Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Controller startet bei atol neu?
    Aber ich gebe ja atol inzwischen schon einen fixen String und nichts mehr aus den UART Buffer.
    HaWe
    also passiert der Fehler gar nicht in atol? Sondern in uart_getc() oder uart_gets() ? Oder wie oder was?
    Genau das versuche ich gerade heraus zu finden.
    Leider ist das ganze UART Thema für mich auch Neuland.
    - - - Aktualisiert - - -
    Ich hab schön langsam eine Ahnung, ich glaub ich hab mehr RAM verbraucht als der ATMEL hat und
    sobald ich dann irgendwo im RAM schreibe wo ich nicht sein sollte macht es boom
    Wenn ich nämlich wie jetzt hier den buffer auf 512 setze geht es noch bei 1024 gibt es undefiniertes verhalten.
    Und das Datenblatt bestätigt das wohl gerade
    – 1KByte Internal SRAM Bild   daran dachte ich wohl nicht.
    Klingt das für euch Logisch?
    #define MCU  atmega8
    #define F_CPU 2000000UL
    //-U lfuse:w:0xe2:m -U hfuse:w:0xd9:m
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <util/delay.h>
    #include <inttypes.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <stdio.h>
    #define BT_EN_REGISTER DDRC
    #define BT_EN_PORT     PORTC
    #define BT_EN_PIN      PC0
    #define LED_REGISTER   DDRC
    #define LED_PORT       PORTC
    #define LED_RED_PIN    PC5
    #define LED_GREEN_PIN  PC4
    #define LED_BLUE_PIN   PC3
    //                                BAUDRATE
    #define BAUD_PRESCALE (((F_CPU / (9600 * 16UL))) - 1)	/* Define prescale value */
    //Data from App
    long pl_valid_time_sec = 0;
    void USART_SendString(char *str){
       int i=0;
       while (str[i]!=0){
          UDR = str[i];                    /* Write data to be transmitting in UDR */
          while (!(UCSRA & (1<<UDRE)));    /* Wait until data transmit and buffer get empty */
          i++;
    void get_BTData(){
       // INIT USART
       UCSRB |= (1 << RXEN) | (1 << TXEN);				/* Enable USART transmitter and receiver */
       UCSRC |= (1 << URSEL)| (1 << UCSZ0) | (1 << UCSZ1);	/* Write USCRC for 8 bit data and 1 stop bit */
       UBRRL = BAUD_PRESCALE;							/* Load UBRRL with lower 8 bit of prescale value */
       UBRRH = (BAUD_PRESCALE >> 8);					/* Load UBRRH with upper 8 bit of prescale value */
       LED_PORT |= (1<<LED_BLUE_PIN);
       int i=0;
       uint8_t c = '\0';
       uint8_t uart_buffer[1024];
       while( i < 512){
          while (!(UCSRA & (1<<RXC))){}
          c = UDR;
          if ( c == '\n' ){ break; }
          uart_buffer[i] = c;
          i++;
       uart_buffer[i]='\0';
       USART_SendString("TEST");
       USART_SendString(uart_buffer);
       char spl_buffer[12];
       spl_buffer[0] = '1';    spl_buffer[1] = '2';      spl_buffer[1] = '\0';
       pl_valid_time_sec = atol(spl_buffer);
       _delay_ms(5000);
       LED_PORT &= ~(1<<LED_BLUE_PIN);
    int main(void){
       // Direction Registers
       DDRB = 0x00;            // B as input
       DDRC = 0x00;            // D as Input
       DDRD = 0x00;            // D as Input
       // Set Output Registers
       BT_EN_REGISTER |= (1 << BT_EN_PIN);        // Bluetooth PWR Controll
       LED_REGISTER   |= (1 << LED_RED_PIN);      // LED as output
    	LED_REGISTER   |= (1 << LED_GREEN_PIN);    // LED as output
    	LED_REGISTER   |= (1 << LED_BLUE_PIN);     // LED as output
       // Ports to LOW (GND no Pullup)
       PORTB = 0x00;
       PORTC = 0x00;
       PORTD = 0x00;
       for (int i=0; i < 4; i++){
          LED_PORT ^= (1 << LED_GREEN_PIN);
          _delay_ms(500);
       get_BTData();  // INIT MODE
       while(1){
           LED_PORT ^= (1 << LED_RED_PIN);
           _delay_ms(500);
    Morgen Tux,
    Dein Buffer (uint8_t uart_buffer[1024] Bild   befindet sich innerhalb "void get_BTData()".
