Ergebnis 1 bis 10 von 30
Thema: Bibliothek mit Referenzen
    Zitat Zitat von HaWe Beitrag anzeigen
    1 globale Variable kann immer nur 1 Wert speichern, nicht verschiedene, und dasselbe gilt für jede lokale Variable.
    uiuiui, da hast du mich vollkommen falsch verstanden.
    kA wie du das mit Referenzen für verschiedene Buttons lösen willst.
    Es geht darum aus einer Funktion mehrere Werte zurück zu geben.
    void loop() {
    if (Kontakt01 == 1){...mach was...}
    if (Kontakt02 == 0){...mach was...}
    int Kontakt01(int KontPin) {  //Prüfung; gibt 4 Zustand zurück; 0...Entprellt+LOW, 1...Entprellt+HIGH, 2...IN Entprellung, 3...keine Zustandsänderung
      static unsigned long StartZeit = 0;
      static int KontZustAlt = digitalRead(KontPin);
      static int EntprellStatus = digitalRead(KontPin);
      return Entpreller(KontPin, StartZeit, KontZustAlt, EntprellStatus);
    //Kontakt-Entprellung; gibt 4 Zustände zurück; 0...Entprellt+LOW, 1...Entprellt+HIGH, 2...derzeit in Entprellung, 3...keine Zustandsänderung
    int Entpreller(int KontPin, unsigned long &StartZeit, int &KontZustAlt, int &EntprellStatus) {
      int KontZustNeu = 0;
      if((KontZustNeu = digitalRead(KontPin)) == EntprellStatus) {
        return 3;
    //...usw...
    Hier werden in Kontak01() bei jedem Durchlauf, aktuelle Var-Werte für den Kontakt01 zwischengespeichert.
    Die 3Stk "&Var" werden durch Entpreller() berechnet, dann die neuen Werte wieder in Kontakt01 gespeichert --- bis zum nächsten Durchlauf...
    Somit muss für jeden Eingangs-Kontakt/Taster eine eigene Funktion, als Zwischenspeicher(!), bestehen Kontakt01..0n() --- der einzige Wehrmutstropfen.
    Funktioniert aber sehr gut!
    --2--
    A| Nun möchte ich erst Entpreller() in eine Bib verschieben. Daher meine nervigen Fragen nach &Var (Referenz-Variablen).
    Und ob ich von einer Bib aus auf zB. die global Var zB. "KontPin" zugreifen kann.
    B| Danach bekommt jeder Kontakt0n() eine eigene Bib.
    C| Danach wollte ich mich mit Klassen, Objekten, Methoden beschäftigen. Sozusagen als Erweiterung und Verbesserung einer C-Bib.
    __________________________________________________ _
    | Sprache: C | Teensy 3.2 | Arduino 2.x | Status: EwigerAnfaenger |
    HaWe
    sry, deine Konstruktion verstehe ich nicht, ich würde es ganz anders machen - da muss dann jemand anders 'ran Bild
    Wie wäre dein Prinzip um meherer Kontakte gleichzeitig auf Zustandsänderung, Entprellung und neuem Zustand (ohne delay) zu überprüfen?
    Hierbei wird bei jedem loop-Durchlauf,
    1. auf Zustandsänderung geprüft; if((KontZustNeu = digitalRead(KontPin)) == EntprellStatus) return 3;
    2. wenn sich der Kontaktzustand ändert, wird das bei jedem loop-Durchlauf neu geprüft
    3. sollte sich der Kontaktzustand innerhalb von 5ms ändern, wird die Startzeit resetet
    4. sollten dann >=5ms keine Zustandänderungen passieren, wird je nach Zustand 0(LOW) oder 1(HIGH) zurück gegeben.
    5. und das für beliebig viele Kontakte und ohne delay()
    PS: Entprellzeit = 5ms ist eine globale Variable und als Beispiel zu verstehen
  1. Arduino Bibliothek soll auf andere Bibliothek zugreifen
    Von RoboterSindCool im Forum Arduino -Plattform
    Letzter Beitrag: 11.12.2016, 15:50
  2. C-Bibliothek für AVRs
    Von drew im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 23.04.2008, 17:52
  3. Referenzen, Parameter für TWI-Funktion
    Von Minifriese im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 11.01.2008, 20:54
  4. Referenzen
    Von JensSchyma im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 12.05.2007, 17:55
  5. DOS - Bibliothek
    Von hacker im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 14.04.2006, 01:54
