1) Was hast du für eine Versorgungsspannung?
2) Das was du misst ist nicht die Ausgangsspannung, Ausgangsspannung ist an Pin1, Pin44 des TMC zu finden (VLS)
3) Laut Datenblatt sollten an VLS 12V anliegen und nicht 5V. Diese Spannung wird für die Gatetreiber verwendet.
Es scheint als stimmt etwas generell mit dem Aufbau nicht bzw ist die Spannung zu niedrig.
Edit: Ich sehe gerade das am Eingang des Stepdown VCC anliegt. Mit was ist das verbunden? Es sollte mit Vmot verbunden sein.
MfG Hannes
Zitieren
