Thema: Serielle Daten und Manchester
    ich habe hier zwei PICs wobei der eine dem anderen Daten über die serielle Schnittstelle sendet. Aber nur in einer Richtung. Über Draht funktioniert dieses wunderbar. Jetzt möchte ich die Daten aber über die günstigen 866MHz Module von Conrad senden. Jedoch muß ich die Daten dann in Manchester codieren. Richtig? Was muß ich am Quelltext ändern damit das funzt? Oder kann man auch Hardware mäßig was machen? Hab bei einem gelesen, dass es auch geht wenn man die Versorgungsspannung auf den Daten Pin legt?! Bild
    Andi
    Halo DJMetro!
    Lies da mal, da hab ich was geschrieben üer das MFM und ebenso die Manchaster-Codierung. Diese ist auch bei Floppies üblich Bild
    http://www.wieselsworld-online.de/th...ces/Floppy.htm
    Zudem mußt du dich selbst um die Sicherheit deiner Daten sorgen mit diesen Modulen. Also eine CRC am Ende jedes Datenblocks ist unumgänglich. Alles Programmiersache eben...
    Grüße Wolfgang
    ich hab hier mal meinen Quellcode. Vielleicht kann mir jemand so weiter helfen.
    Andi
    Zwingenberg (Bergstraße)
    Hi !
    Das hier hilft vielleicht auch weiter:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Manchester-Code
    Gruß Matthias
