Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: switch case, mit Strings
    Hallo zusammen.
    Möchte swich über einen String steuern.
    Der Klassiker;
    int Auswahl=1;
    swich(Auswahl){
    case 1: /*macht was*/; break;
    Folgendes klappt leider nicht - komme nicht auf den Fehler.
    char Auswahl[] = "Menue01";
    swich(Auswahl){
    case "Menue01": /*macht was*/; break;
    PS: ich habe weder <stdio.h> noch <string.h> eingebunden.
    __________________________________________________ _
    | Sprache: C | Teensy 3.2 | Arduino 2.x | Status: EwigerAnfaenger |
    Switch erwartet ein int, oder ein Equivalent wie enum. Und der Vergleich entspricht einem "==". Beides funktioniert nicht mit einem Array. Falsche Sprache.
    MfG Klebwax
    enum ist dein Freund!
    enum menu_t { start, test, hilfe };
    menu_t auswahl = start;
    switch(auswahl) {
      case start:
        start();
        break;
      case test:
    Danke für den Tipp! Besser als mit Zahlen zu hantieren.
    HaWe
    case erwartet nicht nur Zahlen als Sprungmarken, sondern KONSTANTE INTEGER Zahlen: es können also nie Variablen dahinterstehen.
    Wenn du Variablen einsetzen willst und dazu evtl sogar auch noch Strings, dann verwende doch einfach if... else if...
    char* vergleichen geht mit
    strcmp(char *str1, char *str2);
    bei Gleichheit wird eine 0 zurückgeliefert (0 = kein Unterschied).
    Dein Programm sähe dann so aus:
    char Auswahl[10];
    strcpy(Auswahl, "Menue01");
    if( strcmp(Auswahl, "Menue01")==0 ) // ** tu was 1 ** ;
    else
    if( strcmp(Auswahl, "Menue02")==0 ) // ** tu was 2 ** ;
    else
    if( strcmp(Auswahl, "Hilfe")==0 )   // ** tu was 3 ** ;
    Geändert von HaWe (13.05.2020 um 19:07 Uhr) Grund: KONSTANTE INTEGER Zahlen
    Ich mag die Tabellenübersicht mit swich case - finde ich leserlicher.
    Bis dato kam der mit Variablen zurecht. Aber strings (enum) machts mir noch einfacher.
    HaWe
    nein, case kommt NIE mit Variablen als Sprungmarken zurecht.
    case kann nur Int-Konstanten verwenden, um diese dann mit Int-Variablen zu vergleichen, aber nicht selber Floats oder Strings oder Vergleichsoperatoren (<,=,>) oder Funktionswerte verwenden - und auch nicht, wenn sie selber Variablen sind.
    enum sind auch keine Strings, sondern quasi Namen (Bezeichner) für Integerkonstanten
    Es ging frabe wohl eher um Bezeichner in Switch-Case-Konstrukten als tatsächlich um Strings.
    HaWe
    das war nicht so ganz klar, im TO Post wird ja auf char[] getestet.
    Wenn also z.B. die Variablen, auf die geprüft wird, z.B.von Serial-Inputs (Tastatureingaben in der Serial-Konsole oder verschickte UART-Strings von anderen MCUs) oder aus SD-Text-Files oder von Websites stammen (GET/POST), dann wären es ja "echte Strings", auf die getestet werden müsste, und dann bräuchte man auch Strings als Sprungmarken - was aber ja nicht geht.
    enum{FadeIN, FadeOUT, Dimm};
    if(ProzStart == ProzEnd)  Auswahl = Dimm;
    if(ProzStart < ProzEnd)   Auswahl = FadeIN;
    if(ProzStart > ProzEnd)   Auswahl = FadeOUT;
    switch(Auswahl) {
          case FadeIN:
    klappt super einfach!
    Ich verstehe euch bzgl. if else vs. swich case; swich case ist in seinem Vergleichsmöglichkeiten und Variablenverarbeitung wesentlich eingeschränkter.
    Finde aber die "tabellen/blockartige" Ausprägung übersichtlicher - Geschmackssache...
  1. [ERLEDIGT] if then oder switch/case bei Arduino bzw c, c++
    Von oderlachs im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 18.07.2012, 15:47
  2. switch case aud union und struct gehen schief, hat einer eine Idee warum ???
    Von jdelphi im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 29.09.2011, 13:04
  3. switch-case-Abfrage beim Minitaschenrechner
    Von Enomis im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 10.08.2010, 10:51
  4. switch-Anweisung springt immer zum selben case X Befehl
    Von HF SHOOTER im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 05.11.2007, 19:06
  5. switch und case
    Von Spurius im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 26.10.2005, 16:42
