Ergebnis 1 bis 10 von 91
Thema: abstandhalten mit 433MHz
    nahe Dresden
    nicht zu viel aufwand treiben, ich schaue mir erstmal die beispiele der ESP8266WiFi lib...
    gruß inka
    NRW
    alles gut, ich brauch es ja eh für mich Bild
    so wenn die Familie zur Ruhe kommt, hab ich schnell mal nen Video gedreht.
    http://piggitux.ignorelist.com:8085/IMG_6722.MOV
    WEMOS D1 Mini + OLED + RGB LED vom Prinzip wäre das ja ne Idee, frage ist nur wie weit du mit der WLAN Verbindung kommst, ich werde mal den AP auf ein RC Car schnallen und mein Sohn damit was wegfahren lassen Bild
    Rote LED - kein Connect
    Grüne LED - Connect in Range
    Blaue LED - Connect und out of Range
    Geändert von piggituX (19.06.2020 um 07:47 Uhr)
    cYa pig
    nahe Dresden
    das ist nicht nur eine idee, das sieht wirklich gut aus! Das war jetzt mit der internen antenne, nehme ich an...
    gruß inka
    NRW
    ja korrekt, für diesen Test hatte ich einen WEMOS D1 Mini mit fester interner Antenne benutzt, ich werde den Test aber nochmal mit 2 anderen WEMOS D1 Minis mit einer externen Antenne durchführen, so wie das Eingangsbild mit dem LIPO , das ist einer wo man eine externe Antenne dranpömpeln kann.
    z.B.
    https://de.banggood.com/Geekcreit-D1-Mini-Pro-16-Module-ESP8266-Series-WiFi-Wireless-Antenna-p-1144951.html
    https://de.banggood.com/D1-mini-V2_2...p-1143874.html
    cYa pig
    nahe Dresden
    im video kann man (ich?) erkennen, dass es sich bei der RGB-led um eine mit einer gemeinsamer kathode handelt. Kann man auch eine mit einer gemeinsamer anode verwenden?
    - - - Aktualisiert - - -
    Zitat Zitat von Moppi Beitrag anzeigen
    Hatte auch was gefunden, die Reichweite zu erhöhen: https://www.az-delivery.de/blogs/azd...i/pimp-my-mini
    ja, hatte ich auch gesehen, da wird die externe antenne in eine aufgedruckte interne antenne reingelötet...
    hätte auch die antennen für ein test, warte nocht auf die wemos module...
    gruß inka
    Ich vermute intuitiv, >100m ist grenzwertig. Vielleicht kommst Du zuverlässig auf 50m. Aber mal abwarten...
    nahe Dresden
    die erste stufe ist geschafft:
    elektronik und mechanik ist montiert:
    Bild   Bild   Bild
    und hier kann man sehen, wie die LED blinkt - erstmal mit "blink ohne delay". Bis hierhin war es eigentlich easy - bekanntes terrain, jetzt wird es mit server, client html und co. wahrscheinlich anders...
    gruß inka
    NRW
    sieht doch schon mal gut aus Bild   die brücke hattest du umgelötet auf dem WEMOS D1 ?
    so sah mein Aufbau aus
    http://piggitux.ignorelist.com:8085/IMG_6736.jpg
    cYa pig
    nahe Dresden
    die brücke zu der externen antenne? ja...
    gruß inka
  1. 433MHz Funkmodule bei Pollin
    Von toemchen im Forum Elektronik
    Antworten: 97
    Letzter Beitrag: 24.05.2009, 20:43
  2. antenne 433MHz Easyradio
    Von nobody1900 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 30.01.2007, 12:46
  3. 433MHz Übertragung
    Von Muecke im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 28.12.2006, 20:01
  4. 433Mhz Verstärker
    Von BastelWastel im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.09.2006, 21:35
  5. Problem mit Abstandhalten zur Wand
    Von semicolon im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 12.07.2006, 21:08