    Das Problem gab es hier schon in verschiedenen Fällen, dass so etwas dann Probleme bereitet (Stapelspeicher).
    Eventuell bringts Dir was, "
    uint8_t uart_buffer[1024];" global anzulegen, also außerhalb jeder Funktion, das könnte das Problem beseitigen.
    shedepe
    Mal noch so als idee: Du hast da einen 1kB großen Buffer -> Das ist ganz schön viel für einen kleinen Atmega. Überleg dir doch mal ob du die Daten nicht. Stückchenweise oder sogar Interrupt basiert verarbeiten kannst.
    Hallo Tux12Fun,
    der ATMega8 hat nur 1 KByte RAM
    Diesen Speicher teilen sich Stack und Daten.
    Je mehr Speicher für den Stack angelegt wird, desto weniger bleibt also für den RAM übrig.
    Es ist unmöglich einen Puffer mit 1024 Bytes anzulegen
    und schon garnicht gleich zweie davon:
    char uart_buffer[UART_IN_BUFFER_LEN];
    char spl_buffer[UART_IN_BUFFER_LEN];
    Normalerweise merkt das ein Compiler und gibt eine entsprechende Fehler oder Warnmeldung raus.
    Da diese Arrays aber bei deinem Code lokal innerhalb der Funktion get_BTData(char mode) definiert sind,
    ist es vermutlich für den Compiler nicht eindeutig, weil der Speicher ja nicht ständig,
    sondern nur innerhalb der Funktion reserviert und auch wieder verworfen wird.
    Ich würde testweise mal vorschlagen die Arrays ausserhalb der Funktion zu platzieren
    und neu zu kompilieren. Meiner Meinung nach müsste es dann eine entsprechende Fehlermeldung geben.
    Du brauchts auch eher unwahrschienlich diese riesiegen Puffer von 512 oder sogar 1024 Bytes.
    Ich komme meistens mit 16 bis 32 Bytes für meine serielle Schnittstelle aus.
    Das Verhalten der Software bei solch einem Problem ist völlig zufällig und da kann man sich wirklich nen Wolf suchen.
    Wie HaWe auch gleich schrieb: Code auf das minimalste kürzen.
    Deine Idee mit den verschiedenen Optimierungen des Compilers ist übrigens eine sehr gute Testmethode,
    das mache ich auch oft bei unerklärlichem Verhalten. Der Code sollte aber immer mit allen Optimierungen laufen.
    Zumindest ist das generell mein oberstes Gebot.
    Siro
    Geändert von Siro (07.04.2020 um 09:50 Uhr)
    Vielen Dank,
    genau das war auch das Problem, jetzt habe ich meine buffer schön kompakt auf 100 Byte begrenzt und bin total happy.
    Danke für die ganze Unterstützung bei der Fehlersuche.
    Nun habe ich noch ein kleines Timer Problem. Dazu mache ich aber ein neues Thema auf.
  1. ISS: Tierbeobachtungssystem Icarus startet
    Letzter Beitrag: 10.07.2019, 10:10
  2. [ERLEDIGT] PC startet nicht von CD/DVD
    Von oderlachs im Forum Offtopic und Community Tratsch
    Letzter Beitrag: 08.01.2013, 19:24
  3. PC startet nur manchmal....
    Von Paulschen97 im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 12.12.2012, 13:12
  4. Controller, Board, Servo Controller fuer den Spiderbot?
    Von Kiraminh im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 11.12.2007, 16:38
  5. AVR startet bei Interrupt neu
    Von Jaecko im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 25.02.2007, 14:37
