Seite 16 von 17 ErsteErste ... 614151617 LetzteLetzte
Ergebnis 151 bis 160 von 167
Thema: 3D-Druck Schichten halten nicht
  1. #151
    nahe Dresden
    im moment läuft der drucker - das passende gehäuse zum deckel
    das druckbett ist 110x110, die düse und das druckbett lassen sich so weit verschieben, dass gut 105x105 bedruckbar sind. Das gehäuse und der deckel sind ca. 93 mm lang. Ich probiere es mal mit 90%..., ich glaube, dass beim verschieben in den druckbereich etwas passiert, was der drucker dann falsch interpretiert. Kann jemand den gcode verstehen?
    gruß inka
  2. #152
    Natürlich kann man den G-Code verstehen: https://marlinfw.org/meta/gcode/
  3. #153
    Osterzgebirge
    Hast du Cura so eingestellt, dass es erstmal nen "Ring" um das Objekt drucken will?
    Dann nämlich wird Cura jammern, dass das Objekt nicht aufs Bett passt, wenn das Objekt selber schon so gross ist wie der Bauraum.
    Das würde auch erklären, wieso es den Deckel bei dir nicht aufs Bett legen will beim laden.
    Diese Option kann man irgendwo abschalten- der Prusa Slicer macht das standardmässig sogar für die ersten drei Layer- das soll eine Art "Windschutz" ergeben, der Warping ein bisschen verhindert.
    Grüssle, Sly
  4. #154
    nahe Dresden
    ich hab cura auf 3mm brim eingestellt, der druckraum ist 110x110x110, das teil ist 93 lang, 93+3+3=99, da sind doch noch auf jeder seite (x, wie y) noch gut 5mm platz?
    Die frage ist doch, warum passt es "liegend", also in x-richtung und warum nicht in y?
    Wahrscheinlich liegt das problem irgendwo ganz tief in der cura-software... - ich kann jetzt mit diesem workarround drucken, muss halt nur daran denken, dass es beim verschieben der teile in cura in den druckraum zu problemen führen kann und die korrektur im modelierer vornehmen...
    danke euch für die hilfe - wie immer - ein super team!
    gruß inka
  5. #155
    Du schaust in die Druckeinstellungen, Einstellungen zum Drucker, was stehen denn dort für Werte zum Druckbett und Druckkopf?
  6. #156
    nahe Dresden
    cura hat ja 100.000 einstellwerte, welche genau meinst du denn jetzt?
    So tief bin ich da glaube ich noch nicht eingestiegen, meistens sind es standardwerte, den druckraum habe ich angepasst, durchmesser des filaments, art des filaments, temperatur des hotends - ich glaube das wars...
    gruß inka
  7. #157
    Ruf doch die Einstellungen mal auf, über die Menüzeile oben. Dann suchst Du "Drucker"
  8. #158
    nahe Dresden
    das sind sie:
Name:	Bildschirmfoto von 2020-11-01 13-14-45.jpg
Hits:	8
Größe:	54,2 KB
    gruß inka
  9. #159
    Ja. Danke!
    Du hattest geschrieben:
    Im Menü stehen 110
    Ich würde das nochmals genau kontrollieren und messen, welchen Bereich die Düse wirklich erreichen kann, also wie groß der Bereich wirklich ist. Das dann dort im Menü einstellen. Auch würde ich das kontrollieren. Ein Druckobjekt mit exakt dieser Größe laden (oder auf diese Größe skalieren) und dann die erste Schicht drucken und schauen. Vor allem auch, ob das Objekt mit den Einstellungen im Menü dann auch in den Bereich gedruckt wird. Denn da sind ja noch Druckkopfeinstellungen in "mm". Da habe ich aber selbst nie genau raus gefunden, was diese Einstellungen ganz genau bedeuten, da habe ich - wenn - auch geraten und geschätzt.
  10. #160
    nahe Dresden
    Zitat Zitat von Moppi Beitrag anzeigen
    Im Menü stehen 110
    ja, ich habe schon ein paar milimeter abgezogen. Jetzt habe ich mauell mit der düse das quadrat des druckbettes abgefahren, es sind 110x110
    gruß inka
  1. Maßarbeit: Defektfreie Schichten für Siliziumkugeln
    Letzter Beitrag: 04.07.2017, 09:20
  2. P und N-Schichten, Halbleiter im Detail
    Von Modellbauer im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 04.09.2016, 20:50
  3. Sigma DP0 Quattro: Ein Sensor, drei Schichten und 14 mm
    Letzter Beitrag: 10.02.2015, 11:20
  4. Sigma Dp1 Quattro: Ein Sensor, drei Schichten und eine ungewöhnliche Kamera
    Letzter Beitrag: 15.09.2014, 06:51
  5. 12V konstant halten
    Von ShadowPhoenix im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 31.01.2005, 01:08
