Hallo zusammen,
dort ist dass Protokoll zu sehen, wenn die Taste A der Funk-Fernbedienung gedrückt wurde und wie es der vermeindliche CY800-Baustein dann am Data-Ausgang ausgibt.
Das 1te Bit lese ich nach 550µs ein und alle weiteren im Abstand von 1100µs.
Dort bitte auf die XYZ.jpg Datei klicken um den Screenshot zu sehen :
https://www.edv-dompteur.de/forum/in...=4113#post4113
Ich verstehe nicht warum die kontinuierlichen Abstände von 1100µs, Werte zwischen 1092µs und 1098µs annehmen, wenn doch jedes mal dass Gleiche passiert?
Nämlich aus dem IDLE-Mode per OC0A-IRQ geweckt werden, in die OC0A-ISR springen und danach wieder in den IDLE-Mode usw.
Hier mal der komplette Code. In der Header-Datei steht wie es funktioniert :
Header-Datei:
;HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
; Headerdatei
;Programm CY800_E.ASM
;Auswerten eines Funksteckdosen-Protokolls des Bausteins CY800.
;Für ATtiny13A mit internem RC-Oszillator 4,8MHz ( 14CK+64 )
;FUSE-BITS High = $FF ; Low = $39
;Am  Pin 5 ( PCINT0 ) wird dass Signal des CY800 eingelesen ( Data )
;Am  Pin 6 ( INT0 ) ueber ein retriggerbares Monoflop das Einlesen vorbereitet.
;Der µC soll moeglichst stromsparend betrieben werden, deshalb wird er mit ver-
;schiedenen SLEEP-Modes und Systemtakten betrieben. Zu Beginn wird der µC in den
;SLEEP-Mode, PowerDown versetzt.
;Da der CY800 immer irgendwelche Signale ausgibt, wird hiermit ein retrigger-
;bares Monoflop ( 8,3ms ) beaufschlagt, was somit die meiste Zeit einen High-
;Pegel erzeugt. Im CY800-Protokoll kommt es nach dem Synchronisationsbit zu
;einer 8,5ms langen Low-Phase, wodurch dass MF nicht mehr nachgetriggert wird
;und es eine Level-Interupt an INT0 erzeugt.
;In dieser INT0-ISR wird nun, unter anderem, die PCINT0-IRQ intialisiert, um den
;Beginn des Datenpaketes zu erfassen. INT0-IRQ wird danach wieder abgeschaltet.
;In der PCINT0-ISR wird unter anderem der Timer/Counter0 Compare Match A IRQ
;initialisiert (OC0A), welcher durch den CTC-Mode erzeugt wird, wo der OC0A-Pin
;als normaler Portpin betrieben wird bzw. als PCINT0-Eingang.
;Hiernach wird ebenfalls der PCINT0-IRQ abgeschaltet.
;In der OC0A-ISR wird dann nach 550µs dass erste Bit eingelesen und alle wei-
;teren 23 Bits mit 1100µs Abstand. In der Mainloop werden die drei eingelesen
;Bytes mit denen im Flash abgelegten ( Tastencode ) verglichen und bei Ueber-
;einstimmung zum Test die LED-ge eingeschaltet ( High-Pegel ).
;CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
; Einbinden der Controllerspezifischen Definitionsdatei
.NOLIST                 ;List-Output ausschalten
;.INCLUDE "tn13Adef.inc"  ;AVR-Definitionsdatei einbinden
.LIST                   ;List-Output wieder einschalten
;RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
; Arbeitsregister umbenennen
.DEF byte_0           = r0  ;Byte0 vom CY800-Paket
.DEF byte_1              = r1  ;Byte1 vom CY800-Paket
.DEF byte_2              = r2  ;Byte2 vom CY800-Paket
.DEF code              = r3  ;Wird f. den Codevergleich benoetigt
;.DEF   = r4  ;
;.DEF     = r5  ;
.DEF vergleichs_zlr   = r6  ;Vergleichszaehler f. 3maligen Vergleich
;.DEF   = r7  ;
;.DEF   = r8  ;
;.DEF   = r9  ;
;.DEF   = r10 ;
;.DEF   = r11 ;
;.DEF   = r12 ;
;.DEF   = r13 ;
;.DEF   = r14 ;
.DEF s_sreg           = r15 ;Zum Sichern des Statusregisters ( Nur 1 Takt )
.DEF ia               = r16 ;Interrupt Arbeitsregister ia ( Nur in ISR genutzt )
;.DEF ib               = r17 ;Interrupt Arbeitsregister ib ( Nur in ISR genutzt )
;.DEF   = r18 ;
.DEF flag_reg          = r19 ;Allgemeines Flaggen-Register
.DEF bit_zlr          = r20 ;CY800 Bitzaehler
;.DEF   = r21    ;
;.DEF   = r22    ;
;.DEF   = r23    ;
.DEF a                 = r24    ;Register 24 und 25 kann als universelles..
