Der stabile Bereich geht bis 14MHz bei 3.3V. Jedenfalls laut Diagramm. Wer Angst davor hat und sich unsicher ist, sollte allerdings die Finger davon lassen. Weil Angst essen Seele auf!
Ich habe bis jetzt nichts negatives feststellen können, wenn dich die 328P mit 3.3V und 16MHz betrieben habe. Daher kann ich den 328P-PU mit 3.3V und 16MHz betreiben und tue das auch, wenn möglich.
Im Datenblatt steht es etwas anders.
- - - Aktualisiert - - -
Es gab mal, vor einiger Zeit noch, einen Arduino Duemilanove mit 3.3V zu kaufen, der mit 16MHz läuft. Ich habe einiges drüber gelesen damals und es dann einfach versucht.
Nach einigem Suchen habe ich ein ähnliches Board gefunden, wo auch etwas dazu geschrieben steht. Das sind die Seeeduino - Boards: https://www.seeedstudio.com/Seeeduino-V4-2-p-2517.html
Auf der Seite stehen zwei wichtige Dinge beschrieben:
übersetzt:There's a switch to choose the system supply voltage, 3.3V or 5V, which is very useful if you want to set the system to 3.3V to save power.
Dieser Umstand ist nicht außer Acht zu lassen! Bei 3.3V verbraucht ein ATmega328P wesentlich weniger, als bei 5V Versorgungsspannung. Das habe ich auch nachgemessen.Es gibt einen Schalter zur Auswahl der System-Versorgungsspannung, 3,3V oder 5V, was sehr nützlich ist, wenn Sie das System auf 3,3V einstellen wollen, um Strom zu sparen.
Die zweite Sache auf der Seite:
übersetzt:Attention
Operating the chip at 16 MHz with 3.3 volts is beyond the specified maximum frequency "Safe Operating Area" for the ATmga328P chip. So when you switch the working voltage to 3.3V, it may not be safe. However, at room temperature, most chips work fine that way.
Das stimmt so. Ich kann das nur bestätigen.Achtung
Der Betrieb des Chips bei 16 MHz mit 3,3 Volt liegt außerhalb der für den ATmga328P-Chip spezifizierten maximalen Frequenz "Safe Operating Area". Wenn Sie also die Betriebsspannung auf 3,3V umschalten, ist es möglicherweise nicht sicher. Bei Raumtemperatur funktionieren die meisten Chips jedoch gut so.
Zitieren
