Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: multiple- vs. Einzel-Funktionen (später Bibliotheken)
    Hallo.
    Folgende Frage an eure Erfahrungen - es geht um universell verwendbare Funktionen.
    Habe mir gerade eine Funktion programmiert, die beliebge Ausgänge via PWM steuert.
    Synthax: Fade(Ausgangs-Pin, fade-Dauer [ms], fade-Start [%], fade-Ende [%]);
    Mit dieser Funktion kann folgendes durchgeführt werden;
    1. Dimmer(fade-Start == fade-Ende)
    2. Fade-In (fade-Start < fade-Ende)
    3. Fade-Out (fade-Start > fade-Ende)
    Mich interessiert nicht falsch oder richtig, sondern wann es angebrachter ist, statt einer multiplen Funktion Fade(), 3 separate Funktionen FadeIn(), FadeOut(), Dimm() zur verwenden.
    Und, wann machen muliple Funktionen sinn?
    __________________________________________________ _
    | Sprache: C | Teensy 3.2 | Arduino 2.x | Status: EwigerAnfaenger |
    3
    Ich würde nur Fade für Fade-In und Fade-Out bauen.
    Dimmer ist ja im Prinzip analogWrite(Pin, Wert) bzw. analogWrite(Pin, map(%-Wert, 0, 100, 0, 1023)).
    Guter Gedanke!
    Ich dachte nur, wenn durch Berechnung der Variablen zu fadeStart und fadeEnd gleich sind...
  1. Aus einzel Impulsen dauer Signal machen?
    Von Kulkum im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.05.2017, 21:14
  2. multiple def, bin am verzweifeln
    Von Fibs2000 im Forum Arduino -Plattform
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 10.11.2015, 14:38
  3. Arduino - Multiple LEDs
    Von DEAF BOY im Forum Arduino -Plattform
    Letzter Beitrag: 16.08.2012, 09:39
  4. multiple target patterns. stop-fehlermeldung
    Von marik im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 18.11.2007, 16:29
  5. Makefile:531: *** multiple target patterns. Stop.
    Von grind im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 11.01.2007, 13:01