;.DEF b                 = r25    ;..Doppelregister dienen
;.DEF xl               = r26    ;Der X-Zeiger
;.DEF xh               = r27    ;..adresse
;.DEF yl= r28   ;
;.DEF yh= r29   ;
;.DEF zl             = r30   ;Verwendung als Z-Zeiger, also wie bereits in der..
;.DEF zh             = r31   ;..Definitionsdatei von ATMEL angegeben
;KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
; Konstanten als Symbole
.EQU #bit_zlr                = 24    ;Bitzaehler der empfangenen Bits
.EQU #vergleichs_zlr         = 3    ;Die 3 Bytes x mal vergleichen
.EQU #ocr0a                  = 66   ;Fuer Timer0, CTC-Mode -> TOP-Wert > 58
.EQU #ocr0a_rest             = 192  ;Fuer restlichen 23 Bits -> TOP-Wert > 58
;Bitbezeichner fuer das allgemeine Flaggenregister flag_reg
;.equ            = 0    ;
;.equ            = 1    ;
;.equ            = 2    ;
.equ    pdm           = 3 ;Power-Down-Mode ist erwuenscht
;.equ            = 4    ;
.equ    fertig          = 5 ;CY800 Paket ( 24-Bits ) erfasst
;.equ            = 6    ;
;.equ            = 7    ;
Hauptprogramm:
.include "Header.inc"       ;Label und Werte Zuweisungen
.include "Hardware.inc"     ;Hardware Label  Zuweisungen
;Programmstart nach RESET  ( Interrupt Vektoren Tabelle )
.CSEG                       ;Was ab hier folgt kommt in den FLASH-Speicher
.ORG $0000                  ;Programm beginnt an der FLASH-Adresse 0x0000..
 rjmp  _reset               ;..mit der RESET-Vectortabelle
.include "IRQt13.inc"       ;Restliche Interrupt Vektortabelle
.ORG INT_VECTORS_SIZE       ;Programmadresse nach den ganzen IRQ-Vektoren
;IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
;I Erstinitialisierungen
_reset:
;Stapelzeiger initialisieren (fuer Unterprogramme und / oder Interrupts)
 ;ldi  a,High(RAMEND)        ;RAMEND, also das Ende vom SRAM, ist in der..
 ;out  SPH,a                 ;..Definitions-datei festgelegt
 ldi  a,Low (RAMEND)        ;Hier reicht ein Byte, weil das...
 out  SPL,a                 ;...SRAM nur 64Byte gross ist
 rcall _loeschen             ;Anfangsbedingungen herstelllen
;Ports Erstkonfiguration
 sbi   DDRB,led.pla            ;PORT-Bit als Ausgang f. PLA-LED
 sbi   DDRB,led.ora            ;PORT-Bit als Ausgang f. SLEEP-LED
 sbi   DDRB,led.ge          ;PORT-Bit als Ausgang f. TEST-LED
 sbi   LED_PORT,led.ora     ;LED-Orange ausschalten
;Variablen initialisieren ( r0-r31 haben unbestimmten Inhalt )
 clr  flag_reg              ;Allgemeines Flaggenregister;
 sei                        ;Alle programmierbaren Interrupts freigeben
;H Hauptprogrammschleife
_main:
 ;SLEEP-Mode ausschalten und auf Werkseinstellung setzen
 in   a,MCUCR                ;MCU Control Register laden und..
 cbr  a,1<<SE|1<<SM1|1<<SM0    ;..auf Werkseinstellung..
 out  MCUCR,a                ;..setzen
 sbrc flag_reg,fertig       ;CY800-Paket erfasst?
