Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: CORONA - Wahnsinn
    NRW
    133
    Zitat Zitat von inka Beitrag anzeigen
    Hat jemand erfahrung mit einer fffp2 oder 3 maske mit ventil?
    Ich habe eine FFP3 noch aus Vorcorona Zeiten. Nehme ich in NRW jetzt schon ab und zu beim Einkaufen. Sieht so ähnlich wie die hier aus: https://www.virmasko.com/atemschutzsmaksen-ffp3-maske/
    Luft wird man durch das Filtermaterial und hauptsächlich durch das Ventil los. Liegt gut am Gesicht an durch rundum laufende weiche Gummiabdichtung, so daß man beim Einatmen praktisch nur gefilterte Luft bekommt. Braucht man viel Luft durch körperliche Anstrengung zB beim Toilettenpapier Run ist das Atmen nicht so leicht. Hängt aber vielleicht auch vom Modell ab.
    Es wird ja empfohlen, mal die Masken über 60° im Backofen zu erhitzen. Das würde ich erst probieren, wenn ich eine Ersatzmaske zur Hand habe.
    Ältere Bekannte mit Hörgeräten haben selbstgenähten Mund-Naseschutz geschenkt bekommen. Befestigt werden diese Masken durch Gummibänder, die nur hinter den Ohren hergeführt werden; nicht hinter dem Kopf. Nicht gut für die Hörgeräteträger.
    nahe Dresden
    genau sowas Suche ich, auch schon gefunden... - würdest du also empfehlen, wenn ich es richtig verstehe...
    Das mit den hörgeräten ist echt ein problem. Und die brille beschlägt auch durch das entweichen der warmen luft nach oben - alles geht ja doch nicht durch den stoff der maske wieder raus
    gruß inka
    NRW
    133
    Beim Mund-Naseschutz,vielleicht auch bei FFP1 liegt die Maske nicht wirklich dicht an der Gesichtshaut an. Beim Ausatmen kann die Luft dann direkt unter die Brillengläser gelangen. Meiner FFP3 schließt gut ab und die Brille beschlägt nicht. Da geht die Luft durch Material und Ventil raus. Ich würde nicht von der FFP3 Maske abraten
    Ich selbst halte aber noch Ausschau nach dem einfachen Mund-Naseschutz. Finde ich ausreichend, solange den alle tragen.
  1. ESP8266 Module bringen mich immer noch zum Wahnsinn, was mache ich falsch ??
    Von oderlachs im Forum NodeMCU-Board und ESP8266, ESP32-Serie
    Letzter Beitrag: 24.03.2018, 10:32
  2. Atmega48 Uart Wahnsinn
    Von Ls4 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 14.11.2009, 13:53
  3. Warteschleife - Ich steh kurz vorm Wahnsinn
    Von BlackDevil im Forum Assembler-Programmierung
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 12.11.2008, 19:56
  4. Hochfrequenz treibt mich in den Wahnsinn
    Von dirkdiggler2 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 30.04.2008, 21:27
