Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: unterschied zwischen PIC16F877A und PIC16LF877A-I/P
    Immenstadt
    Hi!
    ich würde gerne wissen was für ein unterschied zwischen den beiden oben genannten ICs besteht ich kann nämlich keine daten zum 2. finden
    danke schonmal
    m0
    was sagt www.microchip.com dazu?
    Immenstadt
    den gibts da nich und n händler im i-net verweist aufs datenblatt vom 16F87x also müssten sie ja eigentlich identisch sein oder?
    Bielefeld / Paderborn
    vielleicht ist das 2. auch nur ne bezeichnung, die sich irgenjemand ausgedacht hat.. wenn's da nichtmal beim hersteller (microchip) infos zu gibt...
    Quark.
    Der LF ist die Low-Power Variante. Steht aber alles im Datenblatt des 16F877A.
    !!! 16F877!=16F877A !!!
    BlackBox
    Dresden
    Hallo m0,
    schau mal einfach ins 16F877 Datenblatt (30292c.pdf) und such nach 16lf8. Spätestens dann findest du ein Diagramm und einen Eintrag in den Specs, dass die 16lf-Typen herunter bis zu 2V arbeiten (Low Voltage Typen).
    Diese Typen gibts aber nur als 16LF87x-04 (4MHz) und arbeiten laut Diagramm bis max. 10MHz (@3V).
    HTH und Viele Grüße
    Jörg
    Dresden
    Au da war jemand schneller.
    Immenstadt
    Vielen dank!
    auf die idee bin ich natürlich nicht gekommen dasses in dem datenblatt stehen könnte Bild   ^^
    m0
