Hallo Tux12Fun,
ich bin mir jetzt nicht sicher ob ich dein Programm richtig verstanden habe. Im Overflow-Interrupt wird die rote LED eingeschaltet und nach dem Sleep wieder aus?
Könnte es sein, dass der Controller noch von etwas anderem wieder aufgeweckt wird? Das sollte über das Verhältnis An- und Auszeit der LED herauszufinden sein? Falls ja solltest du im Datenblatt mal die Wake-Sourcen prüfen. Wenn dies nicht möglich ist wäre eine weitere Lösung dann ein Flag im Overflow-IRQ "getoggelt". Die LED steuerst du dann nach dem Sleep über dieses Flag.
Ich würde dafür auch mal das Rücksetzen des Timers in der Hauptschleife rausnehmen. Vielleicht pfuscht dass dazwischen? Der Timer sollte sich nach einem Overflow automatisch zurücksetzen. Wenn du da zwischendurch den Timer änderst kann dein Takt nicht mehr passen.
Viele Grüße
Andreas
Viele Grüße
Andreas
Zitieren
