Ergebnis 1 bis 10 von 27
Thema: Mikrocontroller mit Ultraschall wecken
    Neuer Benutzer
    Mikrocontroller mit US ansteuern
    Liebes Forum,
    ich komm einfach mal gleich zur Sache:
    Und zwar möchte ich einen Mikrocontroller drahtlos ansteuern.
    Dabei soll ein US-Sender einige cm vom Mikrocontroller und dem darauf
    befindenden US-Empfänger entfernt sein.
    Kann da jemand vielleicht Sender und Empfänger empfehlen?
    Ich habe bisher lediglichmit dem klassischen hc-sr04 Ultraschallmodul zur
    Abstandsmessung gearbeitet...
    Vielen lieben Danks schon mal für eure Hilfe!
    LG Walt
    Geändert von WalterWhite308 (13.05.2020 um 22:02 Uhr)
    weit weg von nahe Bonn
    Kannst du den Affiliate Quatsch aus den Links bitte entfernen?! Warum macht man sowas?!
    nicht.
    Einen schönen guten Morgen,
    Hinweis !! diese LINKs führen NICHT zu Conrad, keine Ahnung wohin, aber mein Browser sperrt sie.....
    Eigentlich müsste man von der Reflexionslichtschranke den Ultraschallgeber auslöten können und mit 10cm sollte das dann kein Problem darstellen diesen zu verwenden.
    Ist nur eine Idee, keine Ahnung ob das so geht.
    Ansonsten könnte man evtl. zum Testen erstmal 2 solcher Module verwenden ?
    Denke bitte auch daran, dass die Ultraschallsensoren(Empfänger) auch einen gewissen Strom benötigen damit sie immer einsatzbereit sind,
    auch wenn der Controller im Schlafmodus ist.
    https://www.youtube.com/watch?v=U75vH-VfaPQ
    Siro
    Geändert von Siro (22.01.2020 um 07:34 Uhr)
    @Siro
    Ultraschallmodule, wie der SRF-05 oder der 04er, werden vermutlich nicht funktionieren. Damit muss immer erst ein Signal gesendet werden, bevor der Empfang stattfinden kann (?).
    Wie Reflexionslichtschranke und Ultraschallgeber zusammenpasst... ?
    Das Problem hatte ich selber schon mehrmals hier.
    Dies ist ein ganz normaler Link (Conrad): https://www.conrad.de/de/p/conrad-co...er-506666.html
    https://www.conrad.de/de/p/conrad-components-cmfr-66-zeitrelais-multifunktional-1-st-zeitbereich-24-h-max-1-wechsler-506666.html
    Der Link wird hier aus dem Forum nicht direkt aufgerufen, sondern über "www.roboternetz.de/tools/":
    http://www.roboternetz.de/tools/?view_co=506666
    Von dem dort hinterlegten Code, der Forumssoftware, werden diese Links, von Conrad, auf Affilinet umgeleitet.
    Nachtrag:
    Das Einzig einfachste, was mir jetzt einfällt, wäre (ohne lange selber zu basteln) tatsächlich einen SRF-05 z.B. zu nehmen (oder Vorgänger davon) und den US-Sender abzukleben. Dann kann man damit Signale empfangen, indem man eben erst sendet (wo aber dann kein brauchbarer Ton raus geht) und dann empfängt. Man kann auch den Sender einfach auslöten, denke ich. Käme auf einen Versuch an, ob es die Elektronik auf dem Modul stört.
    Geändert von Moppi (22.01.2020 um 08:48 Uhr)
    Hallo Walt,
    willkommen im Forum.
    .. reicht es zeigen zu können, dass der Mikrocontroller aus 10 cm Entfernung per Ultraschall (beliebiger Frequenz) aufgeweckt werden kann ..
    Ist das ein Problem? Ich meine nicht! Man braucht nur nen ständig aktiven (ständig lauschenden) Ultraschallempfänger, der bei jedem US-Pieps ein Signal an den Controller, an dessen Interrupteingang, senden kann. Der Rest ist dann doch eher bekannt.
    Die Aufgabenstellung verblüfft mich. Jede Fledermaus wird das Ding aufwecken (ok, wenn am Aufstellungsort öfters mal Fledermäuse vorkommen), jedes hochfrequente Pfeifen der Heizung oder sonstiger (für uns glücklicherweise nicht hörbarer) Aktivitäten wird das Ding aufwecken . . . hmmm. Und wenn schon der US-Empfänger ständig unter Strom stehen muss - dann verstehe ich nicht, warum der µC schlafen geschickt wird . . .
    Von entsprechenden Experten habe ich vor vielen Jahren den Tip bekommen: Eine kräftige breitbandige Ultraschallquelle für Testzwecke ist ein Schlüsselbund der geschüttelt wird. (Falls die Fledermäuse gerade Mittagspause oder entsprechendes haben.)
    Hallo Manf,
    "ist ein Schlüsselbund der geschüttelt wird"
    Hast Du das schon mal überprüft, ob das so einfach ist?
    Ja, das geht relativ einfach mit einem Schlüsselbund und einer Wandlerkapsel am Oszilloskop. Diese kurzen Metallstäbe von ca 5cm haben rechnerisch eine Resonanzfrequenz bei Messing bis Stahl von 35-50kHz. Das zeigt sich auch im Experiment.
    Noch arbeite ich ja zufällig genau an solchen Ultraschall Abstandssensoren für Industrie
    Der Schlüsselbund ist bei uns eine der probatesten Lösungen um den Sensor einem "akustischen EMV Test" zu unterziehen Bild
    Da muss man schon an der Auswertung ganz gewaltig herumschrauben um aus so einem in 10cm Abstand klimpernden Schlüssel noch das Echo von über einem Meter auszuwerten
    und ich rede hier nciht von reiner Übersteuerung sondern von falsch erfassten Signalen (Die Wandler sind extrem schmalbandig, aber egal welcher Frequenztyp, alle reagieren auf einen klimpernden Schlüssel)
    nicht.
    Ist zwar jetzt etwa OT
    @Ceos
    Du scheinst dich ja mit Ultrachall etwas auszukennen. Wenn man Signale z.B. zum Testen etwas breitbandiger aufnehmen will, kann man sicher ein passendes Messmikrofon kaufen. Kennst du eine einfache preiswerte Alternative dazu? Ich denke dabei z.B. an Elektret Mikrofone, die sicher auch im Ultraschallbereich irgendwie funktionieren werden. Oder an Piezo Hochtonlautsprecher. Piezolautsprecher funktionieren auch als Mikrofon.
    Aber auch der umgekehrte Fall wäre interessant, ein breitbandiger Lautsprecher. Damit bekommt man sicher keinen kalibrierbaren Messaufbau hin, da man aber die Signale nicht hören kann, muß man was messen.
    MfG Klebwax
  1. Mikrocontroller mit Ultraschall wecken
    Von WalterWhite308 im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 22.01.2020, 07:13
  2. Ultraschall Sensor HC-SR04 und kompatible Ultraschall-Module
    Letzter Beitrag: 15.03.2016, 12:50
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 26.01.2009, 19:21
  4. RN-motor - Wecken Status abfragen und setzen?
    Von jgessner im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Letzter Beitrag: 07.02.2007, 13:04
  5. Wie ATMega168 aus Powerdown wecken ?
    Von rico65 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 23.05.2006, 20:16
