Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Roboter per Fernbedienung steuern
    Neuer Benutzer
    Ich will Roboter per Fernbedienung steuern.
    Ich hab 2 Platinen:
    1. für Fernbedienung mit Attiny13A
    2. für steuerung von Motoren, LEDs, Sensoren, Mp3 Player usw. mit Atmega 328p
    Pin PB4 von Attiny13A ist verbunden mit Pin PC1 von Atmega328p.
    Wenn ich jetzt auf Fernbedienung die Taste 2 drücke soll auf der Atmega328p platine die blaue LED leuchten.
    Statddesen leuchtet grünne LED, wenn ich nochmal 2 drücke leuchtet blaue LED.
    Wenn ich jetzt Taste 4 drücke soll auf der Atmega328p gelbe LED leuchten, statddessen leuchtet rote also alles durcheinnader.
    Hier ist das Program für Fernbedienung (Attiny13A):
    #define F_CPU 9600000UL// Must stay at this speed
    #include <avr/io.h>
    #include <util/delay.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <stdbool.h>
    #define IR_Input_Pin PORTB1
    #define LED1_PIN PORTB0
    #define Output PORTB4
    bool IR_Code(uint32_t data); // Check the IR Code
    void IR_Scan(); // Scan IR data
    void IR_Setup(); // Setup mode
    uint32_t IR_data_out = 0; // IR data store
    int main(void) {
    IR_Setup();
    DDRB |= 1 << LED1_PIN;
    DDRB |= 1 << Output;
    DDRB &= ~(1 << IR_Input_Pin);
    DDRB &= ~(1 << PORTB2);
    DDRB &= ~(1 << PORTB3);
    DDRB &= ~(1 << PORTB5);
    PORTB = 0b101110;
    while (1) {
    if (IR_Code(0xFF18E7)) { // Taster 2 - geradeaus fahren
    PORTB ^= (1<<LED1_PIN); // LED toggeln
    PORTB ^= (1<<Output); //toggle Output 1x
    if (IR_Code(0xFF10EF)) { // Taster 4 -links fahren
    PORTB ^= (1<<Output); //toggle Output 2x
    if (IR_Code(0xFF5AA5)) { // Taster 6 - rechts fahren
    PORTB ^= (1<<Output); //toggle Output 3x
    if (IR_Code(0xFF38C7)) { // Taster 5 - STOP
    PORTB ^= (1<<Output); //toggle Output 4x
    if (IR_Code(0xFF4AB5)) { // Taster 8 - rückwärts fahren
    PORTB ^= (1<<Output); //toggle Output 5x
    void IR_Setup() {
    GIMSK |= (1 << INT0); // Enable the interrupt pin ( at PB1)
    MCUCR = (1 << ISC00); // Set interrupt configuration in PB1 (see page 46 for any change mode)
    sei();
    TCCR0B |= ((1 << CS00) | (1 << CS02)); //set timer 0 with max scaler (F_CPU/1024)
    bool IR_Code(uint32_t data) {
    // Prettified IR data output code
    uint8_t IR_data_byte[4];
    IR_data_byte[0] = (IR_data_out >> 24);
    IR_data_byte[1] = (IR_data_out >> 16);
    IR_data_byte[2] = (IR_data_out >> Bild  ;
    IR_data_byte[3] = (IR_data_out);
    // Prettified IR data input code
    uint8_t data_byte[4];
    data_byte[0] = (data >> 24);
    data_byte[1] = (data >> 16);
    data_byte[2] = (data >> Bild  ;
    data_byte[3] = (data);
    if (IR_data_byte[0] == data_byte[0] || IR_data_byte[1] == data_byte[1]) { // If address data is =
    if (IR_data_byte[2] == data_byte[2] || IR_data_byte[3] == data_byte[3]) { // If command data is =
    IR_data_out = 0; // Clear IR data Output
    return true;
    return false;
    ISR(INT0_vect) {
    IR_Scan();
    uint8_t time_high = 0;
    uint8_t time_low = 0;
    bool interrupter1 = false;
    bool interrupter2 = false;
    bool one_time = false;
    int conter = -1;
    uint8_t TCNT0_buffer = 0;
    uint8_t time_span = 0;
    void IR_Scan() {
    // Timer unit = 106.666 µs
    if (TCNT0 >= TCNT0_buffer) // If timer doesn't overflow
    time_span = TCNT0 - TCNT0_buffer; // Get span time
    else //if timer overflow
    time_span = (256 - TCNT0_buffer) + TCNT0; // Get span time
    if ((PINB & (1 << IR_Input_Pin)) == 0)
    time_high = time_span; // Get the time low
    else
    time_low = time_span; // Get the time high
    if ((time_low >= 7 Bild   && (time_low <= 91)) // Low for 9ms
    interrupter1 = true; // Enable the first interrupter
    if ((time_high >= 36 && time_high <= 49) && (interrupter1 == true)) { // High time 4.5ms
    IR_data_out = 0; // Clear data
    conter = -1; // Restart counter variable
    interrupter2 = true; // Enable the second interrupter (start condition is true)
    if (conter == 32) { // Check if data send is over
    interrupter1 = interrupter2 = false; // Restart interrupters
    conter = -1; // Restart conter variable
    if (interrupter2 == true) { // See if start condition is true
    if (one_time == true) { // Enter one time in two loops
    if (conter != -1) { // Over enter in the first time
    if (time_high > time_low * 2) // Means we read logic 1
    IR_data_out |= 0x80000000 >> conter; // Put the logic 1 in high significant bit and shift it to the right every loop
    // else
    // IR_data_out=0; // Clear data
    conter++; // Up counter
    one_time = !one_time; // Reverse state
    TCNT0_buffer = TCNT0; // Scan timer
