Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Wenn dunkel, LDR/Photodiode soll LEDs anschalten
Baum-Darstellung
  1. #8
    Ulm
    Danke Leute für die Hilfe
    Mal nur ein paar Fragen:
    @schmic20
    Das sieht ziemlich gut aus Bild
    Ich hab noch nie mit einem Relais gearbeitet aber da müssten sich ja gut so 5 LEDs anschliesen lassen. Nur wie ist das dann, hat so ein Relais genug Power um einige parallel geschaltete LEDs (3,6V - 20mA) alleine zu versorgen oder braucht das Beihilfe von ´nem Transistor?
    Und eines versteh ich nicht ganz.
    Wenn auf den LDR beleuchtet wird und sein Widerstand fällt...wieso zieht er dann die Spannung an T1 nach unten? Ich dachte je kleiner der Widerstand, desto mehr Spannung? Wieso fällt die dann ab?
    Mir ist selbst noch ein kleiner Geistesblitz gekommen wie mans vielleicht auch (billiger, mit weniger Aufwand und weniger Strom) betreiben kann. Unten ist der Schaltplan meines Versuches.
    Meine Idee ist folgende: Umso heller es wird umso besser leitet der LDR und umso weniger Spannung geht durch den Poti so dass dieser es nicht schafft den Transistor hinter ihm durchzuschalten.
    Umso dunkler es wird, umso höher der Widerstand des LDR und umso mehr Spannung geht durch den Poti.
    Bei meiner Schaltung hier würde der Poti den Transistor durchschalten wenn der LDR einen Widerstandswert von 150k Ohm durchbrochen hätte.
    (Vorrausgesetzt der Poti wäre auf seinen Maximalwert 20k Ohm eingestellt).
    Bloß weis ich nicht wieviel Licht 150k Ohm entspricht.
    Wie findet ihr die Idee? Für die Katz oder könnte man was drauß machen?
    EDIT:
    Hmm und ich seh grad dass das nicht wirklich den gewünschten Effekt bringt...
    Und ich seh grad dass es denen davor sehr ähnelt Bild
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken lichtschranke_134.jpg
