Wilkommen im Forum,
kannst du eine Skizze machen wie das in etwa aussehen soll? Speziell die das Teil das den Druck ausüben soll (gerade Fläche, Rund, Kugel,...). Eben so das man sich etwas besser das Teil vorestellen kann.
Ich würde aber mehrere Sensoren verwenden.
1) Jeweils einen Sensor beim Anschlag vorne und hinten (um Fehlbedienung auszuschließen).
2) Einen Sensor (z.B. Gabellichtschranke) der von einem Bolzen unterbrochen wird. Der Bolzen wird von einer Feder in Richtung Objekt gedrückt. Wenn der Bolzen auf das BT fährt wird er hineingedrückt und dieser unterbricht den Lichtschranken. Man kann auch einen Offset einstellen, also z.B. wenn der Lichtschranken unterbrochen wird bist du mit der Druckplatte 5mm entfernt.
2a) Alternativ kannst du auch einen Druckaufnehmer (Waage) verwenden. Wenn die Kraft zu groß wird liegst du an.
2b) Du kannst auch einen DC-Motor nehmen und den Strom überwachen. Steigt der Strom in kurzer Zeit stark an, stehst du am BT an.
2c) Du fährst mit dem Motor relativ langsam und überwachst den Positionssensor von Punkt 3. Gibt es Wertänderungen fährt der Motor. Ändert sich der Wert nicht mehr, stehst du an.
3) Einen Drehgeber oder ein Poti (10gang) mit dem du die Position erfasst.
Steuerung über einen kleinen Controller der alle Sensoren auswertet und den Motor ansteuert (mit Leistungstreiber).
MfG Hannes
Zitieren
