Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: esp8266 als Voltmeter
    Neuer Benutzer
    ich möchte mit einem ESP8266 und der Blynk App die Spannung einer Autobatterie Messen und in der App anzeigen lassen.
    Auf Youtube habe ich das Video gefunden
    https://www.youtube.com/watch?v=AL0R-zff-Os
    Ich habe bedenken das die Widerstände (1k und 100k) zu klein sind.
    Raum Augsburg - Ulm
    Wo ist das Problem? Das ist ein Spannungsteiler 101:1
    Ich weiss jetzt nicht, was der ESP maximal kann, aber selbst wenns nur 1V am ADC-Eingang ist, kannst du damit 101V messen.
    Ich programmiere mit AVRCo
    HaWe
    es gibt tatsächlich ESP8266 MCUs, die nur bis 1V Vref messen dürfen, allerdings wohl auch ESP8266-nodeMCU-Breakout Boards (ESP-12E), die bis 3,3V Vref messen können:
    https://randomnerdtutorials.com/esp8...-with-nodemcu/
    https://forum-raspberrypi.de/forum/t...443#post227443
    In jedem Falle hat der ESP-ADC 10 bit Auflösung (0-1023), sodass man 0-100V vor dem 100+1 Spannungsteiler allerwenigstens in rund 0,1V Schritten messen kann.
    Stellt sich heraus, dass dein Board bis 3,3V verkraftet, könntest du auch den 100k+1k Teiler durch 100k+10k ersetzen, damit hätte man etwa 0,03V-Messschritte von 0-33V.
    Neuer Benutzer
    Danke für die Antworten,
    gibt es ein Modul was ich zur Spannungsmessung nehmen kann, welches dann den Wert an das ESP8266 weitergibt?
    HaWe
    Ein "Modul" brauchst du nicht, es reicht der Spannungsteiler.
    Der ADC-Pin misst direkt angelegte Spannungen, bei dir über den Spannungsteiler.
    Dran denken, auch Batterie-Masse (direkt) mit ESP-Masse zu verbinden!
    Neuer Benutzer
    Sorry wenn ich blöde fragen stelle. Ich beschäftige mich noch nicht so lange mit dem Thema Elektrik, ich will es aber lernen.
    Die Autobatterie hat 12 Volt und 70 Ampere, würden 1/4 Watt Kohleschicht Widerstände ausreichen? Oder müssen es solche sein? https://www.amazon.de/sourcing-map-A...=31J9N3Y3R0UD2
    Plus und Minus sind ja im Endeffekt über 2 Widerstände verbunden. Fließt da kein Strom? Also entlädt sich die Batterie da nicht ?
    HaWe
    es fließt nur soviel Strom in den ESP, wie der ESP "anfordert" (das ist intern begrenzt):
    da kann nichts passieren, solange die Spannung (über den Spannungsteiler) begrenzt ist.
    Verbindung der Batteriepole über 101kOhm bei 12 V bedeutet:
    R=U/I
    I=U/R= 12V/101kΩ = 12V/ 101000Ω = 0,0001 A = 0,1mA
    das ist so gut wie gar nichts, also entlädt sich auch praktisch nichts
    Und natürlich reichen dann auch 1/4W Widerstände ( P = U*I ) . Bild
  1. Voltmeter Drehspulmessgerät, Stromverbrauch ?
    Von hunni im Forum Elektronik
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 15.05.2011, 20:07
  2. Software Voltmeter
    Von Janiiix3 im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 30.11.2010, 18:02
  3. Ampere und Voltmeter mit AVR
    Von Natrium im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 25.10.2008, 10:26
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 22.03.2007, 18:23
  5. Voltmeter für Netzspannung?
    Von Pfiff im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 27.10.2005, 20:06
