Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Ich hänge fest, wie in Bascom 2x8LCD ansteuern
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Der bastler
    Langenhorn, Hamburg, Germany, Germany
    1
    Hallo Forum
    Ich brauche Rat ich hänge bei den 2x8 LCD in 4Bit Modus
    Ich habe einen Code Jedes Lcd Läuft damit, nur nicht das 2x8 LCD?
    Bitte Um Rat und Tipps wo ich den fehler habe.....
    Hatte es mal in betrieb, nur code ist weg...
    Danke Danke
    Gruß Thorsten
    'LCD Port Test
    'In: -
    'Out: PORTB-2 bis 7 : LCD
    $regfile = "ATtiny2313.dat"
    $crystal = 8000000
    $hwstack = 40
    $swstack = 16
    $framesize = 32
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.5 , Db5 = Portb.4 , Db6 = Portb.3 , Db7 = Portb.2 , _
    E = Portb.6 , Rs = Portb.7
    Config Lcd = 16 * 2                                         'Einstellen des LCD 16x2 oder 20x4
    Cls                                                         'LCD Leeren
    Cursor Off                                                  'Curser Aus
    Initlcd
    Config Portd.6 = Output
    Locate 1 , 1
    Lcd "2x8TEST"
    Wait 3
    Do
    Cls                                                         'löschen des LCD                                            '
    Locate 1 , 1
    Lcd "Reihe1"
    Wait 3
    Cls                                                         'Löschen des LCD
    Locate 2 , 1
    Lcd "Reihe2"
    Wait 3
    Cls
    Locate 1 , 1
    Lcd "ES Geht"
    Locate 2 , 1
    Lcd "Wunder"
    Wait 2
    Loop
    Niklasdorf
    Ich kenne mich mit Bascom nicht aus, aber könnte es sein das du die Zeile
    in
    Config Lcd = 8 * 2                                         'Einstellen des LCD 16x2 oder 20x4
    ändern musst?
    MfG Hannes
    1
    Hi Hannes Nein das geht so nicht? oder doch ich weiß es nicht. in der hilfe von Bascom steht nur das drine --->
Name:	<a href=Bascom Lcd 2x16.jpg Hits: 6 Größe: 72,2 KB ID: 35037" class="thumbnail" style="float:CONFIG" />
    Aber Danke
    Versuch mal:
    Config Lcd = 16 * 1a
    mfG
    Willi
  1. Schönes Fest 2019
    Von ARetobor im Forum Offtopic und Community Tratsch
    Letzter Beitrag: 23.12.2019, 18:08
  2. LCD in Bascom ansteuern
    Von BoGe-Ro im Forum c't Roboter Projekt
    Letzter Beitrag: 23.07.2011, 19:17
  3. uart in c --- ich hänge
    Von irgendsowas im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 26.02.2010, 15:42
  4. SM mit Bascom ansteuern
    Von Tuxy im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 08.09.2006, 13:17
  5. LCD per Bascom ansteuern.
    Von matren im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 07.06.2004, 17:46
