Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Vorwerk VR200 - defekter SMD Kondensator C281
    Grüß Euch liebe Forenmitglieder,
    ich bin auf der Suche nach einem passenden Ersatz für einen defekten Kondensator, auf der Platine ist die Bezeichnung C281 aufgedruckt. Meine Frage ist, ob jemand weiß welchen Wert der hat - und ob der überhaupt notwendig ist.
    Lg Oliver
    1
    früher konnte bei den Geräteherstellern ein Schaltplan angefordert werden, versuch das mal. Eventuell musst Du dafür eine Schutzgebühr zahlen. Hoffe, dass das bis heute nicht abgeschafft wurde. Oder beim Vorwerk anrufen, technische Abteilung. Viele Wege führen nach Rom.
    Sonst bleibt eben nur raten.
    Es dürfte ein 100nF / 50V 0402 sein. Vl kann mir das jemand bestätigen. Es gibt eine typ. application für den Step Down converter der danach liegt, bzw. ist gleich daneben eine 27 Zenerdiode- d.h. ich denke da sollte nicht so viel passieren?
    1
    Wenn es Dir möglich ist, mach doch ein Bild von der Platine, damit andere das auch sehen können.
Hits:	16
Größe:	106,0 KB
ID:	34921Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	68,5 KB
    ...das ist eine Prozedur gewesen
    Ich kann leider nichts erkennen!
    AR
    1
    Ich sehe da weit und breit keinen Kondensator, wo C281 dran steht.
Hits:	11
Größe:	68,7 KB
ID:	34923Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	106,7 KB
    Entschuldigung, ich hab's hier in den Bildern eingezeichnet. Lg
    Nun,
    beim Wert kann man ohne Schaltung nur raten.
    Warum soll der defekt sein?
    Der IC in der Nähe könnte auf Grund der Induktivität ein DC DC-Wandler sein.
    Kann man die Bezeichnung erkennen?
    Wenn ja, könnte man im Datasheet nachschauen.
    AR
    Servus, ist auf dem Foto nicht zu erkennen, der ist explodiert. Das Datenblatt hab ich schon runtergeladen, aber ich muß Morgen noch die Widerstände durchmessen, damit ich in der Tabelle nachsehen kann, welche Kapazität er haben sollte. Ist ein TPS54331.
    Lg
  1. Der neue Vorwerk Kobold VR300 im Test
    Letzter Beitrag: 21.06.2019, 13:21
  2. Blutiger Anfänger: Vorwerk VR200 Sensoren & Motoren
    Von frostkilen im Forum Staubsaugerroboter / Reinigungs- und Rasenmähroboter
    Letzter Beitrag: 01.11.2017, 18:34
  3. [ERLEDIGT] VR200 behalten oder zurückschicken?
    Von Unregistriert im Forum Staubsaugerroboter / Reinigungs- und Rasenmähroboter
    Letzter Beitrag: 16.05.2015, 21:13
  4. Vorwerk Kobold VR100: Softwareupdate für den Saugroboter
    Letzter Beitrag: 16.10.2012, 07:30
  5. Defekter Heißluftfön
    Von Kampi im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 11.04.2012, 14:15
