Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Schwingungsverhalten eines Signales interpretieren / bewerten
    Neuer Benutzer
    ich bin neu hier und hoffe, Du kannst mir einen Tipp geben.
    Ich möchte ein analoges Signal, welches als Ist-Wert (Regelgröße) durch einen PI-Regler beeinflussbar ist, bezüglich seiner Stabilität bewerten und mit dem/n Ergebniss/en ggf. die Führungsgröße (Sollwert) ggf. anpassen.
    Denn das analoge Signal soll so gering wie möglich sein, aber je kleiner dieses wird, um so wahrscheinicher tritt eine von außen verursachte Instabilität auf, die sich durch die Verzögerugnen in der Regelkette nicht eleminieren lässt.
    Ich möchte also herausfinden, ob ein Schwingen des Wertes (Schwingen unter einer Abweichung von X1 Volt ist zu vernachlässigen) auftritt, ob es sich aufschaukelt oder ob es gerade schwächer wird.
    Das übliche, nicht gewollte Schwingen liegt bei ca 0,25 Hz und ist nicht sinusförmig, sondern eher "n"-förmig oder "PI"-förmig (liegt zwischen zwei Einbrüchen etwas über dem Sollwert).
    Ich habe auch schon einige Überlegungen, die ich später mitteilen möchte. Ich würde mich aber zunächst um "freie" und "unvoreingenommene" Ansetze freuen, bevor ich meinen Ansatz diskutiere.
    Danke im Voraus,
    PaulUweNeumann
    HaWe
    hallo,
    jeder Regelkreis hat seine Eigenheiten und muss anders getuned werden. Erkläre doch etwas mehr über deine Signale und deinen gesamten Versuchsaubau.
    Außerdem kommt es hier erfahrungsgemäß gar nicht gut an, wenn man sich mit eigenen Ideen hinter dem Busch hält, und es zeugt auch eher vom eigenen Engagement, wenn man seine Überlegungen mitteilt, um Lösungen zu erhalten - je mehr du also davon berichtest, desto aussichtssreicher. Wenn es aber dummes Zeug sein sollte: kein Problem, das wird man dir schnell genug mitteilen.
  1. Messergebnis vom SRF02 richtig interpretieren
    Von toju80 im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 28.03.2008, 21:46
  2. Maussensor: Bilddaten interpretieren?
    Von bostalsurfer im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 09.08.2006, 16:57
  3. Rekurrenz interpretieren
    Von Doppelhelix im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 17.10.2005, 15:56
  4. Unterschiedliche Spannungen bewerten
    Von bertl100 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 15.06.2005, 09:23
  5. Befehle über RS232 interpretieren
    Von sonic im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 22.08.2004, 08:39
