Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: eagle frage
    eagle frage
    hi leute, ich benötige mal wieder eure hilfe
    wie/wo kann ich einstellen, dass der autorouter nur einseite die leiterbahnen routet?
    danke schonmal
    mfg hacker
    Großbardorf
    ich kann jetzt leider keine genauen Angaben mit genauen Bezeichnungen und so machen, da ich im Moment kein Eagle auf meinem Rechner habe...
    du klickst auf das Icon für Autorouter, dann siehst du ein Fenster mit Einstellmöglichkeiten dafür, auf der ersten Seite(die wars bei mir jedenfalls immer) sind zwei so Felder mit Auswahlmöglichkeit, eine ist |, eine andere / (oder so ähnlich) und eine dürfte N/A sein, wenn du die bei Top bzw. Bottom verwendest, routet er die jeweilige Seite nicht
    ich hoffe, das hilft so einigermaßen...
    also bei Top n/a auswählen? oki danke...und noch was ..was sind da jeweils die unterschiede bei den verschiedenen einstellmöglichkeiten?!? also ich mein | / - usw..
    mfg hacker
    Großbardorf
    was ich mir vorstellen könnte, wäre, dass er da bevorzugt in der jeweiligen Richtung routet, aber sicher weiß ich es nicht und wäre froh, wenn es mir jemand bestätigen oder berichtigen könnte
    49°32'N 8°40'E
    Stimmt schon so...
    ich würde allerdings generell von der Benutzung des Autorouters abraten
    (der produziert praktisch nur Müll)
    oki, ich werd dann mal schauen...hab nich die geduld, alle leiterbahnen selbst zu routen ^^
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von engineer
    Raum Frankfurt
    Ich verlege immer einige Signale und lasse dann autorouten. Dann kommen weitere Signale. Ansonsten Busweise routen
