Hallo zusammen,
ich möchte euch hier mal meine Minischaltung für eine 1S LiPo Überwachung vorstellen.
In meiner Heli-Gruppe haben inzwischen mehrere von uns diesen kleinen 3D Hubschrauber
Modell: XK Blast K110
Betrieben wird er mit einemn 1S LiPo Akku.
Das Problem:
Irgendwann ist der Akku leer und der Heli fällt wie ein Stein vom Himmel....![]()
Mal abgesehen davon, dass dies zu Schäden am Heli führen kann, ist das für den LiPo auch nicht gesund.
Ich habe mal geprüft wann der Heli aussteigt und das passiert bei ca. 2,8 Volt.
Dann ist der Akku also auch schon unterladen.
Unter 3 Volt sollte ein LiPo eigentlich nicht entladen werden.
So kam mir die Idee eine möglichst kleine/leichte Schaltung zu basteln,
die mittels Blinken den Akkustand anzeigt.
Da ich ein Microchip PIC Fetischist bin, schaute ich mal nach dem Kleinsten den man bekommen und auch noch selbst löten kann.
Die Wahl fiel dann auf den PIC10F322 mit 6 Beinchen im SOT23-6 Gehäuse.
Er hat eine interne Referenzspannung und er hat auch einen ADU Wandler.
Mehr benötige ich eigentlich auch nicht.
Den PIC bekommt man für 59 Cent bei Reichelt Elektronik
https://www.reichelt.de/mcu-picmicro...21699.html?r=1
Schöne, kleine LEDs hatte ich schon aus Vorversuchen auch bei Reichelt besorgt.
Sogenannte "Point Leds"
grün:
https://www.reichelt.de/point-led-sm...11531.html?r=1
rot:
https://www.reichelt.de/point-led-sm...t_sldr::111531
Absolut geil würde ich die mal nennen.
Mit 3mA sind die schon derart hell, dass man kaum reingucken kann.
Kosten der grünen 35 Cent das Stück, die roten sogar nur 24 Cent
Ausser einem Vorwiderstand für die LED und ein Entkopplungskonensator für den PIC
benötigt man nichts weiter. Ich habe dennoch 2 LEDs spendiert und 2 Widerstände, einfach der Optik wegen.
Also hier mal die Schaltung:
Der Keramikkondensator C1 war ursprünglich mit 100nF völlig ausreichend.
Auf dem Steckbrett brauchte ich auch diesen nicht einmal.
Versuche später direkt am Hubi ließen aber die gesamte Schaltung ausflippen.
Ursache sind die Motoren des Hubis. Die ziehen mal locker 4 Ampere und das spiegelt sich
mit einem Ripple auf der Vorsorgung wieder. Ich hab jetzt einfach mal den Kondi auf 10µF vergrößert und das reicht völlig aus.
Die gesamte Schaltung, Leiterplatte bestückt mit Zinn und Kabel wiegt weniger als ein halbes Gramm.
Die Leiterplatte habe ich mit dem Photoverfahren selbst belichtet/entwickelt/geätzt.
Als Platinenmaterial habe ich 0,5mm Stärke genommen, das kann man sogar noch mit einer Schere zurecht schnippeln.
Das Platinenmaterial (einseitig mit Fotolack) habe ich bei Segor Electronic gekauft.
bestückt:
Die Leiterplatte habe ich so ausgelegt, dass man sie direkt mit doppelseitigem Klebeband hinten auf die beiden Servos
kleben kann. So kann man die LEDs auch gut erkennen wenn der Heli mit dem Heck vor einem schwebt.
Die beiden Kabel Plus und Minus werden durch die beiden Servos bis nach vorne verlegt und dort,
als hätte man mit meiner Schaltung schon gerechnet, gibt es zwei Lötpunkte bezeichnet mit B+ und B-
wo sie dann einfach aufgelelötet werden. Mehr gibt es nicht zu tun.
Den Programmcode und die genaue Funktionsweise gibt es natürlich auch noch....
