Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Ton, Beleuchtung und Hub auf Knopdruck
    Hallo Leifileif,
    Diese WS2811 bzw. WS2812 sind spezielle Leuchtdioden.
    Diese Teile haben 3 verschieden farbige Leuchtdioden in einem Gehäuse eingebaut.
    Rot Grün und Blau.
    Aus diesen 3 Farben lässt sich eigentlich jede erdenkliche Farbe darstellen.
    Werden z.B. alle gleichzeitig angesteuert entsteht ein weisses Licht.
    Bei rot und grün ein violett. usw.
    Jede dieser drei einzelnen Led (innerhalb eines Chips, meist in quadratischer Form) kann in 256 Helligkeitsstufen eingestellt werden.
    Dadurch kann man die Farben entsprechend mischen.
    In diesen Bauteilen sitzt zudem eine spezielle Steuereinheit(Chip) drin
    der sich um die Ansteuerung der einzelnen LEDs kümmert.
    Über eine "einzige" Leitung kann man dem Chip nun sagen/einstellen wie welche Led leuchten soll.
    Der Clou bei diesen LEDs ist, dass man sie "kaskadieren" direkt hintereinander schalten kann.
    Somit kann man mit einer einzelnen Leitung auch z.B. 100 Leds in einer Kette völlig beliebig ansteuern.
    Deshalb werden sie gerne auf Bändern aufgelötet und als sogenannter "Stripe" bezeichnet.
    Es gibt sie aber auch einzeln.
    Jede (3 farbige) Led schiebt sein Signal zur nächsten Led usw.
    Dafür gibt ein ein spezielles Protokoll. Dieses legt fest wie man seine Signale erzeugen muss damit die richtigen Daten an die richtigen Leds gelangen.
    Wenn man entsprechende Bibliotheken" also fertigen Programmcode verwendet, braucht man sich darum aber kaum zu kümmern.
    Beispiele mit Programmcode gibt es auch reichlich im Internet.
    Oft wird der name FastLED RGB-Pixel oder Neopixles verwendet.
    hier mal Link dazu:
    https://www.mschoeffler.de/2017/08/24/how-to-control-an-led-pixel-strip-ws2812b-with-an-arduino-and-the-fastled-library
    Siro
    Hallo Siro,
    herzlichen Dank für die Erklärung. Hat mich vor einem Fehlkauf bewahrt.
    Ich würde in jedem Fall mit Bibliotheken arbeiten und gucken, dass ich so wenig wie möglich selbst programmieren muss, denn auch da heißt für mich erstmal einlesen.
    Hab ich das richtig verstanden, dass ich jede LED einzeln ansteuern kann, aber auch die Möglichkeit habe, allen LEDs den gleichen Auftrag zu geben?
    Leif
    Ja, ganz genau, Du kannst jede Led etwas anderes machen lassen bzw. in einer anderen Farbe leuchten lassen, aber auch alle das Gleiche, das hängt nur von der Programmierung ab.
    Bei mir zeigt so eine Leiste z.B. die Akkuspannung an für meinen Hubi,
    https://www.dropbox.com/s/cwbmy8kvd2...0_RGB.mp4?dl=0
    Mit sinkender Spannung werden immer mehr LEDs rot, bei vollem Akku sind alle grün.
    Siro
    Geändert von Siro (10.01.2020 um 14:47 Uhr)
    Osterzgebirge
    Der Hubtisch ist Mist...weil sich die Gewindestange horizontal mit bewegt.
    Wenn du da jetzt ne Kupplung schmiedest, würde der Motor zwar mit rauf und runter fahren können, aber er würds nicht tun, weil er um seine eigene Welle kreiselt.
    Du bräuchtest zusätzlich eine Verdrehsicherung für den Motor...wenn du das _so_ bauen willst, ok.
    Dann mach das....