 rjmp _fertig               ;..JA -> Paket vergleichen
 sbrs flag_reg,pdm            ;Power-Down-Mode erwuenscht?
 rjmp _idle                 ;Nein -> µC in IDLE-Mode versetzen
;SLEEP-MODE -> Power Down
 cbi  PORTB,led.ora         ;LED-Orange einschalten T E S T Z W E C K E ###########################
 sbi  PORTB,led.ora         ;LED-Orange ausschalten T E S T Z W E C K E ###########################
 in   a,MCUCR                ;MCU Control Register laden..
 sbr  a,1<<SE|1<<SM1        ;..Power-Down-Mode und Sleep Enable vorbereiten..
 out  MCUCR,a                ;..und freigeben
 sleep                        ;µC in den Schlaf-Modus versetzen
 rjmp _main                 ;Arbeitsschleife ausfuehren
;SLEEP-MODE -> IDLE
_idle:
 sbi  PORTB,led.ora            ;LED Orange ausschalten T E S T Z W E C K E ###########################
 in   a,MCUCR                ;MCU Control Register laden(IDLE ist vorgegeben)..
 sbr  a,1<<SE                ;..Sleep Enable vorbereiten..
 sleep
;Der Code stimmt nicht
_gescheitert:
 cbi  LED_PORT,led.pla       ;LED-PLA ausschalten T E S T Z W E C K E #############################
 sbi  LED_PORT,led.pla       ;LED-PLA einschalten T E S T Z W E C K E #############################
 rcall _loeschen            ;..Bytes sind ungleich, also alles von vorn
;CY800-Paket vergleichen
_fertig:
 lpm  code,Z+               ;Code-Byte2 laden und Zeiger inkrementieren..
 cp   code,byte_2           ;..beide Bytes vergleichen..
 brne _gescheitert         ;Der Code stimmt nicht -> springen
 lpm  code,Z+               ;Code-Byte1 laden und Zeiger inkrementieren..
 cp   code,byte_1           ;..beide Bytes vergleichen..
 lpm  code,Z                 ;Code-Byte0 laden..
 cp   code,byte_0           ;..beide Bytes vergleichen..
 ;tst  vergleichs_zlr        ;3 maliger Vergleichen der 3 Bytes positiv?
 breq _umschalten           ;JA -> Ausgang Umschalten
 dec  vergleichs_zlr        ;Vergleichszaehler dekrementieren
 rcall _loeschen            ;Neubeginn einrichten
;Ausgang Umschalten
_umschalten:
;UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
;U Beginn der verwendeten Unterprogramme
.include "UP.inc";Unterprogramme
;QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
;Q Beginn der verwendeten Interrupt Service Routinen ( ISR )
.include "ISR.inc"          ;Interrupt Service Routinen
;K Beginn der Programmkonstanten
_code:
.DB $C3,$50,$43,00              ;3 Codebytes f. Taste A ( Byte2,Byte1,Byte0 )
;.DB $FC,$00,$00,00              ;3 Codebytes f. T E S T ( Byte2,Byte1,Byte0 )
.EXIT                       ;Ende des Quelltextes
Hardware:
;* Hardware Zuweisungen
;.EQU XTAL          = 1843200  ;Quarzfrequenz in Hertz
.EQU LED_PIN      = PINB     ;Eingabeport an dem die LED angeschlossen ist
.EQU LED_DDR      = DDRB     ;Datenrichtungsregister fuer die LED
.EQU LED_PORT     = PORTB    ;Ausgabeport fuer die Programmlaufanzeige-LED
.EQU cy800.data      = PB0         ;Pin Dataausgang vom CY800
.EQU led.ge       = PB2         ;Pin an dem die LED-Gelb   angeschlossen ist
.EQU led.ora      = PB3         ;Pin an dem die LED-Orange angeschlossen ist
.EQU led.pla      = PB4      ;Pin wo die LED-ProgrammLaufAnzeige dran ist
.EQU CY800_PIN      = PINB     ;CY800 Eingabeport
.EQU PIN_PLA      = PINB     ;Eingabeport wo die LED-ProgrammLaufAnzeige ist
IRQt13 ( Interrupt Vektortabelle ):
;VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
; Interruptvektortabelle des ATtiny13 Mikrocontrollers
; ***** INTERRUPT VECTORS ************************************************
 rjmp    _INT0addr    ; External Interrupt 0
 rjmp    _PCI0addr    ; External Interrupt Request 0
 reti   ;rjmp    _OVF0addr    ; Timer/Counter0 Overflow
 reti   ;rjmp    _ERDYaddr    ; EEPROM Ready
 reti   ;rjmp    _ACIaddr    ; Analog Comparator
 rjmp    _OC0Aaddr    ; Timer/Counter Compare Match A
 reti   ;rjmp    _OC0Baddr    ; Timer/Counter Compare Match B
 reti   ;rjmp    _WDTaddr    ; Watchdog Time-out
 reti    ;rjmp    _ADCCaddr    ; ADC Conversion Complete
UP's ( Unterprogramme ):
_loeschen:
;Systemtakt ( 4,8MHz ) durch 8 teilen ( 600kHz = 1,666µs )
 ldi  ia,1<<CLKPCE          ;Im Clock Prescaler Register Bit..
