ich hab das hier gefunden:
server
clientCode:// https://www.arduinoforum.de/arduino-Thread-Nodemcu-wie-benutzen?page=4 #include <ESP8266WiFi.h> #include <WiFiUdp.h> /* Befehlsprotokoll 1.Byte Befehl 2. bis ... Daten Sender Inhalt 0x01 keine 1 Anforderung Temperatur 0x11 4 Byte (float) 2 Antwort Temperatur 0x02 1 Byte (0 oder 1) 1 Setze LED Aus = 0 / EIN = 1 0x03 keine 1 Abfrage Status der LED 0x12 1 Byte 2 Sende Status der LED (Antwort auf 0x02 und 0x03) 0xFF keine 2 unbekannter Befehl */ // <= 31 Zeichen char *ssid = "nodemcu_test"; // >= 8 oder <= 63 Zeichen oder NULL char *password = "geheim123"; IPAddress remoteIP(192,168,4,2); WiFiUDP Udp; unsigned int port = 4210; // local and remote port to listen on char incomingPacket[10]; // buffer for incoming packets (255) char befehl[10]; uint32_t aktMillis; uint32_t prevMillis; typedef struct aufgabe { uint32_t prevMillis; uint32_t intervall; }; #define ANZAHL_AUFGABEN 3 aufgabe aufgaben[ANZAHL_AUFGABEN] = {{0L,5000L}, {0L, 7000L}, {0L, 10000L}}; boolean gesendet = false; int aktuelleAufgabe = -1; boolean ledStatus = false; void checkAufgaben() { int len = 1; // da ist noch was unterwegs if (gesendet) return; if (0 == WiFi.softAPgetStationNum()) { // keine Station angemeldet // prevMillis auf aktMillis setzen damit die Zeiten nicht schon abgelaufen sind for(byte i=0; i < ANZAHL_AUFGABEN; i++) { aufgaben[i].prevMillis = aktMillis; } } else { for(byte i=0; i<ANZAHL_AUFGABEN; i++) { if (aktMillis - aufgaben[i].prevMillis >= aufgaben[i].intervall) { aufgaben[i].prevMillis = aktMillis; aktuelleAufgabe = i; switch (i) { case 0: befehl[0] = 0x01; Serial.println("Aufgabe Temperatur"); break; case 1: befehl[0] = 0x02; befehl[1] = !ledStatus; len++; Serial.println("Aufgabe LED schalten"); break; case 2: befehl[0] = 0x03; Serial.println("Aufgabe LED Status"); break; } Udp.beginPacket(remoteIP, port); Udp.write(befehl, len); Udp.endPacket(); gesendet = true; break; } } } } void setup() { Serial.begin(115200); Serial.println(); Serial.print("Setting soft-AP ... "); boolean result = WiFi.softAP(ssid, password); if(result == true) { Serial.println("Ready"); Udp.begin(port); Serial.print("UDP-Server bereit an Port "); Serial.println(port); } else { Serial.println("Failed!"); } } void auswerten(int len) { byte befehl; float temp; boolean status; befehl = incomingPacket[0]; gesendet = false; // Bytefolge ausgeben Serial.print("Incomming: "); for(byte i = 0; i<len;i++) { Serial.print(incomingPacket[i],HEX); Serial.print(" "); } Serial.println(); switch (befehl) { case 0x11: memcpy(&temp,incomingPacket+1,sizeof(temp)); Serial.print("Temperatur: "); Serial.println(temp); break; case 0x12: status = incomingPacket[1]; Serial.print("LED Status: "); Serial.println(status); ledStatus = status; break; case 0xFF: Serial.println("Unbekannter Befehl"); break; default: Serial.println("Unbekannte Antwort"); } } void loop() { int packetSize, len; aktMillis = millis(); if (aktMillis - prevMillis >= 3000) { prevMillis = aktMillis; Serial.printf("Stations connected = %d\n", WiFi.softAPgetStationNum()); } checkAufgaben(); // UDP packetSize = Udp.parsePacket(); // Da ist was da if (packetSize) { Serial.print("Empfangen "); Serial.print(packetSize); Serial.print(" von IP "); Serial.print(Udp.remoteIP()); Serial.print(" Port "); Serial.println(Udp.remotePort()); len = Udp.read(incomingPacket, 255); auswerten(len); } }
nachdem ich die lib's nachinstalliert habe (das thermometer brauche ich nachher sicher nichtCode:#include <OneWire.h> //#include <DallasTemperature.h> // https://www.arduinoforum.de/arduino-Thread-Nodemcu-wie-benutzen?page=4 // NodeMCU 2 mit LED an D7 und DS18B20 an D1 // Als UDP-Server, der vom NodeMCU 1 seine Befehle bekommt /* Befehlsprotokoll 1.Byte Befehl 2. bis ... Daten Sender Inhalt 0x01 keine 1 Anforderung Temperatur 0x11 4 Byte (float) 2 Antwort Temperatur 0x02 1 Byte (0 oder 1) 1 Setze LED Aus = 0 / EIN = 1 0x03 keine 1 Abfrage Status der LED 0x12 1 Byte 2 Sende Status der LED (Antwort auf 0x02 und 0x03) 0xFF keine 2 unbekannter Befehl */ /* NodeMCU-DallasDS18B20 Notwendig ist die angepasste Dallas-Lib: Download hier: https://github.com/milesburton/Arduino-Temperature-Control-Library Eine eventuell vorhandene DallasTemperature-Lib sollte gelöscht werden, damit oben genannte von der IDE verwendet wird */ #include <DallasTemperature.h> //Siehe Hinweis oben, verwendet wird //https://github.com/milesburton/Arduino-Temperature-Control-Library #include <Base64.h> #include <OneWire.h> // für UDP-Server #include <ESP8266WiFi.h> #include <WiFiUdp.h> #define ONE_WIRE_BUS D1 //Bestimmt Port an dem der Sensor angeschlossen ist #define LED D7 OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); DallasTemperature sensors(&oneWire); DeviceAddress insideThermometer; // 10 