Ergebnis 11 bis 20 von 28
Thema: Nema 17 an L283d
    Zitat Zitat von 021aet04 Beitrag anzeigen
    Die Angaben sind und bleiben der Strangstrom.
    Wenn du einen modernen Schrittmotortreiber nimmst, kannst du den Strom einstellen. Dort stellt man den Strom ein der beim Motor angegeben ist (in diesem Fall wäre es 1,5A).
    Wobei man nicht verpflichtet ist den Maximalstrom einzustellen. Der Strom muß nur so groß sein, daß der Motor die erforderliche Leistung (Drehmoment und Drehzahl) bringt. So kann man Akku sparen und der Motor wird nicht so heiß.
    MfG Klebwax
    HaWe
    Diese Einstellung ist die Referenz für die beiden Wicklungen gleichzeitig
    der OP will es doch selber per eigenem Programm steuern, mit einer C-Control o.ä.
    41236 Mönchengladbach-Rheydt
    Hallo zusammen nochmal,
    ich habe jetzt endlich den L298 bekommen.
    wo ich die 4 Drähte des Nema17 anschliesse ist klar.
    aber
    hat jemand eine Schaltmatrix an welchen Eingangspinnen + Enable welches Signal
    anliegen muss um den Motor vorwärts bzw rückwärts, stop und bremsen kann ?
    an Enable liegt ein PWM Siganal an.
    kann ich die beiden ENA und ENB brücken ??
    Danke
    Ralph
    HaWe
    es ist das gleiche Schaltschema wie das, das ich dir im anderen Topic zum L293 gepostet habe.
    An enable geht statt pwm einfach HIGH, und ich sehe dann auch kein Problem beim Überbrücken.
  1. Welcher Schrittmotortreiber Nema 17
    Von Langer711 im Forum Motoren
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 24.12.2018, 08:08
  2. 3D Drucker mit 5 Nema 17 Motoren
    Von MilloMille im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.09.2016, 08:33
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 03.04.2016, 21:01
  4. Suche Serviceleistung Benötige eine Schrittmotorsteuerung für 8 Nema 17 Schrittmotoren.
    Von res1 im Forum Jobs/Hilfen/Stellen - Gesuche und Angebote
    Letzter Beitrag: 24.03.2014, 10:42
  5. Teillösung zu GPS nach NEMA Protokoll
    Von The Man im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 06.01.2011, 13:55