    Die von mir genannten RGB-LED's gibts in verschiedenen Bauformen. Die viereckigen der 5050-Bauform (sind so etwa 5x5mm gross) hat Siro schon erwähnt.
    Aber ich habe auch welche in 8mm rund- da ist der Chip auf ner kleinen, separaten Platine unten dran.
    Und: von den viereckigen gibts nicht nur Streifen, sondern auch Ringe in diversen Grössen, Matrixen.....google mal nach Neopixel.
    Wichtig wär in deinem Fall, dass die für 5V ausgelegt sind (es gibt die auch für andere Spannungen)- das machts einfacher, weil du die 5V _auch_ für den Arduino benutzen kannst.
    Nein: der Arduino kann die nicht direkt mitversorgen. So eine LED zieht, je nach Farbe, bis zu 90mA. Bei einigen wenigen schafft das der Spannungswandler des Arduino noch, aber ich würds lassen.
    Ich würde sowas nehmen, wenn es nicht zu viele LED's werden, und ein einigermassen sparsamer Motor.
    Der kann den Arduino auch mit versorgen, und du kannst, beispielsweise, ein gewöhnliches 12V-Netzteil benutzen um alles zu versorgen.
    Für die Neopixel (ich nehm das jetzt einfach als Sammelbegriff) gibts zwei recht nette Bibliotheken, FastLED und die Adafruit Neopixel.
    Ich bevorzuge inzwischen die FastLED..
    Grüssle, Sly
    Betreff RGB Leds:
    Bei Segor habe ich mir auch die runden besorgt wie Rabenauge in 8mm Durchmesser. Dort sind sie jedoch ohne Leiterplatte, also direkt mit Drähten, da ist der Chip schon drin.
    Hier hat sich aber herausgestellt, dass die Daten für Grün und Rot vertauscht sind, im Vergleich zu den 5050 Leds.
    Testweise habe ich die Leds auch schon mit 3 Volt, ein Modell sogar mit 2,6 Volt betrieben. Die meisten sind aber eigentlich für 5 Volt ausgelegt.
    5 Volt benötigst Du sowiso. Da kommen dann auch direkt die LEDs mit ran. Da kann dann wie schon erwähnt, je nach Anzahl, Farbe und Helligkeit "einiges" an Strom zusammenkommen.
    Die einzige Datenleitung geht zum Arduino Controller, über diese Leitung fliesst so gut wie kein Strom.
    Ich betreibe die Leds meist mit 10mA pro Farbe, also nur die halbe Helligkeit, das ist schon wirklich sehr hell. sind also 3 Farben pro Led = 30mA.
    Hier mal die Segor Info:
Hits:	8
Größe:	76,1 KB
    Siro
    Osterzgebirge
    Das mit den vertauschten Farben gibts öfter- ich hab auch die 5050 in verschiedenen Ausführungen.
    Teilweise RGB, teils GRB.
    Das ist aber kein Problem- die beiden Bibliotheken bieten dafür eine Möglichkeit, das abzufangen, man muss es nur wissen.
    Grüssle, Sly
    Dann mach das....
    Ja, die Befestigung ist problematisch. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das umsetzen soll. Wie gesagt plane ich noch, daher ist nix in Stein gemeißelt. Wenn jemand ne gute Idee für das Anheben hat, dann bin ich interessiert.
    Und danke für Eure Ausführungen zu den LEDs, werd mir die Sachen nochmal genau ansehen. Das WE war ziemlich voll.
  1. Led Beleuchtung
    Von entopia im Forum Elektronik
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 05.01.2012, 13:35
  2. [ERLEDIGT] LED-Beleuchtung
    Von TheTeichi im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 29.11.2011, 18:40
  3. LCD Beleuchtung mit PWM
    Von geronet im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 25.02.2008, 10:04
  4. Beleuchtung
    Von sledge77 im Forum Elektronik
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 27.12.2006, 10:33
  5. Led Beleuchtung
    Von mobi im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 08.08.2006, 20:00