Sekunden Messintervall Temperatur #define INTERVALL 10000 // 1 Sekunde Wartezeit auf die Messergebnisse #define WAIT 1000 uint32_t requestMillis; uint32_t aktMillis; uint32_t prevMillis = INTERVALL; boolean isRequested = false; float temp = 0.0; WiFiUDP Udp; unsigned int localUdpPort = 4210; // local port to listen on char incomingPacket[255]; // buffer for incoming packets char antwort[10]; boolean ledStatus = false; // das bitte ändern char *ssid = "nodemcu_test"; char *password = "geheim123"; // Auswerten UDP-Befehl und Antwortdaten vorbereiten // return: Länge der Antwort int AntwortBilden(int len) { byte befehl; // Bytefolge ausgeben Serial.print("Incomming: "); for(byte i = 0; i<len;i++) { Serial.print(incomingPacket[i],HEX); Serial.print(" "); } Serial.println(); int alaenge = 1; // mindestens das Befehlsbyte befehl = incomingPacket[0]; switch (befehl) { case 0x1: antwort[0] = 0x11; memcpy(antwort + 1, &temp, sizeof(temp)); alaenge += sizeof(temp); break; case 0x2: ledStatus = incomingPacket[1]; if (ledStatus) { digitalWrite(LED, HIGH); } else { digitalWrite(LED, LOW); } // hier kommt kein Break, da die Antwort die gleiche ist case 0x3: antwort[0] = 0x12; antwort[1] = ledStatus; alaenge += 1; break; default: antwort[0] = 0xFF; } return alaenge; } // function to print a device address void printAddress(DeviceAddress deviceAddress) { for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) { if (deviceAddress[i] < 16) Serial.print("0"); Serial.print(deviceAddress[i], HEX); } } void initializeSensor() { Serial.println("Dallas Temperature IC Control Library Demo"); // locate devices on the bus Serial.print("Locating devices..."); sensors.begin(); Serial.print("Found "); Serial.print(sensors.getDeviceCount(), DEC); Serial.println(" devices."); // report parasite power requirements Serial.print("Parasite power is: "); if (sensors.isParasitePowerMode()) Serial.println("ON"); else Serial.println("OFF"); if (!sensors.getAddress(insideThermometer, 0)) Serial.println("Unable to find address for Device 0"); Serial.print("Device 0 Address: "); printAddress(insideThermometer); Serial.println(); // set the resolution to 12 bit (Each Dallas/Maxim device is capable of several different resolutions) sensors.setResolution(insideThermometer, 12); Serial.print("Device 0 Resolution: "); Serial.println(sensors.getResolution(insideThermometer), DEC); // requestTemperatures() blockiert nicht, bis die Messung fertig ist sensors.setWaitForConversion(false); Serial.print("Wait for conversation: "); Serial.println(sensors.getWaitForConversion()); } void requestTemp() { // Messung ist schon angefordert if (isRequested) return; // Serial.print("Requesting temperatures..."); sensors.requestTemperatures(); // Send the command to get temperatures requestMillis = millis(); isRequested = true; //Serial.println("DONE"); } // function to get (and print) the temperature for a device void printTemperature(DeviceAddress deviceAddress) { // keine Messung gestartet if (!isRequested) return; if (millis() - requestMillis >= WAIT) { prevMillis = aktMillis; float tempC = sensors.getTempC(deviceAddress); temp = tempC; Serial.print("Temp C: "); Serial.print(tempC); Serial.print(" localIP: "); Serial.println(WiFi.localIP()); isRequested = false; } } void setup() { Serial.begin(115200); Serial.println("Start"); digitalWrite(LED, LOW); pinMode(LED, OUTPUT); initializeSensor(); Serial.print("Connecting to "); Serial.println(ssid); WiFi.begin(ssid, password); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); } Serial.println(" connected"); Udp.begin(localUdpPort); Serial.print("UDP-Server bereit an IP: "); Serial.print(WiFi.localIP()); Serial.print(" Port: "); Serial.println(localUdpPort); } void loop() { int packetSize, len, alen; aktMillis = millis(); // call sensors.requestTemperatures() to issue a global temperature // request to all devices on the bus if (aktMillis - prevMillis >= INTERVALL) { requestTemp(); } // It responds almost immediately. Let's print out the data printTemperature(insideThermometer); // Use a simple function to print out the data // UDP packetSize = Udp.parsePacket(); // Da ist was da if (packetSize) { Serial.print("Empfangen "); Serial.print(packetSize); Serial.print(" von IP "); Serial.print(Udp.remoteIP()); Serial.print(" Port "); Serial.println(Udp.remotePort()); len = Udp.read(incomingPacket, 255); /* Wenn mit Zeichenketten gearbeitet wird - machen wir hier nicht if (len > 0) { incomingPacket[len] = 0; Serial.print("Inhalt: "); Serial.println(incomingPacket); } */ alen = AntwortBilden(len); Udp.beginPacket(Udp.remoteIP(), Udp.remotePort()); Udp.write(antwort, alen); Udp.endPacket(); } }), aber immerhin verbinden sich beide ohne zu murren und es gibt auch gegenseitige meldungen. Muss ich noch studieren
Zitieren
