Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Suche nach Mikrocontrollerboard
    Hessen
    Zitat Zitat von Moppi Beitrag anzeigen
    Allerdings mit gut 40 Euronen etwas überdimensioniert. Ich überlege mir das noch.
    Vielleicht erst mal die Preise vergleichen
    https://www.exp-tech.de/plattformen/teensy/
    Bei meinen meisten Teensy Projekten bin ich bisher mit einem IntervalTimer ausgekommen, der verschiedenes tut, z.B. mehrere Encoder auslesen. Die Rechenleistung ist so hoch, dass das normalerweise reicht.
    Und wenn du Stepper steuern willst, schau mal hier rein
    https://github.com/luni64/TeensyStep
    Denke mal, du brauchst gar nicht so viele Timer, nur Kanäle von einem:
    Each StepControl object requires one IntervalTimer and two channels of a FTM timer. Since all supported Teensies implement four PIT timers and the FTM0 module which has 8 timer channels the usage is limited to 4 StepControl objects existing at the same time.
    Geändert von Mxt (26.05.2020 um 08:31 Uhr)
    Zitat Zitat von Mxt Beitrag anzeigen
    Bei meinen meisten Teensy Projekten bin ich bisher mit einem IntervalTimer ausgekommen..
    Glaube ich Dir. Ich benutze die Timer für korrekte Intervalle beim Schrittmotor, weil die schon mal da sind, kann man das ja auch so machen. Das bietet sich dann an. Einen Timer für das Schrittintervall (also die Geschwindigkeit) und einen für die Beschleunigung (wie schnell die Werte von Quell- zu Zielgeschwindigkeit angepasst werden - das geschieht auch in Einzelschritten). Die Einzelschritte des Schrittmotors dann synchronisiert mit der Lochscheibe auf der Motorwelle.
    Ich habe vorher schon eine andere Steuerung für NEMA17 programmiert (hatte aber Nachteile, die mir nicht gefallen - habe das in meinen Blog geschrieben); deshalb bin ich dann umgeschwenkt auf die Hardware-Timer.
  1. Problem-- Kann kein Programm zum Mikrocontrollerboard übertragen!
    Von wilfried206 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 29.10.2012, 21:10
  2. Mikrocontrollerboard ATmega mit 2x RS232 als Schnittstelle
    Von jiodatsinga im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 05.04.2012, 07:08
  3. Mikrocontrollerboard für 3 DC Motoren
    Von Blinzl0r im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 04.01.2012, 13:02
  4. auf der Suche nach der ARM IDE
    Von Siro im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 30.07.2009, 14:44
  5. Simulation eines Mikrocontrollerboard
    Von CodeWarrior im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 07.12.2005, 15:47