 out  CLKPR,ia              ;..Clock Prescaler Change Enable setzen..
 ldi  ia,1<<CLKPS1|1<<CLKPS0;..und CLKPS[3:0] loeschen (Sicherheitsprozedur)..
 out  CLKPR,ia              ;..nun mit CLKPCE=0 und CLKPS[3:0] SYS-Takt aendern
;Die drei Bytes loeschen
 clr  byte_2                ;Die 3..
 clr  byte_1                ;..Bytes..
 clr  byte_0                ;..loeschen
;Bitzaehler einstellen
 ldi  a,#bit_zlr           ;Wert f. Bitzaehler laden..
 mov  bit_zlr,a            ;..und Bitzaehler einstellen
;Vergleichszaehler einstellen
 ldi  a,#vergleichs_zlr     ;..Vergleichszaehler..
 mov  vergleichs_zlr,a      ;..laden
;Codeadresse fuer Taste A laden
 ldi  zh,high(_code*2)      ;Z-Zeiger mit Vergleichscode-Adresse..
 ldi  zl,low (_code*2)      ;..laden
;Job-FLAGS bearbeiten
 cbr  flag_reg,1<<fertig    ;CY800 Paket erfasst FLAG loeschen
 sbr  flag_reg,1<<pdm       ;Power-Down-Mode FLAG setzen
;INT0 Low-Level-interrupt initialisieren
 cli                        ;Global Interrupts sperren
 ldi  a,1<<INTF0            ;External Interrupt Flag 0 im..
 out  GIFR,a                ;General Interrupt Flag Register loeschen
 in   a,GIMSK               ;General Interrupt Mask Register laden..
 sbr  a,1<<INT0             ;..und External Interrupt Request 0 freigeben..
 out  GIMSK,a               ;..zurueckschreiben
 sei                        ;Globale Interruptfreigabe
;OCR0A fuer dass 1te Bit einstellen
 ldi  ia,#ocr0a              ;Wert f. Timer0 CTC-Mode Compare Match A laden und..
 out  OCR0A,ia               ;..ins Output Compare0 Match A Register schreiben
 ret                        ;UP_loeschen verlassen
ISR ( Interrupt Service Programme ):
; INTERRUPT REQUEST 0 INT0
_INT0addr:
 sbi  LED_PORT,led.ge       ;LED-Gelb einschalten T E S T Z W E C K E #############################
 cbi  LED_PORT,led.ge       ;LED-Gelb ausschalten T E S T Z W E C K E #############################
 in   s_sreg,SREG           ;CPU-Statusregister sichern
;Pin Change Interrupt 0 -> PCI0 initialisieren
 in   ia,PCMSK               ;Pin Change Mask Register laden und..
 sbr  ia,1<<PCINT0           ;..Pin Change Interrupt 0 auswaehlen
 out  PCMSK,ia               ;..und Register ueberschreiben
 in   ia,GIMSK                ;General Interrupt Masken Register laden und..
 sbr  ia,1<<PCIE             ;..Pin Change Interruput 0 Freigabebit setzen..
 out  GIMSK,ia                ;..INT0 Interrupt freigeben und..
 ldi  ia,1<<PCIF             ;..Pin Change Interrupt Flag..
 out  GIFR,ia                ;..loeschen
;INT0 Interrupt sperren
 in   ia,GIMSK              ;General Interrupt Mask Register laden..
 cbr  ia,1<<INT0            ;..INT0 Interrupt sperren vorbereiten und..
 out  GIMSK,ia              ;..ausfuehren..
