Seite 5 von 6 ErsteErste ... 3456 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 55
Thema: Rätsel um die Zahl 3
  1. #41
    Eschenau
    Das hat was mit den Buchstaben und Zahlen ist des jetzt die Lösung???
  2. #42
    Karlsruhe
    Ich glaub fast er zweifelt selber Bild
    Gruß, Sonic
  3. #43
    Reutlingen
    so oft ich mir das anschau, außer der 1 lässt sich jede Zahl auf mindestens 2 Arten interprätieren...
  4. #44
    Reutlingen
    meinst du die Tatsache, dass in den Systemen entweder direkt eine 3 steht , drei Striche (III)stehen, 3 1en im 1-er system.
    DAnn kommen mal 3 Nullen vor der 1...
    Irgendwie ist da immer die die Zahl 3 drin...
    Das könnte eine Interprätation der 3 sein, zumindest kommt mir das so vor.
    kann aber auch sein, dass ich auf meinen augen draufsteh!
    edit
    abgesehen von 3-er system...
  5. #45
    Karlsruhe
    Naja ich geb dem Thread hier noch bis Montag, dann hoff ich auf eine Lösung Bild   Viel passieren tut hier ja nicht mehr ,-) Wie wärs mit einem Tip?
    Gruß, Sonic
  6. #46
    The dark Side; Letzter Besuch: 15.04.2005, 22:07
    Neuere Untersuchungen haben ergeben, dass mittlerweile für kleine Werte von Pi der Umfang eines Kreises sich dem Wert 3 bedenklich stark annähert. Kann ein globaler Effekt die Lösung beeinflusst haben?
    Was hält The dark side davon ab in Netz zu kommen? Kann jemand "the dark side" erreichen?
    Reutlingen
    hey, "The dark side"
    Würd mal sagen, ein Tip wäre schon angebracht...
    und ab und zu mal vorbeischauen auch...
  8. #48
    Herrlich Bild
    Ein Nuller, von der Seite betrachtet, sieht irgendwie wie ein Einser aus. ("Side Effect") Mancher rätselhafter Programm-Absturz könnte daher rühren.
    @Dark side: Du rühmst dich, das Rätsel mit 14 begriffen zu haben.
    gibst du mit 15 dein wissen dann weiter ?
    mfg robert
  9. #49
    Hamburg
    denselben effekt gibts übrigens auch bei der drei... das ist also nicht die lösung...
  10. #50
    Reutlingen
    hat es irgendwas vielleicht mit der Queersumme zu tun ???
