Ergebnis 1 bis 10 von 27
Thema: DC-Motor an Wechselstrom-Halbwellen?
    Das mit dem Wechselstrom irritiert etwas. Wie wird der denn erzeugt? Da braucht es mind. einen Referenzpotential, als Mittel der Gesamtspannung, die zwischen GND und Plus anliegt. Ich könnte mir vorstellen, dass ein PWM-Signal, aus GND und V+ erzeugt wird und der Motor mit einen Anschluss gegen 1/2 V+ gelegt wird. Das mit den Tansistoren, zum Filtern der jeweiligen Halbwelle, würde ich ausprobieren, habe nur keine da (NPN UND PNP). Bei derartiger Drehrichtungsumkehr muss dann auch das PWM-Signal geändert werden.
    Geändert von Moppi (21.05.2020 um 07:37 Uhr)
    @Gnom67
    Zeig doch mal einen Schaltplan. Dann kann man besser darüber diskutieren, was so gehen kann. Muß ja nicht für 30 Motoren sein, einer reicht erstmal.
    MfG Klebwax
  1. Wechselstrom mit Kondensator
    Von Teckno im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 17.07.2016, 22:21
  2. 2-Halbwellen Steuerung
    Von Slader im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 24.07.2011, 17:14
  3. Wechselstrom Zähler ?
    Von Enten Züchte im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 08.01.2009, 13:38
  4. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 21.12.2008, 10:33
  5. Überwachung Stromfluß Wechselstrom Motor
    Von astrospider im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 24.06.2005, 15:55
