Seite 9 von 17 ErsteErste ... 7891011 ... LetzteLetzte
Ergebnis 81 bis 90 von 167
Thema: 3D-Druck Schichten halten nicht
  1. #81
    nahe Dresden
    Zitat Zitat von Rabenauge Beitrag anzeigen
    @inka Nein, 3mm hab ich nicht.
    Die normalen Throats haben auch ne 4er Bohrung.
    kleiner drucker, kleines throat Bild   - trotzdem danke fürs angebot...
    habe mir ein neues hotend bestellt - das für CR10 soll auch passen, mal sehen was da drin ist...
    Zitat Zitat von Moppi Beitrag anzeigen
    Wenn die Füllung mit den Wänden keinen Kontakt hat und Du setzt die Wanddicke auf "0", bleibt nur die Füllung übrig, deren Dichte bei 100% liegt.
    Wie sieht das denn mit der Maßhaltigkeit aus, wenn die Wanddicke auf "0" steht? Cura müsste ja mindestens eine Außenlinie einrechnen, wo die Füllung rein kommt, sonst würde ja nur Füllung gedruckt, was ich mir jetzt nicht vorstellen kann.
    bei wanddicke = 0 wird eine umlaufende linie gedruckt, von den aussen-abmessungen her sind die teile gleich...
    das problem lag weniger an der überlappung oder der anzahl der aussenlinien, sondern im verschwundenem häckchen bei "lücken bei wandlinien füllen"...
    gruß inka
  2. #82
    Vom Prinzip, wenn es von der Größe her nicht zu groß ist, ist es eigentlich auch egal, welches Hotend Du einbaust.
    Das Hotend vom CR10 sollte keinen Inliner haben, aber dafür ist dann ein PTFE-Schlauch dabei, jedenfalls war das bei dem so, was mir geliefert wurde.
    Das Problem bei den Hotends ohne Inliner ist nur, dass Du dann jedes Mal den PTFE-Schlauch abschneiden kannst, wenn Du damit ein Problem hast. Und da der PTFE-Schlauch nicht zu lang sein soll (nur so lang, wie nötig), ist der dann meist nach dem Abschneiden zu kurz. Bei Full Metal Hotends muss der Schlauch eigentlich nicht mehr gekürzt werden, da die Verstopfung nicht mehr im PTFE-Schlauch auftritt. Von der Sichtweise bin ich mit dem jetzigen Hotend zufrieden, zumal ich damit auch höhere Temperaturen drucken kann, ohne dass der PTFE-Schlauch leidet. Das Problem haben wir hier weiter vorne im Thread diskutiert. Eigentlich hättest Du somit auch gleich auf Full Metal gehen können, wenn Du schon das Hotend austauschst.
    MFG
  3. #83
    nahe Dresden
    hier war das bastelinteresse offensichtlich grösser als die normalerweise vorhandene vernunft Bild   , ich bin gespannt ob das das letzte hotend ist...
    gruß inka
  4. #84
    PTFE Schlauch als Inliner
    Das könnte wohl sowas sein: https://www.amazon.de/HUANRUOBAIHUO-...&sr=8-100&th=1
    2mm Innendurchmesser, 3mm Außendurchmesser
    Osterzgebirge
    Nen Meter von dem Zeug sollte nicht mehr als nen Fünfer kosten (ich glaub, ich hab seinerzeit noch weniger bezahlt).
    Deutsche Händler haben das Zeug auch...
    Man kann im übrigen den Schlauch durchaus ein bisschen länger lassen als nötig, das funktioniert schon. Nur übertreiben sollte mans nicht.
    Das verschiebt aber das Problem auch nur.
    Bei Umrüstung auf full metal unbedingt beachten, dass es nur mit nem _anständigen_ Throat funktioniert, nicht mit dem chinesischen Gerümpel.
    So ein Ding lag bei meinem V6 dabei- das war nicht zu gebrauchen.
    MAPA refining hat die auch in Top-Qualität und beschichtet.
    Oder Titan nehmen-ist zwar teuer, aber das ist auch die Endlösung.
    Wie lange die beschichteten halten, weiss ich noch nicht, aber die werd ich bald ein Jahr drin haben jetzt.
    Die Düse auch...und seitdem _keine_ einzige Verstopfung mehr gehabt.
    Grüssle, Sly
    ..dem Inschenör ist nix zu schwör..
  6. #86
    nahe Dresden
    oder das hier:
    https://de.aliexpress.com/item/32730...7dee4c4dCKrS19
    ist etwas günstiger Bild
    gruß inka
  7. #87
    Es geht nicht um günstiger: 0.05Cent pro Kilometer, sondern um das Material als solches. Das Kilogramm PLA bekommt man zurzeit auch für 9€.
    nahe Dresden
    verstehe ich jetzt nicht:
    meinst du jetzt 0,05cent pro km entfernung zum anbieter oder km der ware? Aber dein beispiel kommt ja auch nicht aus der EU Bild
    egal, ich habs jetzt direkt in china bestellt, nicht über Amazon in china...
    gruß inka
  9. #89
    Mainboard ist gewechselt, Drucker druckt wieder. Warum nun der Extruder-Treiber auf dem Board kaputt gegangen ist, weiß der Teufel. Zum Glück ging alles reibungslos vonstatten: Mainboard im verkabelten Zustand fotografieren, Kabel einzeln abnehmen und auf dem neuen Board aufstecken bzw. schrauben. Mainboard festschrauben. Stecker rein: kein Bild, kein Ton. USB Stecker vom Computer dran, Cura gestartet, Firmware Update übertragen. Filament eingefädelt, Z-Achse im Setup eingestellt und gedruckt. Funktioniert. Tatsächlich auch "silent", via Silent Mainboard - hätte ich nicht für möglich gehalten! Wieder was gelernt.
    Osterzgebirge
    Wenn man das Mainboard wechselt, baut man gleich ein richtiges ein.
    Gesteckte Steppertreiber sind doch nun wirklich eher Standard inzwischen....
    Vermutlich hast du TMC drauf, die sind sehr leise-aber auch nicht allzu kräftig.
    Für die meisten Drucker (wenn mans mit den Settings nich übertreibt) aber ausreichend.
    Grüssle, Sly
  1. Maßarbeit: Defektfreie Schichten für Siliziumkugeln
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 04.07.2017, 09:20
  2. P und N-Schichten, Halbleiter im Detail
    Von Modellbauer im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 04.09.2016, 20:50
  3. Sigma DP0 Quattro: Ein Sensor, drei Schichten und 14 mm
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 10.02.2015, 11:20
  4. Sigma Dp1 Quattro: Ein Sensor, drei Schichten und eine ungewöhnliche Kamera
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 15.09.2014, 06:51
  5. 12V konstant halten
    Von ShadowPhoenix im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 31.01.2005, 01:08