    und hier für Atmega328p:
    #define F_CPU 16000000UL
    #include <avr/io.h>
    #define Input_Pin PORTC1
    volatile uint8_t i=0;
    volatile uint8_t l=0;
    // Interrupt Service Routine fuer Timer0
    ISR(TIMER0_OVF_vect) {
    TCNT0 = 0x00; //Zaehlregister mit Vorladewert vorladen / Berechnung: siehe unten
    i++;
    if(i==60) //16000000/1024/256 - 1 sek
    i=0;
    switch(l){
    case 1:
    PORTD ^= (1<<PD1); //LED Blau toggeln - Taster 2
    l=0;
    break;
    case 2:
    PORTD ^= (1<<PD2); //LED Gelb toggeln - Taster 4
    l=0;
    break;
    case 3:
    PORTD ^= (1<<PD3); //LED Grunn toggeln - Taster 6
    l=0;
    break;
    case 4:
    PORTC ^= (1<<PC3); //LED Rot toggeln - Taster 5
    l=0;
    break;
    case 5:
    PORTC ^= (1<<PC0); //LED Weiss toggeln - Taster 8
    l=0;
    break;
    default:
    l=0;
    break;
    ISR(PCINT1_vect) //Fernbedienung
    l++ ;
    int
    main(void)
    cli();
    DDRB = 0b000000; //PB0-PB5 Ausgang
    PORTB = 0b111111; // Pullup 1
    DDRC = 0b00001001; // PC0,PC3 LED, PC1 eingang Fernbedienung
    DDRC &= ~(1 << Input_Pin);
    PORTC = 0b11110110;
    DDRD = 0b00001110; //PD0 Eingang, PD1-PD3 Ausgang LED
    PORTD = 0b11110001;
    PCICR |= (1<<PCIE1); //Pin Change Interrupt Enable 1
    PCMSK1 |= (1<<PCINT9); //Pin Change Mask Register 1
    TCCR0B|= ((1<<CS02)|(1<<CS00)); // Start Timer 0 with prescaler 1024
    TIMSK0|= (1<<TOIE0); // Enable Timer 0 overflow interrupt
    TCNT0 = 0xFF; //Zaehlregister vorladen mit FF zum Sofortstart
    sei(); // Set the I-bit in SREG
    /* --- loop --- */
    while (1) {
    return 0;
    Kann mir bitte jemand helfen ?
    Grüß Dich abebok75,
    willkommen im Forum.
    Zitat Zitat von abebok75 Beitrag anzeigen
    .. Roboter per Fernbedienung .. also alles durcheinnader .. Program für Fernbedienung (Attiny13A) ..
    Ich bin leider kein geeigneter Softwareberater, aber allein beim Lesen Deines codes tu ich mir schon schwer. Da sind highlights drin wie:
    ........if ((time_low >= 7 Bild   && (time_low <= 91)) // Low for 9ms
    und die durchgängig linksbündige Textdarstellung erschwert die Lesbarkeit ziemlich. Leider eben auch ein "..alles durcheinander..". Im Editor gibts für Programmcode die Möglichkeit, den in einem entsprechenden Fenster formatiert vorzustellen. Dieses Fenster wird mit dem Button [#] generiert. Man KÖNNTE das auch händisch machen in der folgenden Art
    [.CODE,,]Hier mein Codetext[./.CODE] <<< dann in diesen Klammern KEINE Leerzeichen; die sind hier nur dazu da, um den Formatierungautomatismus auszutricksen...
    und dann den Text zwischen die "CODE"-Tags einfügen.
    Diese Darstellungsvariante hab ich mal für Dich hier reingestellt und hoffe dass die Softwarefreaks Dir jetzt besser/leichter helfen können.
    #include <avr/io.h>
    int main(void) {
        IR_Setup();
        PORTB = 0b101110;
        while (1) {
    void IR_Setup() {
        sei();
        IR_data_byte[2] = (IR_data_out >> 8);
        data_byte[2] = (data >> 8);
                return true;
        return false;
    ISR(INT0_vect) {
        IR_Scan();
    int conter = -1;
    void IR_Scan() {
        else
        if ((time_low >= 78) && (time_low <= 91)) // Low for 9ms
                // else
    #include <avr/io.h>
        i++;
            i=0;
            switch(l){
                case 1:
                l=0;
                break;
                case 2:
                l=0;
                break;
                case 3:
                l=0;
                break;
                case 4:
                l=0;
                break;
                case 5:
                l=0;
                break;
                default:
                l=0;
                break;
        l++ ;
    int
    main(void)
        cli();
        PORTC = 0b11110110;
        PORTD = 0b11110001;
        /* --- loop --- */
        while (1) {
        return 0;
    Ansonsten viel Erfolg mit dem Projekt.
  1. Asuro mit einer Fernbedienung steuern
    Von asuro_alex im Forum Asuro
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 05.06.2014, 19:51
  2. RP6 mit Fernbedienung steuern
    Von Mario94 im Forum Robby RP6
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 29.12.2010, 11:17
  3. probleme beim steuern mit fernbedienung
    Von proevofreak im Forum Robby RP6
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 17.04.2008, 15:03
  4. Schrittmotor per TV Fernbedienung steuern mit Atmel
    Von Killler07 im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 28.12.2007, 11:10
  5. ASRU mit mul. Fernbedienung steuern?????
    Von Elle im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 31.01.2006, 22:10
