Seite 3 von 10 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 91
Thema: abstandhalten mit 433MHz
    Zitat Zitat von inka Beitrag anzeigen
    das reicht von der entfernung her nicht, da kann man zur not auch noch laut schreien oder klingeln, es müssten schon um die 100m sein..
    Das war das Problem bei den nodeMCU und ändert sich mit einem WEMOS MINI D1 vermutlich nicht.
    Was die Reichweite anbelangt habe ich noch was gefunden:
    ESP12 ohne externe Antenne schafft knapp 10m durch zwei Wände, draussen sind es so um die 30-40m mit noch akzeptabler Signalstärke.
    Also wird es wohl eine zusätzliche Antenne brauchen.
    Hatte auch was gefunden, die Reichweite zu erhöhen: https://www.az-delivery.de/blogs/azd...i/pimp-my-mini
    nahe Dresden
    im video kann man (ich?) erkennen, dass es sich bei der RGB-led um eine mit einer gemeinsamer kathode handelt. Kann man auch eine mit einer gemeinsamer anode verwenden?
    - - - Aktualisiert - - -
    ja, hatte ich auch gesehen, da wird die externe antenne in eine aufgedruckte interne antenne reingelötet...
    hätte auch die antennen für ein test, warte nocht auf die wemos module...
    gruß inka
    Ich vermute intuitiv, >100m ist grenzwertig. Vielleicht kommst Du zuverlässig auf 50m. Aber mal abwarten...
    NRW
    Hi, wie gesagt ich teste nochmal mit externen Antennen, muss mir noch nen 2. wemos zusammenloeten (Steckerleisten) mache ich heute abend und morgen kommt dann der feldversuch 😂
    NRW
    so hat doch was gedauert, laut meinen Test sind 100m drin. länger ist meine Strasse leider nicht, aber es war eine gerade Strecke ohne was dazwischen. Nachbarn schauten schon schief, als ich da rumrannte und die LED die Farbe wechselte. ;D, der Sender stand auf dem Dach meines Auto, mit dem, 3,7 V Lipo dran. den Empfänger habe ich mit nem MicroUSB auf 5V bedient.
    Datendurchsatz ist bei diesem Test egal bzw. irrelevant, weil ich nur die bestehende Verbindung getestet habe, auch ein Reconnect hat geklappt nach einem Reset, aber dazu musste ich was dichter sein, glaub es war bei 70-80m .
    cYa pig
    nahe Dresden
    das klingt ja super! Ich hatte es schon gehofft und die gehäuse dafür angefangen zu drucken... jetzt geht's weiter...
    danke für deine hilfe Bild
    gruß inka
    nahe Dresden
    die 3.7V vom lipo waren an den 3.3V oder 5V?
    würden die beiden module automatisch nach dem unterschreiten der "abbruch"-entfernung wieder kontakt aufnehmen, oder braucht es da einen reset?
    gruß inka
    NRW
    hi am WEMOS Battery Shield, daher denke ich am 3.3V . müsste man mal nachlesen.
    ja das machen Sie automatisch, ist ja eine Sache der Programmierung.
    cYa pig
  9. #29
    nahe Dresden
    das sind jetzt meine allerersten erfahrungen mit einem wemos D1 mini pro, deshalb schon im voraus sorry für dumme fragen: beim einschalten, egal ob der lipo an den 3.3 oder 5V dran ist, leuchtet nur eine blaue LED kurz auf, dann ist nix mehr...
    ist das ok so?
  10. #30
    nahe Dresden
    die erste stufe ist geschafft:
    elektronik und mechanik ist montiert:
    Bild   Bild   Bild
    und hier kann man sehen, wie die LED blinkt - erstmal mit "blink ohne delay". Bis hierhin war es eigentlich easy - bekanntes terrain, jetzt wird es mit server, client html und co. wahrscheinlich anders...
    gruß inka
  1. 433MHz Funkmodule bei Pollin
    Von toemchen im Forum Elektronik
    Antworten: 97
    Letzter Beitrag: 24.05.2009, 20:43
  2. antenne 433MHz Easyradio
    Von nobody1900 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 30.01.2007, 12:46
  3. 433MHz Übertragung
    Von Muecke im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 28.12.2006, 20:01
  4. 433Mhz Verstärker
    Von BastelWastel im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.09.2006, 21:35
  5. Problem mit Abstandhalten zur Wand
    Von semicolon im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 12.07.2006, 21:08
