Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: PUSTEFIX-BÄR nachbauen!!!
    Neuer Benutzer
    Würzburg
    Servus zusammen!!!
    Ich wollte für die nächste Sommerparty einen Pustefixbär wie diesen hier: https://www.youtube.com/watch?v=U1mev8y1Y9I nachbauen.
    Allerdings ist es schon bald 25 Jahre her, als ich zuletzt mit fischertechnik gebaut habe. Außerdem denke ich fast, dass Plastik für dieses Vorhaben eher zu instabil ist.
    Habt Ihr eventuell Tipps für mich, wo ich das geeignete Material bestellen könnte bzw. was ich dafür benötige?
    Vielen lieben Dank für Eure Hilfe/Tipps.
    Grüße aus Unterfranken
    Stefan
    Plaste, Fischertechnik?
    Willst du nicht einfach einen Stoffbären nehmen?
    Den Arm zu bewegen dürfte mit einem vernünftigen Schrittmotor kein Problem sein.
    Neuer Benutzer
    Würzburg
    Sorry, da habe ich mich wohl etwas falsch ausgedrückt!!! Es soll natürlich so ein Stoffbär werden, nur eben die Mechanik wollte ich nicht aus fischertechnik basteln, da ich mir vorstellen könnte, dass das für dieses Vorhaben zu instabil ist.
    Deswegen wäre ich Euch dankbar, wenn Ihr mir passende Tipps geben könntet, wo ich geeignetes Material bestellen könnte bzw. was ich dafür benötige.
    Vielen Dank!!!
    Osterzgebirge
    Holzleiste in den Arm als kleine Verstärkung (viel brauchts nicht, der muss ja auch nur den Ring bewegen), evtl. ein Kugellager in die Schulter, Modellbauservo (oder Schrittmotor, beides funktioniert) in die Schulter, und fertig.
    Grüssle, Sly
    HaWe
    Per Fischertechnik mit ft-Aluprofilen, ft-Schrittmotoren und -Drehkränzen halte ich das für absolut machbar. Mit 4mm->5mm Achsadaptern lassen sich sogar auch Lego Mindstorms "Servo"-Encodermotoren anschließen (vgl. mein Link unten zum Schachroboter) und per Arduino oder Lego NXT/EV3 steuern.
  1. Nachbauen
    Von dsanchez im Forum Elektronik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 18.09.2015, 15:04
  2. RP6 USB Interface Nachbauen
    Von andi1991 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 12.08.2010, 12:17
  3. IR-Sensor nachbauen!?
    Von bnitram im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 03.05.2010, 19:05
  4. H-Brücke zum Nachbauen
    Von EMeister2008 im Forum Eigene fertige Schaltungen und Bauanleitungen
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 21.02.2009, 11:08
  5. Handsender nachbauen?!
    Von NRG im Forum Elektronik
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 07.08.2006, 00:20
