Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Labornetzteil durch Falschpolung zerschossen
    vielleicht kann mir jemand mit meinem defekten Labornetzteil helfen.
    An die Autobatterie mit verpoltem Adapter angeschlossen und - Aus die Maus. Auch eine 30A Sicherung in der Stromleitung ist durchgebrannt.
    Aber das Netzgerät ist noch nicht ganz funktionslos: Es verhält sich nun wie wenn die Ausgänge kurzgeschlossen wären.
    Also es beim Hochdrehen des Current-Reglers fließt (intern) der eingestellte Strom. Quasi interner Kurzschluss. Spannung kommt an den Anschlüssen keine an.
    Welches Bauteil könnte es da erwischt haben?
    Pasching OÖ
    Im günstigsten Fall hat es die Verpolschutzdiode erwischt. Wo sich diese befindet ist aus den Bildern nicht ersichtlich. Wenn du keine Schaltung hast, wird nur ein verfolgen der Leitungen von den Ausgangsbuchsen her, etwas bringen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Niklasdorf
    Da das Netzteil im CC-Modus arbeitet, könnte es sein das im Leistungsteil etwas defekt ist (Transistoren, Mosfet, Leistungsdioden,...).
    Wenn du ein Messgerät (Multimeter) hast, würde ich einmal den Widerstand am Ausgang messen.
    MfG Hannes
    Der Ausgang hat keinen Widerstand (0 Ohm)
    Ich erkenne eine Diode auf der Rückseite, wo die V-out-Kabel angelötet sind, s. Bild und roten Pfeil.
    Diese erscheint optisch einwandfrei. Kann ich mal auslöten/abzwicken und messen.
    Da gibt es auch noch eine Spule/Drossel, blauer pfeil. Hier sind Hitzespuren zu sehen, die ggf. einen Kurzschluss verursachen könnten.
    Doch diese habe ich mit einem Schraubenzieher etwas auseinandergebracht, so dass eigentlich keine Berührung der Leitungen erfolgen sollte.
    Brachte keinen Effekt, die Funktion des Netzteils betreffend (Vielleicht auch noch auslöten?)
    - - - Aktualisiert - - -
    Hey Bild  !!!!
    Die Diode war`s tatsächlich - sie hatte in beide Richtungen Durchgang!
    Ich habe jetzt die originale 1N5408 gegen eine 1N5404 getauscht - erstmal nur zu Prüfzwecken.... und siehe da, es funktioniert wieder!!!
    Kann ich die Diode lassen oder soll ich sie gegen eine 1N5408 tauschen? Die eine hält 1000V aus - die 04er "nur" 400V.
    Müsste doch eigentlich auch reichen, für ein 30V Netzgerät, oder?
    LG und herzlichen Dank für die Hilfe!
    Es ist (in diesem Fall) egal ob die Diode 400V oder 1.000V sperren kann - sollte sie das jemals müssen ist dein Netzteil wahrscheinlich komplett hinüber. Wichtig ist, daß sie solange soviel Strom tragen kann daß es die Sicherung zuverlässig zerreißt.
    nun nochmal das gleiche Thema...
    Hab nämlich zusätzlich auch noch mein 2. DC/DC China-"Netzteil" geschrottet durch die gleiche Falschpolung. Bild
    Hier aber anderes Phänomen: Es wird keine Spannung/Strom ausgegeben. Displayanzeige ohne fehler.
    Ausgang hochohmig.
    Eine Diode habe ich getestet, diese müsste (leider!) o.k. sein (blauer Pfeil)
    Vielleicht müsste ich jetzt die beiden Leistungsteile auf Verdacht tauschen (rote Pfeile)???
    Leider weiß ich aber nicht so recht was das für Bautreile sind und ob man sie leicht ersetzen kann.
    Sehen aber beide unversehrt aus.
    Was meint ihr?
    Bild   Bild   Bild
    Pasching OÖ
    2SJ652 P-FET 60V 28A
    RB085T-60 Schottky Doppeldiode 60V 10A
    Sollten sich leicht messen lassen bevor man blind tauscht.
    Geändert von Hubert.G (15.06.2020 um 13:38 Uhr)
    Grüsse Hubert
    ____________
    Fürchte fast dass beide Bauteile in Ordnung sind.
    Ich messe diskrete Werte, Durchgänge und unendliche Widerstände. Das scheint richtig zu sein.
    (Multimeter Stellung Diodenmessung)
    Pasching OÖ
    Wenn es keine Schaltung gibt, dann hilft nur schrittweises Messen. Beginnend beim FET. Was liegt auf Drain, Source und Gate an, usw.
    Grüsse Hubert
    ____________
  1. RNBFRA defekt nach Falschpolung
    Von Mindchanger im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 19.09.2013, 11:23
  2. ATmega 32 zerschossen
    Von waxology im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 02.06.2007, 00:15
  3. ATmega8 zerschossen!
    Von achim76 im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 25.05.2006, 11:08
  4. mega8 Zerschossen ??
    Von tonikaufmann im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 06.07.2005, 19:35
  5. Mega8 zerschossen???
    Von Goldfinger im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 07.04.2005, 16:01
