nahe Dresden
    danke erstmal für die tipps Bild
    ich bin jetzt weitergekommen, mechanisch und elektronisch sind die beiden module fertig, der code sieht so aus:
    client
    #include <ESP8266WiFi.h>        // Include the Wi-Fi library
    const int ledPin_rt =  D5;
    const int ledPin_gn =  D6;
    const int ledPin_bl =  D7;
    uint8_t schalter = LOW;
    int ledState_rt = LOW;             // LED-Status
    int ledState_gn = LOW;
    int ledState_bl = LOW;
    const char* ssid     = "fahrrad-echo-server";
    const char* password = "12345678";
    void setup()
      pinMode(ledPin_rt, OUTPUT);
      pinMode(ledPin_gn, OUTPUT);
      pinMode(ledPin_bl, OUTPUT);
      digitalWrite (ledPin_rt, HIGH);
      schalter = HIGH;
      Serial.begin(115200);
      Serial.println("code ---- /home/georg/Arduino/fahr_rad/entfernung_messen/2020_06_28/fahrrad_echo_client_1");
      Serial.println('\n');
      WiFi.mode(WIFI_STA);
      WiFi.begin(ssid, password);
      Serial.print("Connecting to ");
      Serial.print(ssid); Serial.println(" ...");
      int i = 0;
      while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
      { // Wait for the Wi-Fi to connect
        delay(1000);
        Serial.print(++i); Serial.print(' ');
      Serial.println("Connection established!");
      Serial.print("IP address:\t");
      Serial.println(WiFi.localIP());
    void loop()
        if ((schalter == HIGH)) // && (WiFi.softAPgetStationNum() == 0))
        digitalWrite (ledPin_rt, LOW);
        digitalWrite (ledPin_gn, HIGH);
        schalter = LOW;
        else if ((schalter == LOW) && (WiFi.softAPgetStationNum() == 1))
        WiFi.disconnect();
        digitalWrite (ledPin_gn, LOW);
        schalter = HIGH;
    server
    void setup()
      schalter = HIGH;
      Serial.println("code ---- /home/georg/Arduino/fahr_rad/entfernung_messen/2020_06_28/fahrrad_echo_server_1");
      Serial.println();
      Serial.print("Konfiguriere soft-AP ... ");
      boolean result = WiFi.softAP("fahrrad-echo-server", "12345678");
      Serial.print("Verbindung wurde ");
      if (result == false)
        Serial.println("NICHT ");
      Serial.print("erfolgreich aufgebaut!");
    void loop()
      if ((schalter == HIGH) && (WiFi.softAPgetStationNum() == true))
        //boolean result = WiFi.softAP("fahrrad-echo-server", "12345678");
        schalter = LOW;
      //else if (WiFi.softAPgetStationNum() == LOW)
      // else
      else if ((schalter == HIGH) && (WiFi.softAPgetStationNum() == false))
     //   client.stop();
        schalter = HIGH;
      Serial.printf("Anzahl der Verbundenen Geräte= %d\n", WiFi.softAPgetStationNum());
      delay(3000);
    ich versuche das abbrechen der verbindung mit dem registrieren von verbundenen geräten zu realisieren ( WiFi.softAPgetStationNum() ) , habe dabei allerdings ein problem. Die verbindung wird ja ziemlich abruppt beendet, und der server merkt es nicht Bild  ...
    Welche möglichkeit habe ich in diesem fall die verbindung vom server aus zu beenden, bzw. den abbruch quasi zu legalisieren? Hab schon einiges probiert, es klappt nicht. Bei einer verbindung mit einem smartphone wird der abbruch der wifi-verbindung korrekt erkannt, auch wenn ich das wlan einfach abschalte findet ein reconnect statt, bei den modulen, bzw. meinem code klappt es nicht Bild
    gruß inka
  1. 433MHz Funkmodule bei Pollin
    Von toemchen im Forum Elektronik
    Antworten: 97
    Letzter Beitrag: 24.05.2009, 20:43
  2. antenne 433MHz Easyradio
    Von nobody1900 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 30.01.2007, 12:46
  3. 433MHz Übertragung
    Von Muecke im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 28.12.2006, 20:01
  4. 433Mhz Verstärker
    Von BastelWastel im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.09.2006, 21:35
  5. Problem mit Abstandhalten zur Wand
    Von semicolon im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 12.07.2006, 21:08