;Systemtakt ( 4,8MHz ) durch 16 teilen ( 300kHz = 3,333µs )
 ldi  a,1<<CLKPCE           ;Im Clock Prescaler Register Bit..
 out  CLKPR,a               ;..Clock Prescaler Change Enable setzen..
 ldi  a,1<<CLKPS2           ;..Sicherheitsprozedur nun mit CLKPCE=0 und
 out  CLKPR,a               ;..CLKPS[3:0] SYS-Takt aendern, abschliessen
_exit_INT0addr:
 out  SREG,s_sreg           ;Statusregister restaurieren
 reti                       ;_INT0addr ISR verlassen
; PIN CHANGE INTERRUPT 0
_PCI0addr:
;Timer0 ruecksetzen
 clr  ia
 out  TCNT0,ia
;Timer/Counter0 im Waveform Generation Mode 2 -> CTC betreiben
;und Compare Match A interrupt initialisieren
 in   ia,TIMSK0             ;Timer/Counter0 Masken Register laden und..
 sbr  ia,1<<OCIE0A          ;..T/C0 Output Compare Match A Interrupt enabeln..
 out  TIMSK0,ia             ;..und dies zurueckschreiben
 ldi  ia,1<<OCF0A           ;Output Compare Flag 0 A..
 out  TIFR0,ia              ;..im T/C0 Interrupt Flag Register loeschen
 in   ia,TCCR0A             ;Timer/Counter0 Control Register A laden..
 sbr  ia,1<<WGM01           ;..Waveform Generations Mode 2 ( CTC ) einstellen..
 out  TCCR0A,ia             ;..und
 in   ia,TCCR0B             ;Timer/Counter0 Control Register B laden..
 sbr  ia,1<<CS00            ;..Timer0 mit 1:1 Teiler einstellen..
 out  TCCR0B,ia             ;..und starten
;PCINT0 Interrupt sperren
 cbr  ia,1<<PCIE             ;..Pin Change Interruput 0 Freigabebit loeschen..
 cbr  flag_reg,1<<pdm       ;Power-Down-Mode sperren
_exit_PCI0addr:
 reti                        ;_PCI0addr ISR verlassen
; Timer/Counter0 Compare Match A ISR ( Interrupt Service Routine )
_OC0Aaddr:
 sbi  LED_PORT,led.pla      ;LED-PLA einschalten T E S T Z W E C K E ##############################
 cbi  LED_PORT,led.pla      ;LED-PLA ausschalten T E S T Z W E C K E ##############################
;CY800-Bits erfassen
 sec                        ;High-Bit vorgeben
 sbis CY800_PIN,cy800.data    ;CY800 Signalpin = 1 ?..
 clc                        ;..Nein -> Bit = 0 setzen
;Bits zusammenfassen
 rol  byte_0                ;Carry-Bit und weitere Bits links rotieren..
 rol  byte_1                ;Carry-Bit und weitere Bits links rotieren
 rol  byte_2                ;Carry-Bit und weitere Bits links rotieren..
 dec  bit_zlr                ;Bitzaehler um eins verringern
 brne _pla                    ;Alle 24 Bits erfasst? NEIN -> springen..
;Timer/Counter0 Compare Match A Interrupt sperren
_bits_erfasst:
 in   ia,TIMSK0             ;Timer/Counter0 Mask Register laden und..
 cbr  ia,1<<OCIE0A          ;..T/C0 Output Compare Match A Interrupt..
 out  TIMSK0,ia             ;...sperren
;CY800-Paket fertig FLAG setzen ( Vergleich in _main: veranlassen )
 sbr  flag_reg,1<<fertig    ;CY800-Paket ( 24-Bits ) erfasst
_pla:
;Wert fuer den Timer0 CTC-Mode Compare Match speichern ( restlichen 23 Bits )
 ldi  ia,#ocr0a_rest         ;Wert f. Timer0 CTC-Mode Compare Match A laden und..
;Timer0 ruecksetzen
 clr  ia
 out  TCNT0,ia
_exit_OC0Aaddr:
 reti                       ;_OC0Aaddr ISR verlassen
Bernd_Stein
