Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Grösseres Roboterproject, brauche Ideenfeedback
    Essenrode bei Braunschweig
    Hi Nils,
    zunächst solltest du die zu überwindenden Steigungen festlegen, denn dafür wird das Fahrzeug das maximale Drehmoment benötigen.
    Beispiel: Fv = 30% (Steigung) * 300N * 1/Wirkungsgrad = 180N
    Erforderliches Drehmoment: M = 180 N * Radius des Rades. Bei 2,5 cm wären das 4,5 Nm.
    Ulli
    Carpe Diem
    Gelsenkirchen
    Hi Nils,
    die Idee getrennte Kettenlaufwerke zu bauen ist gut allerdings möchte ich drei Dinge zu bedenken geben.
    1. Bei dem zu erwartendem Gewicht beträgt die Kettenbreite minimal 100mm was bedeutet das diese am besten innen und aussen angetrieben wird. Das gibt Dir aber die Möglichkeit den Antriebsmotor mit in den Kettenkasten einzubauen mit dem Vorteil der geringeren mechanischen Übertragungsverluste.
    2. Um Betriebssicherheit zu erreichen muß der Durchmesser des Turass -also des treibenden Kettenrades- minimal Kettenbreite haben d.h. in diesem Falle 100mm. Dies ergibt dann ca. 40 - 45 mm maximale Hindernishöhe.
    3. Bei der angedachten Geschwindigkeit von 2m/s benötigst Du bei 100mm Turassdurchmesser und 10mm Kettenstärke ca. 300 Upm am Getriebeabtrieb also solltest Du entweder ausreichend starke Motoren oder etwas schwächere Motoren mit 2-3 Gang Schaltgetriebe einsetzen.
    Gruß Hartmut
    also ambesten würde ich aber eine Vierganglastschaltgetriebe nemen kan man bei voller last schalten und ist recht einfach zu konstruiren
    der aller dümmste Anfänger
    bitte bei schwerwiegenden Rechtschreibfehlern oder Unleserlichkeiten eine PN schreiben
    Danke
    http://www.openmoko.org/
    Hallo KingNils,
    wie weit bist du ? kommst du wirklich mit 30 Kg hin ?
