Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Negative 12V-Spannung aus 12V erzeugen
    Man müsste wissen, wie Du die zusammengeschaltet hast. So kann man da nichts zu sagen. Wenn die ohne Last so warm werden, wird es wohl am Zusammenschalten liegen.
    Nach dem DC/DC-Konverter könnten ja auch zwei Spannungsregler eingesetzt werden.
    Aber weil der erste Suchtreffer hier passender ist, mal dieser Link dazu: https://www.elektroniknet.de/elektro...gen-87225.html
    Vielleicht findest Du dort was drin, wo Dir ein Licht aufgeht.
    Wenn die schon einzeln im Leerlauf heiß werden dann hast du ein grundsätzliches Problem, entweder dein Aufbau oder die Versorgung. Außerdem dürfte es sehr unwahrscheinlich sein das die Ausgangsspannung auch nur annähernd erreicht wird.
    Oder hast du die Dinger etwas falsch herum eingebaut? Schon mal Pinout überprüft?
  1. Positive und Negative Spannungen erzeugen
    Von Rudi 19 im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 26.11.2017, 15:08
  2. Negative Spannung
    Von Panzerfan im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 26.03.2011, 11:57
  3. negative Spannung erzeugen
    Von pmaler im Forum Elektronik
    Antworten: 45
    Letzter Beitrag: 03.11.2007, 08:33
  4. Negative Spannung erzeugen?
    Von Sebastian132 im Forum Elektronik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 21.05.2007, 19:04
  5. Negative Spannung erzeugen
    Von BASTIUniversal im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 19.09.2006, 22:44
