Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Suche Windows 10 USB-Treiber für Pearl Playtastic Roboterarm-Bausatz
    Hallo DiPhi,
    .. Roboterbausatz gekauft .. leider liegt aber kein USB-Treiber für Windows 10 bei ..
    Der Bausatz klingt ETWAS älter ! ? Siehe auch:
    Zitat Zitat von PEARL
    .. Bild hier   Systemvoraussetzungen: Windows 2000/XP/Vista/7 ..
    Ja, den Bausatz gibt es schon sehr lange, aber ich dachte, hier gibt es viele kluge Leute, und vielleicht hat ja jemand eine Lösung.
    Windows 10 gibt es jetzt ja auch schon länger.
    Ich habe gerade noch eine weitere Quelle gefunden,
    wo Windows 10 aufgeführt wird, und wo auch ein Treiber installiert wird, ohne Fehlermeldung.
    Allerdings wird der Roboter im Programm trotzdem nicht erkannt.
    Hier der Link:
    https://www.velleman.eu/support/down...ode=KSR10/USBN
    Geändert von DiPhi (23.03.2020 um 20:56 Uhr)
    HaWe
    vermutlich liegt es an der 64bit Architektur, weswegen es mit den USB Treibern nicht klappt. Meist klappt es dann auch nicht mit einer XP Virtual Machine, sondern höchstens mit einem "echten" 32bit-XP. Ich habe bei mir seinerzeit Win 7/64 zusätzlich zu XP installiert und kann jetzt beide Systeme alternativ starten, und ich denke, so ein XP/32 System wäre auch für dich die einzige aussichtsreiche Option.
    Vielen Dank für die Antwort, allerdingswird ja beim Vellemann-Treiber auch die 64bit-Architektur unterstützt.
    Ich habe manuell versucht, diverse Treiber zu installieren, beim Vellemann sind sogar 64bit-Treiber dabei, auch für Windows 10.
    Diese lassen sich auch installieren.
    Die 32bit-Treiber lassen sich erst gar nicht installieren.
    Bei der 64-bit-Vellemann-Installation kommt es auch nicht zur Fehlermeldung.
    Vielleicht hat meine Platine auch eine Fehlfunktion.
    HaWe
    natürlich lassen sich keine 32bit Treiber auf deinem 64bit Win10 installieren, wie sollte das auch funktionieren. Dass aber öfters auch 64bit USB Treiber für alte Geräte (wie deines) Probleme machen, ist sehr häufig. Daher mein Tipp, von vornherein dafür nur ein altes 32bit XP zu verwenden.
    Ah okay, Das viele alte Geräte auf 64bit-Systemen Ärger machen, wusste ich nicht.
    Ich habe im Bastelkeller noch einen Windows 7 32bit PC, da werde ich es gleich mal testen.
    - - - Aktualisiert - - -
    Ich bin einen Schritt weiter. Am uralten XP-PC läuft das original-Programm von Pearl (wenn auch mir Grafikfehlern, Buttontext und Hintergrundgrafik liegen nicht übereinander).
    Das Vennemannprogramm funktioniert überhaupt nicht.
    Da es den Pearl-Treiber nur als 32bit-Version gibt, habe ich wohl keine Chance, es am neuen PC ans laufen zu bekommen,
    oder gibt es eine Lösung, ein 32bit-System zu emulieren?
    Vielen Dank schonmal für die Hilfe.
    HaWe
    auf meinem Win 7/64 pro kann ich zusätzlich XP als Virtual Machine laufen lassen (Win 7 Home edition kann das nicht), ob das aber dann dein USB Treiberproblem beheben könnte ist zumindest fraglich - und ebenso, ob das mit der XP VM dein Win 10 überhaupt auch kann.
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 04.08.2018, 16:54
  2. Suche Roboter(bausatz)
    Von GMS0012 im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 04.06.2014, 11:39
  3. Roboterarmempfehlung außer AREXX oder Playtastic
    Von syndicate4 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 63
    Letzter Beitrag: 08.09.2013, 15:27
  4. Gesucht: Roboterarm / Bausatz
    Von Main666 im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Letzter Beitrag: 12.09.2010, 10:52
  5. USBasp Treiber unter Windows installieren
    Von Razer im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 05.02.2007, 17:07