- - - Aktualisiert - - -
Anbei der momentane Programmcode:
Code:/* File: main.c Date: 07.05.2020 Author: Siro Projekt: 1S LiPo-Blitzer mit PIC10F322 */ // PIC10F322 Configuration Bit Settings // 'C' source line config statements // CONFIG #pragma config FOSC = INTOSC // Oscillator Selection bits (INTOSC oscillator: CLKIN function disabled) #pragma config BOREN = OFF // Brown-out Reset Enable (Brown-out Reset disabled) #pragma config WDTE = OFF // Watchdog Timer Enable (WDT disabled) #pragma config PWRTE = ON // Power-up Timer Enable bit (PWRT enabled) #pragma config MCLRE = OFF // MCLR Pin Function Select bit (MCLR pin function is digital input, MCLR internally tied to VDD) #pragma config CP = OFF // Code Protection bit (Program memory code protection is disabled) #pragma config LVP = OFF // Low-Voltage Programming Enable (High-voltage on MCLR/VPP must be used for programming) #pragma config LPBOR = OFF // Brown-out Reset Selection bits (BOR disabled) #pragma config BORV = LO // Brown-out Reset Voltage Selection (Brown-out Reset Voltage (Vbor), low trip point selected.) #pragma config WRT = OFF // Flash Memory Self-Write Protection (Write protection off) #include <xc.h> // die einzige Headerdatei die benötigt wird. /*----------------------------------------------------------------------*/ /* hier habe ich meine eigenen Datentypen definiert: */ typedef unsigned char BOOL; /* 0=FALSE, all others are TRUE */ typedef unsigned char U8; /* 8 Bit ohne Vorzeichen */ typedef unsigned short U16; /* 16 Bit ohne Vorzeichen */ typedef unsigned long U32; /* 32 Bit ohne Vorzeichen */ /* dem Datentyp BOOL sollten nur diese Konstanten zugeordnet werden: */ #define FALSE (0) /* Eine 0 bedeutet FALSE (falsch) */ #define TRUE (!FALSE) /* alle anderen Werte bedeuten TRUE (wahr) */ // Die HARDWARE : lediglich 2 LEDs // LED 1 connected to pin RA0 #define LED1_ON LATA0=1 #define LED1_OFF LATA0=0 // LED 2 connected to pin RA1 #define LED2_ON LATA1=1 #define LED2_OFF LATA1=0 //------ einige Konstanten // die LEDs blinken kurz hintereinander 1, 2, 3 oder 4 mal // danach folgt eine längere Pause von 1,5 Sekunden #define EXTRA_LONG_TIME 1500; // längere Zeit zwischen den Blinkphasen #define LONG_TIME 300 // LED on time (ms) #define SHORT_TIME 200 // LED off time (ms) // Blinkphase wenn Akku leer < 3,2 Volt #define FAST_SHORT_TIME 100 // LED on time (ms) #define FAST_LONG_TIME 100 // LED off time (ms) #define ACCU_EMPTY_MV 3200 // empty if voltage is below, fast blink #define SLEEP_VOLTAGE_MV 3000 // go in sleepmode below this voltage #define TIME_BEFORE_STANDBY 2000 // after 2 sec below 3,0 Volt set Standby Mode // die beiden Zeitwerte werden im 1ms Interrupt verändert, deshalb volatile volatile U16 BlinkTimeMS; volatile U16 UnderVoltageTime; // Zeit wie lange wir unter 3 Volt waren BOOL BlinkPhase; U8 BlinkCount; U8 VoltageBlinkCount; U32 value; // wird zur Berechnung benötigt 32 Bit Wert U16 mV_Value; // calculated Millivolts //------------------------------------------------------------------------------ // global interrupt function void __interrupt() isr(void) { if (TMR0IF) // Timer 0 ueberlauf 1ms { TMR0 = 7; // restart value for timer 0 TMR0IF = 0; // clear interrupt flag from timer 0 if (BlinkTimeMS) BlinkTimeMS--; if (UnderVoltageTime) // der 2 Sekunden Timer UnderVoltageTime--; } } /*----------------------------------------------------------------------------*/ // !!! Timer 0 ist nur 8 Bit // wird auf 1 Millisekunde eingestellt void InitTimer0(void) { /* Eingangstakt ist Fosc 16Mhz ==> 250ns */ /* wir benoetigen einen Teiler von 1ms / 250 ns = 4000 */ /* da wir nur einen 8 Bit Timer haben wird der Vorteiler */ /* 4000 / 256 = 15,68 also Vorteiler = 16 */ /* 1 Schritt = 250ns * 16 = 4us */ /* 1ms / 4us = 250 */ /* zaehlen muessen wir als 250 Schritte, denn 250*4us = 1ms */ /* der Timer 1 zaehlt aber vorwaerts, also muessen wir den */ /* den Wert 256-250 = 6 ins Counterregister laden */ /* erreicht der Zaehler den Wert 256 gibt es einen Interrupt */ /* !!!! SYNC 2 TCY laut Datenblatt */ /* presacle assigned to timer 0 */ PSA = 0; /* !!!! OPTION_REG steht nach einem Reset komplett auf 0xFF */ PS2 = 0; /* clock is internal instruction cycle Fosc/4 */ T0CS = 0; TMR0 = 7; // value for 1 ms mit Simulator ausgetestet 4000 Cycles=1ms TMR0IF = 0; // clear interrupt flag from timer 0 TMR0IE = 1; // enable interrupt timer 0 } //------------------------------------------------------------------------------ void StartAdu(void) { GO_nDONE = 1; // start ADU conversion while (GO_nDONE) ; // wait until adu ready ADIF = 0; // clear interrupt flag } //------------------------------------------------------------------------------ // Wenn der Akku leer wird, soll kontinuierlich geblinkt werden. // Falls momentan noch eine Blinkzeit länger als die // lange Blinkphase für Akku leer aktiv ist, wird die momentane Zeit gekürzt // um schnell die Blinkphase für AKKU leer einzuleiten // Die beiden LEDs sollen abwechselnd blinken void FastBlink(void) { U16 time; di(); // DISABLE; time=BlinkTimeMS; if (time > FAST_LONG_TIME) // maybe BlinkTimeMS=FAST_LONG_TIME; // shorten the time ei(); // ENABLE; if (time) return; // time not ready, exit BlinkPhase = !BlinkPhase; // invert the Blinkphase if (BlinkPhase) { LED1_ON; LED2_OFF; time = FAST_SHORT_TIME; } else { LED1_OFF; LED2_ON; time = FAST_LONG_TIME; } di(); // DISABLE; BlinkTimeMS = time; ei(); // ENABLE; } //------------------------------------------------------------------------------ void DoLed(void) { U16 time; di(); // DISABLE; time=BlinkTimeMS; // get the current time ei(); // ENABLE; if (time) return; // time not ready, exit if (BlinkCount==0) BlinkPhase = FALSE; if (BlinkPhase) { LED1_OFF; // switch off the Leds LED2_OFF; time = SHORT_TIME; // hold leds off for this time BlinkPhase = FALSE; } else { LED1_ON; // switch on the Leds LED2_ON; time = LONG_TIME; // hold leds on for this time BlinkPhase = TRUE; if (BlinkCount) BlinkCount--; else { BlinkCount = VoltageBlinkCount; // restart the Blink counter time = EXTRA_LONG_TIME; // but first we set a long time } } di(); // DISABLE; BlinkTimeMS = time; // set the new time ei(); // ENABLE; } /*----------------------------------------------------------------------------*/ // Wenn Spannung unter 3 Volt sinkt // Aufmerksamkeitsblinker nur ganz kurz blitzen damit man sieht, // das der Akku noch dran ist. // Die beiden LEDs sollen blitzen // !!! Zeiten haben sich verdoppelt weil der Clock runter getaktet wurde.. void SleepBlink(void) { U16 time; di(); // DISABLE; time=BlinkTimeMS; ei(); // ENABLE; if (time) return; // time not ready, exit BlinkPhase = !BlinkPhase; // invert the Blinkphase if (BlinkPhase) { LED1_ON; LED2_ON; time = 10; // 20ms } else { LED1_OFF; LED2_OFF; time = 1500; // 3 Sekunden } di(); // DISABLE; BlinkTimeMS = time; ei(); // ENABLE; } //------------------------------------------------------------------------------ void GoSleeping(void) { IRCF0 = 0; // switch clock to default 8MHz 500ns Instruction cycle ADON = 0; // disable ADU // Always set the amplifier output selection to off (0) before disabling the FVR module. // see errata sheet ADFVR0 = 0; // 00 = ADC Fixed Voltage Reference Peripheral output is off. ADFVR1 = 0; // 00 = ADC Fixed Voltage Reference Peripheral output is off. FVREN = 0; // disable Fixed Voltage Reference while (1) SleepBlink(); // nur noch blitzen, kein Sleep Modus } //------------------------------------------------------------------------------ void main(void) { IRCF0 = 1; // switch clock from default 8MHz to 16 MHz ==> 250ns Instruction cycle TRISA = 0x00; // all pins to output RA2 = 1; // optional switch, not used at time // internal fixed voltage reference // set first the FREN Bit before changing the gain bits // see errata sheet FVREN = 1; // Fixed Voltage Reference is enabled ADFVR1=1; // select the 2,048 Volt Reference // init the ADC // ANSELA=1; // AN0 as analog input, all others as digital output // we dont need an ADU input ADCON = (0x07 << 5) // conversion clock =FOSC/64 // + (0x00 << 2) // select channel AN0, we dont need a channel + (0x07 << 2) // select Fixed Voltage Reference + (0x01 << 0); // ADC enable nWPUEN = 0; // enable global pullups WPUA = 8; // pullup only on RA3/MCLR InitTimer0(); // set Timer 0 to 1ms Interrupt UnderVoltageTime = TIME_BEFORE_STANDBY; while (1) { StartAdu(); // calculate the LiPo Voltage: value = (U32)(2048) << 8; // 2041 gemessen constant 32 Bit = 524.288 value /= ADRES; // durch den ADU Wert teilen mV_Value = (U16)value; // 32 to 16 Bit convert // bei < 3,0 Volt soll nach 2 Sekunden der Sleepmodus aktiviert werden if (mV_Value < SLEEP_VOLTAGE_MV) // wenn Spannung < 3,0 Volt { if (UnderVoltageTime == 0) // und wenn 2 Sekunden vorbei GoSleeping(); // do not undercharge the accu } else UnderVoltageTime=TIME_BEFORE_STANDBY; // restart 2 Sekunden Timer, Spannung liegt über 3 Volt if (mV_Value < ACCU_EMPTY_MV) FastBlink(); // < 3,2 Volt schnell blinken, es sollte gelandet werden else { VoltageBlinkCount=1; // oberhalb von 3,6 Volt wird nur 1 mal geblinkt if (mV_Value < 3600) VoltageBlinkCount=2; // kleiner 3,6 Volt 2 mal blinken if (mV_Value < 3400) VoltageBlinkCount=3; // kleiner 3,4 Volt 3 mal blinken if (mV_Value < 3300) VoltageBlinkCount=4; // kleiner 3,3 Volt 4 mal blinken DoLed(); // sorgt für das Blinken } // else } // while } // main
Zitieren
