Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Licht Sensor-Schaltung gesucht.
    Hallo, ich brauche eure Hilfe Bzw. eine Empfehlung und zwar ich möchte die Lichtdioden automatisch Nacht/Tag ein und ausschalten.
    Vorhanden: 6V Akku, UV Lichtdioden 6V etwa 3Watt Leistung.
    Ein Modul mit Potentiometer das ohne weitere Komponenten funktioniert, ist von Vorteil.
    Ich habe einige Teile angeschaut meistens für Arduino und habe mehr fragen als davor und werde sehr dankbar für eine Preiswerte Empfehlung.
    hier ein Beispiel: http://codetrainer.de/de/trainer/view/220/228
    Schlüsselwort: Fotowiderstand
    Danke Moppi!
    'Fotowiederstand'
    Einen µC brauchst du dafür aber nicht.
    Ein Fotowiderstand, ein Poti, ein Schmitt-Trigger und ein geeigneter Transistor sollten reichen.
    Oder fertig zu kaufen so ein Lichtsensormodul und ein geeigneter Transistor oder Relaismodul zum Schalten der Lampe.
    (PS: Das Modul ist nur für 5 Volt angegeben, aber du könntest es auch mal mit 6 Volt probieren - der LM393 verträgt 36 Volt, dem dürfte das nichts machen. Sonst ist nichts auf dem Board, was bei 20% mehr Spannung Probleme erwarten lässt. Ich würds mal probieren. Ansonsten bräuchtest du noch einen Spannungsregler. Der Einfachheit halber kannst du aber auch eine Diode davor schalten, die schluckt 0,7 Volt und dann passt es.)
    Geändert von Gnom67 (19.03.2020 um 11:58 Uhr)
  1. Sensor Schaltung
    Von peterfb im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 09.03.2018, 15:06
  2. Winziger Spektrometer-Sensor für sichtbares Licht
    Letzter Beitrag: 26.03.2013, 20:10
  3. Photodiode oder APD für grünes Licht gesucht
    Von Ozzy im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 12.02.2009, 17:27
  4. OPV-Schaltung für 3V-Sensor
    Von Minifriese im Forum Elektronik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 10.09.2007, 12:59
  5. led als licht und sensor
    Von themaverick im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 29.03.2006, 09:39
