Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: 3 unbekannte Bauteile aus 30-40 Jahre alter Schaltung
    kann mir jemand sagen, was ein Ersatz für folgendes Bauteil wäre? Dient offensichtlich dem Trafoschutz.
    1.) PTH61G04BD100N (Posistor, Thermistor)
    PTH61G → Application
    04 → Diameter
    BD → Temperature Characteristics
    100 → (100Ohm) Resistance
    N → Resistance Tolerance
    Ähnlich klingende Typen (100 Ohm) finde ich hier und hier.
    2.) Dann: Um welches Bauteil handelt es sich hier mit der Bezeichnung "NL":
Hits:	19
Größe:	14,5 KB
    3.) Bauteiltyp "ENB461M-03A". Ersatztyp? Sowas? Oder das hier?
    Dank und Gruß
    Thomas
    Geändert von TJF (26.03.2020 um 14:43 Uhr)
    Niklasdorf
    Wenn ich Posistor eingebe zeigt er mir diesen Link an https://www.murata.com/en-us/product.../ptc/basic/ptc
    Laut diesem Link ist es ein normaler PTC Widerstand. Der Widerstand steigt bei Erhöhung der Temperatur.
    Das funktioniert dann so:
    Im Normalbetrieb erwärmt sich der PTC etwas, aber so wenig, das sich der Widerstand nur unwesentlich erhöht.
    Im Fehlerfall (zu hoher Strom) erwärmt sich der Widerstand, dadurch wird der Widerstandswert höher und der Strom geht zurück.
    Wenn der PTC wieder abgekühlt ist hat er den normalen Widerstandswert.
    Wenn du einen Ersatz suchst ist es wichtig das er die Spannung aushällt, und welche Ströme im Normalfall und Fehlerfall fließen. In der ersten PDF die du gepostet hast auf S9 (Selection Guide).
    Das Bauteil mit der Bezeichnung "NL" könnte eine Glimmlampe sein. Das Symbol das ich als Glimmlampe kenne schaut gleich aus und die Schaltung sieht auch danach aus. Der Widerstand ist zur Begrenzung des Stromes. Sieht nach einer Einschaltkontrolle aus (mit Anzeige ob Sicherung OK).
    Das letzte Bauteil ist ein Varistor. Der ist zum Schutz gegen Spannungsspitzen. Ist der wirklich defekt?
    MfG Hannes
    NL =Niederdruckentladungslampen
    AR
    Das erste Bauteil ist dann damit ersetzt: PTGL07BD100N2B51B0
    NL -> ist mir dann klar, was gemeint ist!
    Der Varistor ist nicht defekt. Ich will dieses Gerät nur nochmal neu und an entscheidenden Stellen verbessert aufbauen.
    Ich danke Euch vielmals!
    Thomas
    Niklasdorf
    Was ist das für ein Gerät? Nach dem Bild ist das aber etwas Älteres.
    MfG Hannes
    Stax Transformer SDR-7 MK2
  1. Unbekannte Schaltung, hat jemand eine Idee.
    Von pagodino im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 05.04.2017, 01:51
  2. Unbekannte E/A Karte
    Von 2.0.0.4 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 27.11.2015, 13:34
  3. unbekannte Ultraschallsensoren
    Von TrainMen im Forum Robby RP6
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 24.07.2009, 22:11
  4. Suche Schaltung für Head BEAM Robot bauteile bei conrad.de
    Von Ser1000 im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 24.04.2009, 14:06
  5. unbekannte Transistoren
    Von AndreasB im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 25.11.2004, 19:59
