Also die Schaltung funktioniert auf keinen Fall.
Wieviel Volt sollen denn da drauf?
Was passiert wenn du das Poti ganz an den Anschlag drehst?
Dann würde theoretisch dein Transistor durchrauchen, wenn die Spannungen richtig angelegt wären.
Wo sind hier welche Spannungen?
Wenn es ganz hell ist wäre dein LDR kurzgeschlossen!
Ich würde es mit der Schaltung im Link von schmic20 versuchen bzw. mit der Grundschaltung von Mobius (ist ja fast gleich, anstelle der Led und R4 muss das Relais hin mit einer Diode drüber, um induktive Spannungen abzuleiten, die sonst den Transistor zerstören könnten)
Zitieren
